Πρόβλημα με κλιματιστικό
jiorgosma
Kαλησπέρα...έχω πρόβλημα με το κλιματιστικό μου!όταν είναι σε λειτουργία και γίνει διακοπή ρεύματος και ξαναέρθει μετά το ρεύμα το κλιματιστικό δυστυχώς μπαίνει από μόνο του σε λειτουργία χωρίς εγώ να το πειράξω από το control.. πως μπορώ να το κάνω να μην μπαίνει σε λειτουργία μονωτού? ύπαρξη κάποια λύση?
Τα greeklish απαγορεύονται. Παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής.
miltos
χαχα για αυτη τη λειτουργια πληρωμουμε ειδικο κιτ και εσενα την κανει μονο του?
Τον προμηθευτη τον ρωτησες (δεν λες και στοιχεια για το κλιματιστικο)?
Ειναι σε λειτουργια autorestart. Καποια εχουν διακοπτακι στην εσωτερικη μοναδα. Αν εχεις το manual θα το βρεις.
  • 2 years later...
καλησπέρα κ από μένα! Είμαι νέος στο site και δεν ξέρω αν πρέπει να δημοσιεύσω εδώ η κάπου αλλού! αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα ένα κλιματιστικό φίλου και θα ήθελα τη βοήθεια σας. Αντικαταστάθηκε η πλακέτα με μια συμβατική του εμπορίου κ απ ότι είδα ο συμπιεστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ρελε με τον εξωτερικό ανεμιστήρα (δηλαδή μαζί παίρνουν ρεύμα κ μαζί σταματάνε). είναι σωστή αυτή η σύνδεση? το ρωτάω γιατί μετά από 5-10 λεπτά λειτουργίας (εξαρτάται) ο συμπιεστής σταματάει από θερμικό ασφαλείας κ αφού βέβαια παροχή υπάρχει ο ανεμιστήρας συνεχίζει! νομίζω ότι ανά διαστήματα πρέπει να κόβει ο ανεμιστήρας για να γυρίζει πιο παγωμένο φρέον στον συμπιεστή κ να τον ψύχει αλλά με την ταυτόχρονη τροφοδοσία τους με ρεύμα αυτό είναι αδύνατο! Είμαι κάπου λάθος? Γνωρίζει κάποιος να με βοηθήσει?
και εμενα λαθος μου φαινεται.
αλλα γιατι να σου κλεισει απο θερμικο ο συμπιεστης???
αν ειναι συμβατικος συμπιεστης σταθερων στροφων πρεπει να κλεισει απο τον θερμοστατη στον εξατμιστη η στον χωρο
καταρχήν ναι ο συμπιεστής είναι σταθερών στροφών!
για να κλείσει από θερμοστάτη χώρου θα πρέπει να ζεσταθεί ο χώρος αλλά επειδή σταματάει το κλιματιστικό δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί!
το αισθητήριο του εξατμιστή δεν το έχει συνδέσει κάπου, είναι στον αέρα! η πλακέτα έχει υποδοχή για μόνο 2 αισθητήρια ένα χώρου κ ένα στο συμπηκνωτή!
Με το δικό μ το μυαλό πιστεύω ότι η πλακέτα είναι για κλιματιστικά που ο ανεμιστήρας του εξατμιστή ελέγχεται αποκλειστικά από την εξωτερική μονάδα και γι αυτό δεν έχει ξεχωριστό ρελε να τον οπλίζει! τι λες?
επίσης να συμπληρώσω ότι απ τη στιγμή που αλλάχτηκε η πλακέτα παρατηρήθηκε αλλαγή στη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο, δηλαδή στο κρύο ήταν πιο κρύος απ ότι πριν κ στο ζεστό ακόμη πιο ζεστός!
να μη σε παρω στο λαιμο μου αλλα ετσι οπως τα θετεις , απο τη στιγμη που το αισθητηριο του εξατμιστη δεν ειναι κολλημενο στην γραμμη μετα τον εξατμιστη δηλαδη καπου στην 4ωδη αφου εχει αναστροφη λειτουργειας τοτε η εκτονωτικη ανοιγει καργα και για αυτο ανεβαζει ρευμα στον συμπιεστη (που ενδεχωμενος να εχει και υγρη αναρροφηση)
αρα πρεπει σιγουρα να ελεγχει η λειτουργεια της εκτονωτικης που αν την ελεγχει η πλακετα και δεν ειναι με αμπουλα τοτε το αισθητηριο που ειναι στον αερα πρεπει απαραιτητως να παει στη θεση του. τωρα ετσι οπως ειναι διαβαζει υψηλοτερη θερμοκρασια (περιβαλλοντως) οποτε θεωρει οτι πρεπει να αυξυθει η παροχη
ίσως να μην ήμουν αρκετά σαφής. το αισθητήριο του εξατμιστή είναι στη θέση του (το πούρο δηλαδή) αλλά η φύσα του δεν καταλήγει κάπου γιατί η νέα πλακέτα δεν έχει αναμονή γι αυτό το αισθητήριο!
α την πατησαμε
η εκτονωτικη πως δουλευει?
εχει δικη της αμπουλα?
αν οχι τοτε θα ελεγχοταν απο την πλακετα αρα δεν προκειται ποτε να δουλεψει σωστα με την καινουρια
