Στο δάπεδο του εξωτερικού χώρου ρετιρέ πολυκατοικίας του 1975 θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει κάποιες επεμβάσεις που αφορούν στην τοποθέτηση οικολογικών (ξύλινων) ζαρντινιέρων και στη διαμόρφωση ξύλινου δαπέδου και στρώσης από διακοσμητικά χαλίκια.
Οι ζαρντινιέρες θα τοποθετηθούν σχεδόν πάνω από τα δοκάρια με φορτίο περίπου 215kg/m ενώ το ξύλινο δάπεδο θα τοποθετηθεί τμηματικά πάνω σε πλάκα πάχους 16cm με φορτίο περίπου 50kgr/m2.
Ο ιδιοκτήτης που μένει από κάτω ζητάει βεβαίωση στατικης επάρκειας.
Τι προτείνετε για τέτοιες περιπτώσεις (όπως και στις πράσινες στέγες), να γίνεται στατική επίλυση της πλάκας ή μπορούν απλά να συγκριθούν τα πρόσθετα φορτία με αυτά που έχουν ληφθεί στη στατικη μελέτη?
Αν τα φορτία που θα επιβάλεις προβλέπονταν από την αρχική μελέτη τότε ΟΚ.
Αν όχι, τότε χρειάζεται επίλυση όλου του κτηρίου για στατικές και δυναμικές φορτίσεις.
Στην ουσία δηλαδη θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για έναν ακόμα όροφο γιατί στις στατικές μελέτες σπάνια υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον φορτία γενικά. Τα φορτία(μόνιμα και κινητά) που έχουν ληφθεί στις παραδοχές της μελέτης δεν μπορούμε να τα λάβουμε σαν μέτρο συγκρισης?
Ρωτάω γιατί από τη μια πρέπει να είμαι καλύμμενη αλλά σκέφτομαι μήπως υπάρχει κάποιο όριο φορτίων που να με απαλλάσει απ το να ελέγξω στατικά το κτίριο.
nerak θα δεις τι φορτία έχουν ληφθεί κατά τον υπολογισμός της πλάκας, δεν χρειάζεται να χει πρόβλεψη.
Αν τα φορτία αυτά είναι μεγαλύτερα αυτών που θα μπούνε τώρα επάνω, συνυπολογίζοντας και ότι υπάρχει ήδη πάνω στην πλάκα (ψευτομωσαικό, πλακάκι...), τότε είσαι ΟΚ.
Αν όχι, τότε θέλεις νέα επίλυση όπως λέει ο Χάρης παραπάνω.
