Γνωριζει κανεις τι ισχύει με την ασφαλιση των νέων αγροτων που ειναι και παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος? Διαβασα οτι οσοι έιναι νέοι αγροτες θα πρέπει να ειναι ασφαλισμένοι σε δύο ταμεία:ογα και τέβε . Έχει ακούσει κάποιος συνάδελφος κατι επι του θέματος?
Ξέχασα να αναφερω οτι προκειται για παρκο 100 κιλοβαττ
για να μπορεί αγρότης να είναι επιλέξιμός για Φ/Β αγροτικό πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ 5 έτη
οι επαγγελματίες αγρότες παίρνουν απαλλαγή απο ΟΑΕΕ για 5 έτη
το προβλημα ειναι οτι ο συγκεκριμμενος ειναι επαγγελματιας αγροτης μονο δυο χρονια αφου ειχε γινει με το καθεστως των νεων αγροτών το 2009..Ισχυει και για τους νέους η απαλλαγη πενταετιας?
θα με βοηθουσε πολυ αν μπορουσες να μαθεις...Νομιζω οτι θα αναγκαστει να εχει δυο ασφαλειες για μια πενταετια :ΟΓΑ και ΤΕΒΕ
ΛΟπόν μετά απο πρόχειρό ψάξιμο στα κιτάπια μου :smile: στο άρθρο 25 του 3846 παράγραφος 9 αναφέρει
9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται
τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδή−
ποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. με
ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολ−
ταΐκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw είτε σε κτιριακή
εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη
επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη
την επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατη−
γορία του Ο.Γ.Α. οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον
για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το
Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύ−
στημα ισχύος μέχρι 100 kw
Αύτο το τουλάχιστον για μια 5ετία έχει προκαλέσει το όλο θέμα.
Είχε γίνει και επερώτηση Ροντούλη στον Κουτρουμάνη επ αυτόυ και η απάντηση είναι δεν γίνετε τροποποίηση, δεν ξέρω αν βοήθησα ή σε έμπλεξα πάντως έτσι έχει το πράγμα. Πάντα βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να πάει στον ΟΑΕΕ να αιτηθεί απαλλαγή και να την πάρει. και κάτι τελευταίο την απαλλαγή όλοι οι αγρότες την παίρνουν κάθε έτος δεν παίρνουν μια γενική απαλλαγή για 5 έτη πχ
Το ποσοστό του ΦΠΑ πόσο είναι για Φ/Β σε αγροτεμάχιο από μη αγρότη;
Γιατί ο μπαμπάς μου, όταν του έκανα ανάλυση των εσόδων από τα Φ/Β, με ρώτησε πόσο θα είναι το καθαρό ετήσιο κέρδος και πόσο θα πληρώνει στην εφορία και δεν ήξερα.
Το ΦΠΑ δεν είναι το πρόβλημα (εισπράτεις και αποδίδεις αφαιρόντας το ΦΠΑ των δαπανών που πιθανόν έχεις κάνει)... Το πρόβλημα είναι ο φόρος εισοδήματος και είναι κλιμακωτός...
Όταν εννοείς ποσοστό φαντάζομαι το ποσοστό που θα πάρεις απαλλαγή και το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις, αν αυτό είναι η ερώτηση τότε
για ποσοστό απο 75-90% του έργου θα μπορούσες να πάρεις απαλλαγή, για το υπόλοιπο θα καταβάλεις και δεν θα αποδίσεις μέχρι να συμψηφίσεις του ΔΕΣΜΗΕ.
Σχετικά με τα καθαρά έσοδα πρέπει να δουλέψεις κάποια σενάρια για να φτάσεις σε ασφαλές συμπέρασμα (όσο ασφαλές μπορεί να είναι κάτι στην Ελλάδα) Π.Χ να παίξει με τις αποσβέσεις, να παίξεις με τα έτη δανείου και μετά να αρχίζεις να παίζει με τον φόρο, άλλο αν είναι φυσικό πρόσωπο άλλο αν είναι εταιρία, αν είναι φυσικό πρόσωπο να βάλει μέσα και τα υφισάμενα εισοδήματα και γενικά το πράγμα μπλέκει.
Σε πελάτες όταν δίνω οικονομική ανάλυση πάντα υπολογίζω ένα φόρο Flat 20% και ΠΑΝΤΑ τους λέω ότι αυτό δεν είναι ακριβές αλλά δεν μπορώ να τους δώσω κάτι καλύτερο στο επίπεδο της προσφοράς.
μπορεις να μας δωσεις ενα παραδειγμα γιατι με ενδιαφερει και εμενα ολο αυτο που γινεται με την φορολογια.πχ ενας αγροτης που εχει εισοδημα 12000 ευρω απο αγροτικες δραστηριοτητες και 25000 ευρω απο τα φωτοβολταικα(εφοσον εχει παρει δανειο και υποθετικα πληρωνει αλλες 25000ευρω εκει) τι θα πληρωσει εφορία?
jsk ευχαριστω για τις πληροφοριες,γνωριζεις ομως αν γινεται ενας αγροτης να πληρωνει και τεβε και ογα?δλδ να μην φυγει απο το ογα και χασει επιδοτησεις και δικαιωματα...
