Καλημέρα σε όλους.
Είμαι μισθωτός μηχανικός και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορώ να βγάλω σφραγίδα δική μου με τα στοιχεία μου (αρ. μητρώου ΤΕΕ κτλ.) και να μπορώ να σφραγίζω χωρίς να εμπλακώ με το ΤΣΜΕΔΕ και να κάνω έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας? Τη σφραγίδα την βγάζω μόνος μου, πρέπει να ενημερώσω το ΤΕΕ ή το ΤΣΜΕΔΕ και τί στοιχεία αναφέρονται επάνω?
Ευχαριστώ
Σαν μισθωτός μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και ελεύθερος επαγγελματιας.
Αλλά με το ασφαλιστικό μου τα μπέρδεψες...
Είσαι μηχανικός και δεν είσαι μέλος ΤΕΕ? Γιατί αν είσαι στο ΤΕΕ τότε είσαι και στο ΤΣΜΕΔΕ. Ο εργοδότης σου σε ποιο φορέα σε ασφαλίζει αυτή τη στιγμή?
Τότε ποιο είναι το πρόβλημα? που δεν θες να εμπλακείς με το ΤΣΜΕΔΕ?
Για να μπορείς να υπογράφεις μελέτες, θα πρέπει να κάνεις έναρξη στην εφορία και να φτιάξεις μια σφραγίδα. Λεπτομέρειες θα βρεις σε θέματα με τίτλο "έναρξη επιτηδεύματος" ή παρόμοιο.. Πάει καιρός που έκανα έναρξη και δεν τα θυμάμαι καλά...
Αφου λες οτι εισαι στο τσμεδε, τοτε γιατι λες οτι θες να σφραγιζεις χωρις να εμπλακεις με το τσμεδε?
Για να εργαστεις ως ελευθερος επαγγελματιας πρεπει να ανοιξεις οπωσδηποτε βιβλια στην εφορια, με οτι αυτο συνεπαγεται.
Σχετικα με το τσμεδε επειδη θα εισαι μισθωτος και παραλληλα θα εχεις και βιβλια ισως να πρεπει να κανεις με τις εισφορες κατι. Γιατι εκει φαινεσαι ως μισθωτος αποκλειστικα.
Το τελευταιο με επιφυλαξη. Καποιος με βιβλια που ταυτοχρονα εργαζεται και σε καποιον αλλο ας πει τι ισχυει οσον αφορα τις εισφορες
Το θέμα είναι ότι θέλω να υπογράψω και να σφραγίσω ένα χαρτί χωρίς αμοιβή για κάποιον συγγενή μου και δεν θέλω να χρειαστεί να κάνω έναρξη ως ελέυθερος επαγγελματίας μόνο για αυτό...
τι χαρτι είναι πες μας. Αν ειναι κατι απλο και ακινδυνο θα βρεις ευκολα καποιον να στο υπογραψει.
  • 5 months later...
Καλημέρα,
έχω ακριβώς την ίδια απορία και εγώ με τον GIANNIS9480 ... Είμαι μισθωτή μηχανικός και θέλω να ανοίξω και βιβλία σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Γίνεται αυτό? Και αν γίνεται θα έχει κάποια επίπτωση στο ΤΣΜΕΔΕ μου (το οποίο πληρώνεται από την εταιρία μέχρι ώρας)?
Ευχαριστώ.
Αυτο που ρωτησε ο άνθρωπος ειναι αν για να σφραγίσει άδεια ή κάτι άλλο πρέπει να έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία. Άλλο το ΤΣΜΕΔΕ άλλη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , άλλη η έναρξη επιτηδεύματος. Κάποιος μπορεί λόγω οικονομικών να έχει πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά να μην θέλει να πληρώνει και ΦΠΑ και εφορία . Τα πράγματα είναι απλά. Αν για παράδειγμα είμαι μισθωτός μηχανικός δεν είναι απαραίτητο να έχω κάνει έναρξη επιτηδεύματος . Κατά την έναρξη θεωρείται ότι είμαι σαν μηχανικός μια επιχείρηση απο μόνος μου οπότε δεν παίρνω μεροκάματο αλλά παρέχω υπηρεσίες και κόβω και φπα. Κλασικό κόλπο για να σε πληρώνουν 600 το μήνα.... Όταν είμαι μισθωτός έχω άδεια ασκήσεως αλλά όχι βιβλία εσόδων εξόδων στην εφορία.
