ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε June 29, 2012 at 04:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2012 at 04:45 μμ Δηλαδή ο εξώστης δεν είναι στο επίπεδο του δώματος αλλά πιο χαμηλά σαν στέγαστρο βεράντας... Δυστυχώς δεν είναι έτσι... Είναι στο ίδιο υψόμετρο με το επίπεδο του δώματος.
impalnto Δημοσιεύτηκε June 29, 2012 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2012 at 05:41 μμ Με μπέρδεψες... Δηλαδή είναι όπως στο αρχικό χειρόγραφο σχέδιό σου?Όπως περίπου στο κάτω δεξιά σχεδιάκι του ΣΕΦ?Όχι όπως στο πάνω δεξιά ούτε μια μίξη αυτών? Τέλοσπάντων δε θα κολλήσουμε εκεί. Πιστεύω πρέπει να δεις τα συμβόλαια και μετά να ρωτήσεις στη ΔΕΗ ή πολεοδομία. Ρίξε μια ματιά και στις ερωτήσεις 27,31 απ'το έγγραφο αυτό.Μπορεί να σε βοηθήσουν. ΔΕΔΔΗΕ φβ Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 24 10 11 (2).pdf
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 02:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 02:28 μμ Επισυνάπτω απόσπασμα της κάτοψης δώματος, καθώς και απόσπασμα της σύστασης. Λοιπόν τι λέτε; Μπορούν να τοποθετηθούν ΦΒ; (Τόσο από τεχνικής, όσο και από νομικής σκοπιάς). FB-STEGASTRO E3WSTH.pdf
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 06:30 μμ Άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχεις υπεύθυνες δηλώσεις ή πράξη εκχώρησης αποκλειστικής χρήσης ταράτσας από το 100% των συνιδιοκτητών. Επισυνάπτω απόσπασμα της κάτοψης δώματος, καθώς και απόσπασμα της σύστασης. Λοιπόν τι λέτε; Μπορούν να τοποθετηθούν ΦΒ; (Τόσο από τεχνικής, όσο και από νομικής σκοπιάς). Φίλε gp1, Αν θυμάμαι καλά αφήνεις μόνο μία απόσταση 0,5m και νομίζω ότι είναι ΕΝΤΟΣ στηθαίου. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν και επίσης αναγράφεται και ξεκάθαρα (στις ερωτο-απαντήσεις του ΔΕΔΔΗΕ φβ Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 24 10 11 (2).pdf αν και κάπως παλιές) στην ερώτηση Νο 40 ΜΟΝΟ ένα φ/β σύστημα ειδικού προγράμματος μπορεί να εγκατασταθεί όταν υπάρχει ΜΟΝΟ μία κάθετη ιδιοκτησία. Βέβαια αν την συνδυάσεις με την απάντηση της ερώτησης Νο 31, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι «όποιος προλάβει τον κύριο είδε». Άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχεις υπεύθυνες δηλώσεις ή πράξη εκχώρησης αποκλειστικής χρήσης ταράτσας από το 100% των συνιδιοκτητών.
impalnto Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 06:44 μμ Από τεχνικής πλευράς χρειάζεται μια επισκόπηση και μελέτη από κάποιο συνάδελφο μηχανικό που θα υπολογίσει το μέγεθος και την απόδοση του συστήματός του και θα προτείνει τη βέλτιστη λύση. Και από νομικής πλευράς μπορεί να βάλει φβ.Το θέμα είναι αν χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη των άλλων ιδιοκτητών που νομίζω απ'αυτά που μας έχεις δείξει και το έγγραφο της ΔΕΗ θα την χρειαστεί.Για σιγουριά μια ερώτηση στη ΔΕΗ. Στο απόσπασμα της σύστασης που αναφέρει "β) τον ως άνω αναφερόμενο....τετραγωνικών"εννοεί το μη βατό δώμα του ενδιαφερόμενου?
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 07:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2012 at 07:13 μμ Από τεχνικής πλευράς χρειάζεται μελέτη από κάποιο μηχανικό που θα υπολογίσει το μέγεθος του συστήματός Από τη δική σου πείρα, πόσα kW πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το σύστημα στα δύο στέγαστρα εξωστών του σχεδίου στο ποστ #13; 1kW; 2kW; Κάτι άλλο; Στο απόσπασμα της σύστασης που αναφέρει "β) τον ως άνω αναφερόμενο....τετραγωνικών"εννοεί το μη βατό δώμα του ενδιαφερόμενου? Όχι. Εννοεί ένα τμήμα του βατού δώματος (εντός του περιγράμματος του στηθαίου), που ανήκει κατ' αποκλειστικότητα σε έναν συνιδιοκτήτη.
