ariadne_vanesa Δημοσιεύτηκε July 27, 2012 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2012 at 06:59 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα όρια οικοπέδου. Το σπίτι μου είναι χτισμένο από το 1974 περιφραγμένο με άδεια κανονικότατα και έχω συμβόλαια από το 1923. Προσφάτως αγόρασε κάποιος το γειτονικό οικόπεδο με το δικό μου με παλαιό κτίσμα αλλά είναι μη οικοδομήσιμο γιατί δεν είναι άρτιο το οικόπεδο. Εδώ και 6 μήνες αρχίσανε τα προβλήματα ανακάλυψα ότι έκανε τρύπες στη μάντρα του σπιτιού μου και διοχετευε από εδώ τα βοθρολύμματα. Επειδή δεν υπάρχει συνεννενόηση και το πάει πονηρά το θέμα γενικώς, κάλεσα την υγειονομική υπηρεσία και προσωρινά τακτοποιήθηκε το θέμα είπε θα το φτιάξει. Τώρα πέταξε το εξής κορυφαίο μου είπε οτι του έχω καταπατήσει το οικόπεδο και του έφαγα τη μάντρα του(Οι γονείς μου δηλαδή γιατί όταν έγινε το σπίτι εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα). Υπόψην αυτός αγόρασε το σπίτι 4 χρόνια τώρα. Τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα για να διαφυλάξω τα όρια της ιδιοκτησίας μου γνωρίζει κανείς? Ποια είναι τα διαδικαστικά σε ανάλογες περιπτώσεις?Ευχαριστώ πολύ!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 27, 2012 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2012 at 10:52 μμ Αυτός που διεκδικεί κάνει και τις επιθετικές κινήσεις.Εσύ απλώς αμύνεσαι.Δεν κάνεις κάτι άλλο.Αναλόγως λοιπόν τις κινήσεις του θα απαντάς.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 28, 2012 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2012 at 05:54 πμ (edited) καλημέρα, ό,τι είπε ο Μανολης... συν, για να ξέρειςπού πατάς,..και να μην έχεις αγωνία... παίρνεις το συμβόλαιο του γείτονα βλέπεις πώς περιγράφονται τα όρια [υποθ/κειο] βλεπεις την δήλωση του 651 που ειναι εκεί και τί γράφει αν θες παίρνεις και το τοπογραφικό του [συμβ/φος] [ολα μεσω του δικηγόρου σου...] ..και είσαι ετοιμος....επί των επάλξεων..... καλή συνέχεια. "αν θες ειρήνη, παρασκεύαζε πόλεμο" Edited July 28, 2012 at 05:56 πμ by dimitris GM
ariadne_vanesa Δημοσιεύτηκε July 28, 2012 at 11:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 28, 2012 at 11:14 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες!!!Να είστε καλά!
