Χτες το βράδυ στην Ξάνθη συνέβη αυτό..http://maxitisthrakis.blogspot.gr/2012/08/blog-post_555.html
δεν ξέρω αν το μάθατε, δεν θα επεκταθώ γενικά στο θέμα απλά μου προέκυψε η απορία, αυτή η αλλαγή χρήσης σε μια νύχτα πως έγινε; Θέλω να πω από σχολή πως έγινε κέντρο κράτησης και αν υπάρχει αυτή η αλλαγή χρήσης τότε τα κέντρα κράτησης ξέρουμε τους όρους και τις προυποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν; Και επιπλέον το κράτος για δημόσια κτίρια δεν χρειάζεται άδειες λειτουργίας; Φαντάζομαι πως ναι..έτσι δεν είναι;σκέφτομαι κάτι λάθος;
Αφού το προσεγγίζουμε πολεοδομικά μια ερώτηση.
Η σχολή που αναφέρεις, τι οικοδομική άδεια είχε και τι χρήση.
Πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε αυτό για να κατανοήσουμε αν έγινε κάποια αυθαίρετη (πολεοδομικά πάντα) αλλαγή χρήσης.
Το κτίσμα ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δημόσιο ή είναι ιδιωτικό και το δημόσιο (αστυνομία πχ) το έχει νοικιάσει?
Γνωρίζεις σε ποια πολεοδομική διάταξη είναι ασύμβατη η χρήση που είχε με αυτή που του δίνουν τώρα? Με συνέπεια να υπάρχουν δυσμενέστεροι πχ κτιριοδομικοι όροι από θεωρητικό πληθυσμό, κινητά φορτία κλπ?
Συνήθως η εκπαίδευση έχει από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.
Δεν γνωρίζω, για αυτό το έβαλα στην κουβέντα. Στην ουσία αυτό ρωτάω, που ανήκουν αυτά τα κτίρια και τι ισχύει για αυτά; Φαντάζομαι πως ανήκουν στο δημόσιο, αφού η σχολή δεν στεγάζεται κάπου αλλά χτίστηκε με κάποια χρηματοδότηση (πιθανών κρατική και ευρωπαϊκή, όπως όλα) για αυτόν τον σκοπό. Γενικά τα δημόσια κτίρια μπορούν να αλλάζουν χρήση χωρίς αντίστοιχη άδεια;Πχ μπορεί ξαφνικά ένα νοσοκομείο να γίνει σχολείο χωρίς άδεια;
...που ανήκουν αυτά τα κτίρια
Συνάδελφε Μηχανικός είσαι οπότε αφού θέτεις το θέμα σε πολεοδομική βάση καλό είναι να έχεις κάποια αρχικά δεδομένα, διότι με το φαντάζομαι και το πιθανά δεν βγαίνει άκρη.
Ειδικά αν τα φανταζομενα είναι το αντίθετο από τα συνηθισμένα. Πχ τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα είναι ενοικιασμένα, οπότε που θες να ξέρουμε το Χ οίκημα που βρήκες τι είναι?
Όταν θα έχεις κάποια δεδομένα να το συζητήσουμε σε ότι με αφόρα τουλάχιστον.
Αυτή η ερώτηση από εσένα ισχύει?
Πάντως για τις περιπτώσεις των χώρων που έφτιαξαν (νομίζω στην αμυγδαλέζα) είχαν βγάλει απόφαση σε ΦΕΚ ότι εξαιρούνται από έκδοση αδείας για τις κατασκευές εκεί και ακόμα και από άδεια μικρής κλίμακας.
