Καλησπέρα,
Ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση γιατί δεν έχω ασχοληθεί ξανά με αυτό και έχω μπερδευτεί λίγο με τη νομοθεσία.
Έχω ένα κατάστημα (έχει οικοδομική άδεια ως κατάστημα) και θέλω να βγάλω άδεια για καφετέρια (υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Η ερώτηση μου είναι πρέπει να κάνω αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή όχι;
Πρέπει να κάνω κάποια άλλη ενέργεια η απλώς ακολουθώ τη διαδικασία της προέγκρισης και μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας;
Ευχαριστώ πολύ...
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Το έχω δει αυτό στην έρευνα που κάνω στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξεκαθαρίζει ΠΟΤΕ  απαιτείται ενημέρωση της άδειας δόμησης ή έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης. Κάτι μου είπαν ότι για ωφέλιμο χώρο κάτω των 50 ατόμων δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης, ενώ για άνω των 50 ατόμων απαιτείται, αλλά δεν μπορώ να το βρώ πουθενά αυτό.
Μα ποσες φορες πρεπει να το γραψουμε... δεν υπαρχει χρηση "καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος"
Υπαρχει "καταστημα" και υπαρχει  ""χωρος συναθροισης κοινου"
Διαλεγεις και παιρνεις
Ζητώ συγγνώμη τότε για την ταλαιπωρίαε ...
Αλλά το ερώτημα παραμένει : απαιτείται αλλαγή χρήσης για ένα χώρο που έχει άδεια ως κατάστημα για να γίνει καφετέρια(υγειονομικού ενδιαφέροντος)?
  • Downvote 1
συνάδελφε.
ο χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν είναι πολεοδομικός όρος.
η καφετέρια είναι χώρος συνάθροισης κοινού με χρήση καφετέρια (ή όπως αλλιως θελεις και πρεπει να ονομαστεί σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις)
άρα ναι θελει αλλαγή χρήσης απο κατάστημα σε χώρο συνάθροισης κοινου με χρήση σανκ μπαρ ή καφενείου ή εστιατορίου ή υπεραγοράς ή ή ή....
μιλάμε για συνδυασμό πολεοδομικών όρων με όρους κτιριοδομικού κανονισμού και υγειονομικής ορολογίας.
απο την 2 η ερώτηση σου μαλιστα το συμπέρασμα που βγάζω ότι επι του θέματος έχεις ενα θέμα ως προς το τι είναι τι....
δεν θα ήταν κακό να τα ξεκαθαρίσεις αφου σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία.
Edited by stavrosa
Το pdf που εβαλε ο μανωλης ειναι ξεκαθαρο ακομα και σε μενα που εχω μεσανυχτα απο πολεοδομικη νομοθεσια κτλ...
Απαιτειται αλλαγη χρησης οταν επερχεται αλλαγη προς το δυσμενεστερο
1. στα στοιχεια του διαγραμματος δομησης
2. στα φορτια σχεδιασμου της στατικης μελετης
3. οταν αλλαζουν τα η/μ του κτιριου/χωρου
Προφανώς έχω ένα θέμα με το τι είναι τι αγαπητέ Stavrosa... Διαφορετικά δεν θα ρωτούσα...Βλέπεις είμαι νέος συνάδελφος οπότε λογικό είναι νομίζω να έχω απορίες...
Ckiriako, αν διαβάσεις καλύτερα το pdf, θα δείς ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο..αναφέρει..« Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να
μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές
διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους
μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση...." Μήπως όμως το κατάστημα δεν έχει μελέτη πυρασφάλειας, ενώ η καφετέρια απαιτεί τέτοια μελέτη...??Οπότε οι οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση ΔΕΝ καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους
μελετών...
βλεπεις φίλε μου δεν μπορώ να σε δικαιολογήσω οσο νεος και να εισαι γιατι χρηση πολεοδομικά καφετεριας δεν συνανταμε ποτε και πουθενα. αλλα συνανταμε χωρο συναθροισης κοινου με χρηση "καφετεριας".
απο κει και περα...δεν εχει καμια μα καμια σχεση η πυρασφαλεια με οσα ρωτας.
κατσε διαβασε.
