rootbreaker Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 11:22 πμ Γεια σας συνάδελφοι Αν και είμαι πλέον κάτοικος εξωτερικού πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση μιας και είχα εισόδημα το 2012 στην Ελλάδα και έχω και ένα αυτοκίνητο στο όνομά μου. Το πρόβλημα είναι ότι ο τελευταίος εργοδότης μου αρνείται να μου δώσει αναλυτική μισθοδοσίας, ενώ με συνομιλία που είχα με τους πρώην συναδέλφους μου μου είπαν ότι του ζητούσαν τις αναλυτικές για καιρό πριν τελικά τους τις δώσει. Σε περίπτωση που δεν καταφέρω να πάρω την αναλυτική τι μπορώ να κάνω ώστε να κάνω κανονικά δήλωση?
engmech Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 12:27 μμ Δήλωση κάνεις και χωρίς την βεβαίωση αλλά θα πληρώσεις εσύ τον φόρο (που δεν πλήρωσε ο εργοδότης). Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσει ο λογιστής σου με το λογιστήριο της επιχείρησης. .Όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις που ορίζονται από το άρθρο αυτό ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες βεβαιώσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87. Το πρόστιμο ήταν από 170 έως 1170 ευρώ το 2005 που μου έτυχε.Έκανα καταγγελία αλλά πλήρωσα και φόρο.Αν δεν σου δώσει βεβαίωση έλεγξε και εάν έχει πληρώσει το ΙΚΑ. Για περισσότερη πίεση υπάρχει και αυτό: Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών:- Για ποσό φόρου από 1 - 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών.- Για ποσό φόρου από 3.001 – 75.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους.- Για ποσό φόρου από 75.001 ευρώ και άνω, επιβάλλεται κάθειρξη από 5 ως 20 έτη. 1
rootbreaker Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 03:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 03:39 μμ Δήλωση κάνεις και χωρίς την βεβαίωση αλλά θα πληρώσεις εσύ τον φόρο (που δεν πλήρωσε ο εργοδότης). Ευχαριστώ για την απάντηση συνάδελφε. Εννοείς τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών ή το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα κατά τη μισθοδοσία?
engmech Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2013 at 04:38 μμ Χωρίς βεβαίωση παρακράτησης είτε μισθωτός είσαι είτε με μπλοκάκι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός του φόρου με την παρακράτηση άρα για ότι δηλώσεις είσαι εσύ φορολογικά υπόχρεος. Επειδή όμως κάθε ΔΟΥ κάνει τα δικά της μόνο ένας ντόπιος λογιστής μπορεί να βοηθήσει. Εάν είχες προσληφθεί νόμιμα δεν έχει λόγο να μην δώσει βεβαίωση. • 1038165/731/Α0012/21.5.2007Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα μετις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε ηπαρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο πουπαρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος γιαπαρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τουοικείου οικονομικού έτους.2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός πουκατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο τωναμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς καιτων διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόροςσυμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχουτων αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο1098734/1817/Α0012/18.10.2005).3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού τωνδιπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου πουχορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών (σχετ. έγγραφο 1039542/765/Α0012/2.5.2007).
