Καλησπέρα κύριοι,
Μια σύντομη ερώτηση...
Γνωρίζω πως από αύριο θεωρητικά ξεκινά η εφαρμογή του Ν.4409/2016, αλλά σήμερα μου προέκυψε μια επιθεώρηση η οποία αφορά σε κατοικία. Η ερώτηση είναι λοιπόν, είναι ορθή η ερμηνεία μου ότι το άρθρο 16 του Ν.4122/2013 (άρα και κατ'επέκταση τα άρθρα 14,15) ισχύουν κατά τον νέο νόμο; Αναφέρομαι φυσικά στα όρια των 12kw για συστήματα ψύξης και 20kw για συστήματα θέρμανσης.
Επιπροσθέτως, θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, πώς προσεγγίζουμε την περίπτωση κατά την οποία ως σύστημα θέρμανσης (εκτός των κλιματιστικών) χρησιμοποιείται ενδοδαπέδιο ηλεκτρικό σύστημα;
Απαιτείται κατά τη γνώμη σας, σε αυτή την περίπτωση, έκθεση επιθεώρησης θέρμανσης, αν και εφόσον (συνδυαστικά με τα split-units) η συνολική θερμική ισχύς ξεπερνά το όριο των 20kw;
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Δεν γνωρίζω αν άλλαξε κάτι στο μεταξύ, ούτε αν ενεργοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικτυακές εφαρμογές στο buildingcert, αλλά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4351/2015:
<<2. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 του ν. 3855/2010.
β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11 του ν. 3734/2009.
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159).
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42)>>
Αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές εφαρμογές, τότε μπορείς να προχωρήσεις στην έκδοση ΠΕΑ, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η διενέργεια επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού.
Σχετικά με την ηλεκτρική ενδοδαπέδια ηλεκτρική θέρμανση, δεν γνωρίζω πως την αντιμετωπίζει ο ΚΕΝΑΚ. Π.χ. οι αποδόσεις των τερματικών μονάδων του πίνακα 4.12. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 που αφορούν ενδοδαπέδια, ενδοτοίχια και συστήματα θέρμανσης οροφής, αναφέρονται σε υγρό θερμαντικό μέσο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο. Το εκτιμώ πολύ!
Σχετικά με το ενδοδαπέδιο σύστημα, αυτό ακριβώς είχα υπόψη μου. Μάλιστα, πληροφοριακά, ο ιδιοκτήτης έφερε συνεργείο από την Αγγλία για να το εγκαταστήσει.
Πάντως, όπως και να έχει, έχω στείλει ερώτηση στο υπουργείο. Αν έχω οποιαδήποτε απάντηση θα την αναρτήσω εδώ, μήπως τύχει κάποια αντίστοιχη περίπτωση και σε κάποιον άλλο συνάδελφο.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι!
  • 1 month later...
τελικά 1.από πότε ξεκινούν, και βάσει ποιού άρθρου υποχρεωτικά τα ΠΕΑ θέρμανσης , κλιματισμού?
2. αυτό σημαίνει ότι δεν θα βγαίνει ΠΕΑ κτιρίου, αν πρώτα δεν εκδωθεί το πιστοποιητικό  θέρμανσης ή έχει απεμπλακεί η συσχετισή τους πιά?
Η απεμπλοκή τους είχε ήδη καταργηθεί από τις 09-11-2015 με τον Ν. 4342/2015 (στον μεταγενέστερο Ν. 4351/2015 απλώς επαναλαμβάνονταν).
Ωστόσο παραμένει ανοικτό το θέμα της αρχικής επιθεώρησης αυτών των συστημάτων, καθώς από τις 19 Φεβρουαρίου 2017 αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4122/2013 (19-02-2013 ήταν η ημερομηνία δημοσίευσής του), η οποία δεν έχει καταργηθεί:
<<3. Εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται η αρχική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού>>.
Δηλαδή μετα τίς 19/2/2017 μπορούμε να βγάλουμε ΠΕΑ για κτίριο κι ας μην έχει πιστοποιητικό θέρμασνης?
Υποθέτω πως ναι. Αφού η προαπαίτησή του από την 01/01/2014, καταργήθηκε με τον Ν. 4342/2015, υποθέτω πως θα ισχύει και για μετά τις 19/02/2017. Εκτός κι αν έχει αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Δεν ξέρω βέβαια αν δίνω λάθος ερμηνεία.
Θα πρέπει όμως από αυτή την ημερομηνία και μετά να ξεκινήσουν οι σχετικές επιθεωρήσεις, άσχετα από την μη προϋπόθεση προσκόμισης των σχετικών εκθέσεων ως προαπαιτούμενες για την έκδοση ΠΕΑ κτηρίων.
Υποθέτω όμως πως στο μεταξύ ή που θα υπάρξει σύνδεση αυτών των δύο ή ίσως να καταργηθεί και δια νέου νόμου προσωρινά μέχρι την έκδοση του νέου Κ.Εν.Α.Κ. και των συνοδών ΤΟΤΕΕ (οι 20701−4/2010, 20701−5/2010 σχετίζονται με αυτές τις επιθεωρήσεις), για τον οποίο όμως δεν έχει γίνει τίποτα στην ουσία ως τώρα. Άλλωστε, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών προτύπων. Δες αυτό του Ροδόπουλου.
Edited by panos-vicious
  • 3 months later...
Σχετικά με την υποχρεωτική εφαρμογή τους από 19/02/2017 εννοείς;
Γιατί η έναρξή της παραγωγικής λειτουργίας τους μέσω του buildingcert τυπικά έχει αρχίσει από τις 11/01/2016, άλλο αν στην πράξη έχουν γίνει ελάχιστες.
