playmobil Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 08:38 πμ Γεια σας και καλή χρονιά, ελπίζω να με βοηθήσετε γιατί στην ελληνική πραγματικότητα επικρατεί τέτοιο χάος τόσο με τις νομοθεσίες όσο και με την παράβλεψή τους από τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες, που δεν ξέρεις εάν και πόσο σωστός είσαι τελικά. Λοιπόν, εν ολίγοις άνοιξα κατάστημα σε μονοκατοικία (ισόγειο και πατάρι όλο δικό μου), έβγαλα δύο καμινάδες φ100mm στο ένα πλάι όπου υπάρχει αυλή σπιτιού, οι ιδιοκτήτες του οποίου δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ήταν απόλυτα σύμφωνοι. Οι καμινάδες ξεπερνάνε το 1 μέτρο σε ύψος πάνω από την ταράτσα μου, όμως στις οριζόντιες αποστάσεις δε μου είναι ξεκάθαρο τι λέει η νομοθεσία. Στην πίσω πλευρά του καταστήματός μου υπάρχει πολυκατοικία η οποία είναι σε οριζόντια απόσταση περίπου 5-6 μέτρων από τις καμινάδες μου. Στο άλλο πλάι μου βρίσκεται πολυκατοικία, στην οποία και υπάγεται το κατάστημά μου (ίδια οικοδομική άδεια) από όπου οι καμινάδες έχουν οριζόντια απόσταση περίπου 7-8 μέτρα. Οι καμινάδες μου βγάζουν η μία απλά ζεστό αέρα και η άλλη μικρή ποσότητα καπναερίων από καύση προπανίου. Τώρα, έχω πάρει και άδεια χρήσης γης από την πολεοδομία αλλά και βεβαίωση καταλληλότητας εγκαταστάσεων από το υγειονομικό, δηλαδή ότι υπήρχε για να είμαι νόμιμη, το έκανα. Η ερώτησή μου είναι, υπάρχει περίπτωση να με υποχρεώσουν να αλλάξω θέση τις καμινάδες σε περίπτωση που κάποιος γείτονας ενοχληθεί; (δεν έχω ξεκινήσει να κάνω χρήση τους ακόμα οπότε έχω αγωνία για αντιδράσεις). Και αν ναι, με βάση ποιο νόμο; Επίσης, εάν υποχρεωθώ σε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το κάνω και για τις δύο, δηλαδή ανεξάρτητα με το τι βγάζει η καθεμία; (θέλω να πω ότι με τη μία που βγάζει απλά αέρα και προκαλεί λιγότερη/καθόλου όχληση τι γίνεται Τέλος, αν όντως υποχρεωθώ σε κάτι τέτοιο, θα μπορώ να τις στηρίξω στον τοίχο της πλαινής πολυκατοικίας (στην οποία υπάγεται το κατάστημά μου) ή θα πρέπει ακόμα και για αυτά τα λίγα ούπα στήριξης να πάρω άδεια από τους ιδιοκτήτες; Και αν δεν δίνουν άδεια τι γινεται, κλείνω το μαγαζί μου; Συγχωρέστε τις πολλές ερωτήσεις μου αλλά θα με φάει το άγχος βρε παιδιά, ήδη δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να έχω ανοίξει καν ακόμα το μαγαζάκι μου! Ελπίζω ότι εδώ που είστε οι περισσότεροι ειδικοί θα με βοηθήσετε να είμαι σωστή και να ξέρω τι να κάνω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 09:11 πμ (edited) εδω η απαντηση απο τον φιλο γεοργιο και για τις αποστασεις και για το υψος http://www.michanikos.gr/topic/37822-Υπεύθυνη-δήλωση-ν1599/?p=654198 [τυχον ενοχληση θα ελεγχθει απο την Υπηρεσια και εάν διαπιστωσει "οχληση" θα προτεινει μετρα] δεν ειπες τι ειδους "ζεστος αερας" ειναι αυτος [τι μαγαζι εχεις?] Edited January 19, 2017 at 09:26 πμ by dimitris GM
playmobil Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 09:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 09:48 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Στο μαγαζί θα γίνεται καβούρδισμα καφέ. Ο καφές αφού ψηθεί ψύχεται με αέρα για να κρυώσει, οπότε η μία καμινάδα βγάζει απλά αυτό τον ζεστό αέρα. Όταν λέμε ''Υπηρεσία'' τι ακριβώς εννοούμε; Υγειονομικό και Πολεοδομία; Ευχαριστώ και πάλι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2017 at 09:54 πμ (edited) τοσο που ακριβυνε ο καφες... μαλλον θα τους "ευχαριστει" η μυρωδια.... Edited January 19, 2017 at 10:30 πμ by dimitris GM 1
Please sign in to comment
