Αλλαγή φ/β πανελ σε οικιακο λόγο εγγύησης
Κοιτούσα το sunny boy... [emoji4]
Που είναι και μονοφασικος...
2 γκαφες σε 1... [emoji15]
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Edited by akaliak
Η ερώτηση για την μάρκα αφορούσε (δεν το διατύπωσα σωστά) τα παλιά-προβληματικά πάνελ που δέχθηκαν να αλλαχθούν...
Αν θες μας λες τι διάγνωση έβγαλαν...
Το πρόβλημα είναι ότι η voc  είχε πέσει πολύ χαμηλά , μέτρησα  εως κ 5 volt σε πανελο , με αποτέλεσμα η παραγωγή να φτάσει σε ανεπίτρεπτα ποσά για ένα 10αρι .  η Γερμανοί αφού το διαπίστωσαν παρακολουθώντας την όλοι παραγωγή για κάνα 6μηνο κ αφού με έβαζαν να κάνω μετρήσεις της voc των πανέλων σε συγκεκριμένες ημέρες  αποφάσισαν την αλλαγή με δικα τους έξοδα. Πλήρωσαν τα πάντα ,ακόμα κ εμένα
 Τα προβληματικα πανελο είναι τα hanwa 290 SF  .
Ο 9αρις TL της SMA εχει 2 mpp tracker   κ για αυτό αποφάσισα τα "μπερδεμένα" πανελα να πέσουν σε ένα string στη Β
5Volt Voc είναι πολύ "δύσκολο" να εξηγηθεί...
Πόσο καιρό παρατηρήθηκε η πτώση παραγωγής?
Οπτικά είδες κάποιο πρόβλημα?
Η εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή-χώρο με έντονη υγρασία ?
Μήπως έχει πέσει χαλάζι στην περιοχή?
Για να σου λύσω τις απορίες , στην γειτονιά έχω αλλά 2 που δουλεύουν άψογα , με τον ίδιο inverter αλλά με διαφορετικά πανελα .  η πτώση παραγωγής ήταν σταδιακή, έπεφτε σιγά σιγά   , ξεκίνησε 1,5 χρόνο μετά την ενεργοποίηση του φ/β . οπτικά δεν έχω δει τίποτα που να με ανησύχησε. Το μόνο  πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι κάποιες σκιάσεις τις  απογευματινές ώρες  στο 1 string
5Volt Voc (από 44,7V που είναι βάση datasheet) είναι δύσκολο να είναι PID. Γενικά, το PID δεν επιρεάζει την Voc σε σημαντικό βαθμό, όσο "εκτεταμένο" και να είναι.
Πχ πάνελ με PID με -43% πτώση ισχύος Pmpp είχε:
-8% Voc,
-0.5% Isc
-22% Vmpp
-26% Impp
Γι αυτό και οι όποιες μετρήσεις γίνονται μόνο υπό φορτίο!
Η άποψή μου είναι ότι κάποιο άλλο πρόβλημα έχουν...
Πάντως κρίμα που χάθηκε τόση παραγωγή όλο αυτό το διάστημα....
Υ.Γ. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε τελικά το πρόβλημα, αν το γνωστοποιήσει εταιρία...
Edited by astrah
