Επειδή πρόκειται για έργο κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας στη Ζαγόρα Πηλίου στο Ν. Μαγνησίας που χαρακτηρίζεται ως "Παραδοσιακός Οικισμός" οι συντελεστές δόμησης διαφέρουν και στηρίζονται στο ΦΕΚ 383/Δ που είναι τροποποίηση του ΦΕΚ του τίτλου, το οποίο δεν μπόρεσα και να βρω στο διαδίκτυο. Όποιος μηχανικός είναι από τον Βόλο ή από αλλού και το έχει στην κατοχή του και δεν του είναι κόπος ας το ανεβάσει στα downloads.
Διαμαρτύρομαι για την παρατήρηση που μου επιβάλατε!!!
Όταν ανέβασα μια αναζήτηση ΦΕΚ σχετικά με όρους δόμησης (ΦΕΚ 383/Δ) στους "Πολιτικούς Μηχανικούς" μου επιβάλατε πάλι παρατήρηση και το μεταφέρατε "Αμοιβές-Οικονομικά Αδειών".
Ανεβάζω πάλι παρόμοιο ΦΕΚ (ΦΕΚ 374/Δ) και μου επιβάλετε πάλι παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) και μεταφέρετε το θέμα στους "Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς - Χωροτάκτες".
Πως είναι δυνατόν ένα θέμα που αφορά άμεσα πολιτικούς μηχανικούς και την λύση μπορεί να την δώσει πιο εύκολα πολιτικός μηχανικός παρά τοπογράφος, δεν θεωρείται ότι δεν μπήκε στην σωστή θεματική ενότητα!!!
Αποφασίστε τελικά που είναι σωστό να μπει!!!!
Και να φανταστήτε πως είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και έκανα εξυπηρέτηση σε φίλο!!!
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ήθελα να κατηγορήσω κανέναν και για μένα όλοι οι μηχανικοί είναι ισάξιοι.
Όλοι οι μηχανικοί έχουμε τα ίδια δικαιώματα.
Δεν μπορώ να ξέρω τις αρμοδιότητες του κάθε μηχανικού. Απλώς πίστευα επειδή μου το ζήτησε Πολιτικός Μηχανικός θα μου το έδινε Πολιτικός Μηχανικός.
Συγνώμη αν έθιξα τον οποιοδήποτε μηχανικό.
Έτσι και αλλιώς εγώ όπως ανέφερα είναι Ηλεκτρολόγος και άσχετος με το αντικείμενο σας.
...Και να φανταστήτε πως είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και έκανα εξυπηρέτηση σε φίλο!!!
καλο, καλο :P:p
Διαμαρτύρομαι για την παρατήρηση που μου επιβάλατε...
Κακώς. Διότι υποχρέωση είναι η ανάγνωση των Κανόνων και η συμμόρφωση με αυτούς - η ευθύνη για τη σωστή οργάνωση του φόρουμ είναι όλων μας. Η παρατήρηση στην πρώτη περίπτωση έφερε ένα παράδειγμα και δεν εννοούσε ότι ανάλογα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην κατηγορία ''Οικονομικά'' - για την παρούσα μεταφορά υπάρχει ένα μικρό θέμα (εσωτερικό) που δεν αλλάζει το 2ο ''παράπτωμα''.
Και δεν ειν' κακό λίγο χρωματάκι :)
Δεκτόν.
Αν και διάβασα τους κανονισμούς μάλλον την έκανα την "πατάτα" μου.
Την επόμενη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός.
