Kakomoiris Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 11:50 πμ Γεια σας, Καθε χρονο κάνω τη φορ.δήλωση μόνος μου καθότι μισθωτος και ειναι πολυ απλή. Οταν αγορασα το σπιτι μου μου είπε ο φοροτεχνικός του μηχανικού μου πως να δηλώσω στο Ε9 και απο τότε δεν το έχω αλλάξει, παρα μόνο για να βάλω νουμερο μετρητη κλπ.. Τελευταία μου έχουν μπει ψύλλοι πως ίσως έχει γίνει λάθος. 1) Ανοιχτή θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο παρακολούθημα του ακινήτου χωρίς χιλιοστά δηλώνεται στο Ε9? Διάβασα σε καποια από τα πολλά άρθρα-οδηγο για το Ε9 πως πρέπει να δηλώνονται μόνο οι στεγασμένες δεσμευμένες θέσεις. 2) Αυθαίρετη κατασκευή στο δώμα που έχει τακτοποιηθεί με τον 3843 κι έχει δηλωθεί ως κύριος χώρος σε σύνδεση με την ΟΙ του διαμερίσματος, ορθώς δηλώνεται στο Ε9 ως κύριος χώρος, αθροιζόμενος με αυτα που αναφέρονται στο συμβόλαιο αγοράς/συσταση ΟΙ? 3) Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου, πρέπει να δηλώνονται σε ξεχωριστή γραμμή στο Ε9? Ξέρω πως κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω φοροτεχνικό/λογιστή αλλά ελπίζω να μου δώσετε τα φώτα σας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 01:31 μμ (edited) [οταν εχεις διηρημενη ιδιοκτησια, τα χιλιοστα δεν σε απασχολουν] κατα τα λοιπα, δες την ΠΟΛ 1237/14 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19856 Edited August 29, 2018 at 01:32 μμ by dimitris GM 1
Kakomoiris Δημοσιεύτηκε August 30, 2018 at 07:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2018 at 07:36 πμ Ευχαριστώ πολύ! Πάω για τροποποίηση! "Το δικαίωμα υψούν, που έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο." Ερώτηση: Το δικαίωμα υψουν έχει ΑΤΑΚ? Να τoν αναζητήσω στη ΔΟΥ? Ή βάζω τον ΑΤΑΚ του οικοπέδου?
