ΣΩΤΗΡΗΣ3548 Δημοσιεύτηκε January 24, 2019 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2019 at 03:31 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους. Μου έχει προτείνει συνεργείο να βάλουν στο δώμα μου ελαφροσκυρόδεμα για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες κλίσεις και το συνολικό βάρος της μόνωσης με το ελαφροσκυρόδεμα από ότι μου είπε είναι περίπου 40 κιλά /τ.μ. .Το σπίτι μου είναι κατασκευής του 1981,το δώμα είναι 130 τετραγωνικά και το μόνο φορτίο που έχει από πάνω η πλάκα είναι ένας ηλιακός. Μήπως γνωρίζει κάποιος αν αντέχει αυτό το φορτίο η πλάκα του σπιτιού μου? Και τέλος και συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός με τις πολλές ερωτήσεις μήπως κάποιος από εσάς που έχει ασχοληθεί με το εξοικονομώ έχει πάρει παράταση στην προθεσμία των παρεμβάσεων?Και αν ναι τι διαδικασία ακολούθησε? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Edited January 25, 2019 at 08:55 πμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε January 24, 2019 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2019 at 05:45 μμ 1. Βασικός κανόνας: Για οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο, απευθύνεσαι σε μηχανικό (δια ζώσης) ο οποίος μετά από αυτοψία κλπ ελέγχους θα σου προτείνει τη βέλτιστη λύση. Τέτοιου είδους απαντήσεις, δεν μπορούν να δοθούν εξ αποστάσεως 2. Το εξοικονομώ Β΄ μάς τελείωσε. Είμαστε σε αναμονή του Γ'. Και για να το προλάβεις, ξεκίνα από τώρα τις απαραίτητες ενέργειες (ΠΕΑ, κλπ), ώστε όταν θα έλθει εκείνη η στιγμή, να είσαι έτοιμος
ΣΩΤΗΡΗΣ3548 Δημοσιεύτηκε January 24, 2019 at 10:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 24, 2019 at 10:52 μμ Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν θέλω να κάνω τώρα αίτηση. Έχω ήδη εγκριθεί και τώρα ετοιμάζομαι να κάνω τις παρεμβάσεις. Ωστόσο γνωρίζω και συμφωνώ αυτό που λες για τον μηχανικό αλλά για να φτάσω σε σημείο να ρωτάω φίλε μου πάει να πει ότι δεν έβγαζα άκρη. Απλά ρώτησα γενικά σαν φορτίο αν σας φαίνεται πολύ ή λίγο
tetris Δημοσιεύτηκε January 25, 2019 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2019 at 07:03 πμ Χωρίς αυτοψία και έλεγχο δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Αν ο συνάδελφος που ασχολήθηκε με το πρόγραμμα δεν μπορεί (ίσως λόγω ειδικότητας) να σε συμβουλέψει σωστά, απευθύνσου σε άλλον. Ποτέ, μα ποτέ μην εμπιστεύεσαι (σε θέματα αντοχής) τα μαστόρια. Ο καθένας στο είδος του...
