christos.di. Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 08:24 μμ (edited) Καλησπέρα, εχω διαβάσει αρκετά για τα αυθαίρετα τις τελευταίες μέρες αλλά νομίζω ότι όσο περισσότερο διαβάζω τόσα νέα ερωτήματα προκύπτουν. Στο δια ταύτα, θέλω να υπολογίσω το πρόστιμο για μία αποθηκη βιδωτού τύπου με πάνελ και μεταλλικό σκελετό (η άδεια που έχει αναγράφει αγροτική, έτους 2002) στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής (εκτός σχεδίου). Η άδεια εχει βγει με συντελεστή δόμησης/κάλυψης 0,10 περίπου 550τ.μ. αλλά υπάρχει μεγάλη παράβαση άνω του 100%. Επίσης στις πλάγιες αποστάσεις έχει άδεια για 15μ ενώ εχει 10μ στην πραγματικότητα. Τέλος στο ύψος αν και επιτρ΄ρπεται μεχρι 7,5μ (η άδεια έχει 5μ και στην πραγματικότητα 6μ). Οι ερωτήσεις μου είναι οι κάτωθι: 1. Μπορεί ο μηχανικός να πάει για ρύθμιση με άλλες διατάξεις εκτός αυτων που αναφερονται στην άδεια? Π.χ. στο δπάταγμα του 85 αναφέρονται πιο μεγαλοι συντελεστές/πλάγιες αποστάσεις για "εμπορικές αποθήκες" ωστε να "ελατωθεί" το πρόστιμο? Μπορεί μέσω παρέκκλισης? 2. Η αγροτική αποθήκη μπορεί να πάει σε μειωμένο συντελεστή, π.χ. "μεταποίησης"? 3. Όσον αφορά το ύψος, υπάρχει παράβαση? Εχει σημασία η άδεια (5μ) ή το επιτρεπτό (7μ)? (Το πραγματικό είναι 6μ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, Χρήστος (1) Πρόσθεσε τονισμό όπου λείπει στο κειμενό σου. (2) Ενημέρωσέ με αν είσαι μηχανικός ή ιδιώτης για να μεταφέρω στο σωστό θέμα το ερώτημα. Pavlos 33 Edited November 14, 2019 at 10:27 μμ by christos.di.
jbosdas Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 11:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 11:21 μμ 1. όχι, πάει με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο ανέγερσης και όχι με όποιες μας συμφέρει. 2. θα πρεπει να δηλωθεί η πραγματική της χρήση. 3. ναι, υπαρχει παραβαση. Στην ουσία, αυθαίρετη είναι οποια κατασκευή (ή χρήση) δεν εχει αδειοδοτηθεί. Αρα οτι δεν υπάρχει στην αδεια ειναι αυθαίρετο. Ακόμα και η μετατόπιση των κουφωματων, οι διαστάσεις τους, η μη εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού, οι πλακοστρώσεις, η υπερυψωμένη μαντρα κλπ κλπ... Το θεμα των αυθαιρετων ειναι μεγάλο κ θα πρέπει να βρεις μηχανικό να στα υπολογίσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βγάλεις το σωστό πρόστιμο κ αδικα ταλαιπωρείσαι. Οι κατασκευές ειναι προ του 28/7/2011; ή οχι; Αποδεδειγμένα με αεροφωτό ή δημόσια εγγραφα, και οχι με ορκο... 1
christos.di. Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 06:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 06:40 πμ Καλημέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι είναι χτισμένο σίγουρα πριν το 2006 (υπάρχει αεροφωτογραφία).
christos.di. Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 03:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 03:23 μμ Καλησπέρα, να επανέλθω για μία συμπληρωματική ερώτηση ως προς την χρήση γης? Δύναται κάποιος να λειτουργήσει αποθήκη άλλων προϊόντων ενώ η άδεια οικοδομής αναφέρει "Αποθήκη δευτερογενών γεωργικών προϊόντων"? Φαντάζομαι βέβαια ότι δεν θα επιτρέπεται αλλά τελικά ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αν το κάνεις? Κινδυνεύεις μόνο απο καταγγελία? Επειδη στο κτίριο παλιότερα λειτουργούσε μονάδα κατασκευής επίπλων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η προγενέστερη δραστηριότητα με μεταβίβαση της παλιάς άδειας? Ευχαριστω και πάλι.
Please sign in to comment
