On 5/7/2025 at 7:04 PM, Coltrane said:
Στο maps.gov.gr δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις (πάνω αριστερά εργαλείο επιλογής) πολλά γεωτεμάχια μαζί και να κάνεις λήψη αρχείου *.json . Έχω φτιάξει ένα λισπάκι το οποίο σου φορτώνει τα πολύγωνα στο Autocad.
Μια σημείωση: το αρχείο *.json που σου δίνει το maps.gov.gr περιέχει τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων με δύο δεκαδικά.
Ανεβάζω το λισπάκι το οποίο φορτώνεται κατά τα γνωστά.
Καλημερα, σε ευχαριστουμε πολυ για την βοηθεια σου. Εκανα export σε .json ολα τα πολυγωνα της περιοχης που με ενδιαφερουν, και φορτωσα και το Lispaki σου στο Autocad. Μπορεις να μας πεις πως το καλουμε και καποιες πληροφοριες για τη χρηση του?
EDIT: Συγνωμη ηταν απλο, γραφεις jsonin, επιλεγεις το .json Και τα ραπορταρει.
Το ερωτημα τωρα, ειναι πως θα μπορουσα ολα αυτο να το κανει σε .shp, η καποια μορφη ωστε να το περασω στο QGIS και να μπορω να κανω γεωχωρικα ερωτηματα?
Edited by anchelos
Δεν ανοιγει DXF το QGIS?
Οσοι το προσπαθησατε, δοκιμασατε να εισαγετε ενα μεγαλο αριθμο απο πολυγωνα? Εγω ας πουμε επελεξα ολο το νησι και βγαζει γυρω στα 27.000 πολυγωνα και σαφως διακοπτεται καπου η ρουτινα. Γενικα διαπιστωσα γυρω στα 1000 πρεπει να περασω τη φορα, για να περασουν ολα. Αλλα ειναι δυσκολα να επιλεξω τα 1000 που θελω χωρις να παραλεψω καποιο η χωρις να βρισκονται διπλα. Υπαρχει καποια λυση εστω και αποσπασματικα να τα περασω ολα?
Ναι, μπορεις να εισαγεις απλα πρεπει καπως να φτιαξεις τον πινακα για να κανεις queries, αλλιως εχεις μονο γραφικη απεικονιση
Δοκιμασα και περασα οτι μπορουσα να επιλεξω..~3 οικισμους του πηλιου τους περασε αερα. Σιγουρα ηταν πανω απο 1000. Μπορω να δοκιμασω εκ νέου το απογευμα.
Το json εχει σημασια ποσα εχει μεσα. Αν επιλεξεις ολο τον OTA δεν τα κανει ολα export. Mονο στο επίπεδο που αρχιζουν και σχηματιζονται ολα.
Θα δοκιμασω το απογευμα και θα σου πω.
Επισης δουλευει ΟΚ και σε ProgeCAD 2025 που δοκιμασα (πολυ πιο αργα ομως).
Τελικα ειναι μαλλον προβλημα απο το maps ktimatologio, καθως τραβας τα αρχεια. Επειδη το qgis εχει επιλογη να φορτωσεις geojson (το ιδιο αρχειο δηλαδη που τραβας απο το maps) και παλι μου εμφανιζει μονο τα πρωτα χιλια...
Αν θες δοκιμασε και εσυ να επιλεξεις ολη την αιγινα, και θα δεις οτι επιλεγει γυρω στα 27 χιλιαδες πολυγωνα, αλλα μετα θα σου φορτωσει γυρω στα 1000.
εχεις δικιο, το μεγιστο που μπορω να κανω export ειναι 1196 οτι και να κανω. Λογικα εχουν βάλλει κοφτη για να μην εχει Load o server, αν δεις και το αρχειο που κατεβαζεις ειναι ~2.6-2.9Mb μεγιστο.
Edited by GeorgeVasil
Ναι ημουν σιγουρος, επειδη οταν επιλεγω, μου γραφει στο κατω μερος 26900 κατι επιλεγμενα, οποτε ξερω οτι δεν ηταν μονο 1000 κατι. Και οκ πες οτι 26 φορες επιλεγω 1100 πολυγωνα να κατσω να το κανω, το θεμα ειναι οτι πρκατικα δε γινεται... Δηλαδη ζοομαρεις επιλεγεις ζοομαρεις αλλου επιλεγεις, κτλ Οσες φορες και να το επαναλαβεις καποια θα τα πιασει ξανα και καποια αλλα δε θα στα επιλεξει. Οποτε δεν ειναι λυση για μια μεγαλη περιοχη, αλλα μονο αν θες να δουλεψεις καπου σημειακα. Δηλαδη εμενα για την GIS υλοποιηση που θελω, δυστυχως δε μου λυνει τα χερια
(Για το export του json αναφερομαι φυσικα, οχι για το σκριπτακι)
κατεβασε πολλα με επικαλυψη και πες καποιο AI να σου βγάλει τα διπλά πριν χρησιμοποιησεις το script
