basapx1 Δημοσιεύτηκε December 30, 2023 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2023 at 07:48 μμ Καλησπέρα σας και καλη χρονια να έχουμε, Με απασχολεί πολυ να βρώ μια οικονομική λύση στην αντιμετεώπιση των αλλατων σε κεντρική παροχη σε σπιτι στην Ρόδο, δεδομένου οτι εχω πολλες εγκαταστάσεις που αφορα το νερο, αντλια θερμότητας-υδραυλικο τζάκι,boiler λεβητοστασίου-πλυντήρια κτλπ θα βάλω σίγουρα stop cor για τις εγκαταστάσεις στο λεβητοστάσιο, επίσης εχω 2 προ φίλτρα στην παροχή , σκεφτομαι να προσθέσω και διασπαστή αλατων για να είμαι καλυμένος , εχετε κατι να μου προτείνετε ; πχ να επιλέξω αυτούς που μπαινουν στο ρεύμα; η κατι σαν αυτό; δεν παω σε αποσκλυρηντή γιατι ανεβαίνει πολυ το κόστος συντήρησης , γενικα εχει καποιος εμπειρία κανει κατι το παρακάτω η θα πεταξω τα λευφτα μου ; https://www.varelas-shop.gr/-/21366-kalyxx-ipsbg-1-blue-line-kalyxx-1--21366.html
basapx1 Δημοσιεύτηκε January 5, 2024 at 02:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2024 at 02:21 μμ Καλησπέρα και πάλι, ηπαρχει καποιο που εχει δοκιμάσει κατι παρόμοιο να μου πεί εντυπώσεις παρακαλώ;
immunity Δημοσιεύτηκε January 7, 2024 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2024 at 07:13 μμ Δεν κάνει διάσπαση αλλά μάζωξη (μεγαλώνει τα μόρια των αλάτων ώστε να μην κολανε ευκολα) παπάκια κάνουν έχω φιλτρο/μαγνήτη αλλά τα άλατα τα έχεις xD σαν τον αποσκληρυντη δεν έχει.
basapx1 Δημοσιεύτηκε January 7, 2024 at 07:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2024 at 07:40 μμ 23 λεπτά πριν, immunity said: Δεν κάνει διάσπαση αλλά μάζωξη (μεγαλώνει τα μόρια των αλάτων ώστε να μην κολανε ευκολα) παπάκια κάνουν έχω φιλτρο/μαγνήτη αλλά τα άλατα τα έχεις xD σαν τον αποσκληρυντη δεν έχει. Μάλιστα, αρα αδικα θα το επαιρνα, μένω Ρόδο και το νερό μου με μετρητη tds και γενικα εδω στην Ρόδο παιζει 300-320 ppm το θεμα ειναι οτι θελω να προστατέψω τις εγκαταστάσεις μου στο νεο σπίτι που φτιαχνω και ειναι ευκαιρία να κανω κατι εξαρχής αφου ακομη δεν εμεινα, Προσπαθώ να γλυτώσω οσο μπορώ τους κλασικούς αποσκλυρηντές γιατι οπως το κόβω με την αναγομωση αλατιού θες σιγουρα ενα 30ρι τον μήνα, Βρήκα αυτο εδω: https://www.primato.gr/proionta/filtra-nerou/aposklirintes/watts-oneflow-oftwh-r-22-el.html το οποίο φαίνετε οτι εχει καλά σχόλια (αν ειναι αληθίνά) δεν το λές και φθηνό ομως, και εδω παλι σου βγαίνει ενα 100ρικο τον μήνα η αλλαγή του φίλτρου, βεβαια ειναι πολυ φθηνοτερο απο εναν κλασικό αποσκλυρηντή σε ετησιο επίπεδο.
mastorp Δημοσιεύτηκε March 24, 2024 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2024 at 06:54 πμ On 7/1/2024 at 9:40 ΜΜ, basapx1 said: Μάλιστα, αρα αδικα θα το επαιρνα, μένω Ρόδο και το νερό μου με μετρητη tds και γενικα εδω στην Ρόδο παιζει 300-320 ppm το θεμα ειναι οτι θελω να προστατέψω τις εγκαταστάσεις μου στο νεο σπίτι που φτιαχνω και ειναι ευκαιρία να κανω κατι εξαρχής αφου ακομη δεν εμεινα, Προσπαθώ να γλυτώσω οσο μπορώ τους κλασικούς αποσκλυρηντές γιατι οπως το κόβω με την αναγομωση αλατιού θες σιγουρα ενα 30ρι τον μήνα, Βρήκα αυτο εδω: https://www.primato.gr/proionta/filtra-nerou/aposklirintes/watts-oneflow-oftwh-r-22-el.html το οποίο φαίνετε οτι εχει καλά σχόλια (αν ειναι αληθίνά) δεν το λές και φθηνό ομως, και εδω παλι σου βγαίνει ενα 100ρικο τον μήνα η αλλαγή του φίλτρου, βεβαια ειναι πολυ φθηνοτερο απο εναν κλασικό αποσκλυρηντή σε ετησιο επίπεδο. Καλημέρα σας, σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω στην κεντρική παροχή μαζί με ένα έξτρα σωληνωτο μαγνήτη, θα μου προσφέρει κάτι θα ήθελα γνώμες...
immunity Δημοσιεύτηκε March 25, 2024 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2024 at 05:07 μμ Το εχω βαλει. Δεν κανει τρομερη διαφορα (στα αλατα). μπορει και να καθαριζονται πιο ευκολα. Μπορει και οχι xD
