Καθότι άσχετος με τα περιβαλλοντικά ήθελα να ρωτήσω, πως μπορούμε να υπολογίσουμε τους τόνους co2 που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα αν γνωρίζουμε τα λίτρα πετρελαίου που καταναλώσαμε ?
Αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο οι υδρονονάνθρακες που αποτελούν το πετρέλαιο μπορεί να είναι ισοδύναμοι με το δεκαεξάνιο ( το οποίο έχει μοριακό βάρος 16Χ12 + (2Χ16+2)Χ1 = 194+34= 218 τότε έχουμε:
για κάθε γραμμομόριο (δηλαδή 218 gr) δεκαεξανίου που καίγεται, παράγονται 16 γραμμομόρια CO2 (που έχει μοριακό βάρος 44) άρα παράγονται 16Χ44=704 gr CO2
Αρα η αναλογία είναι : 218 kg πετρελαίου παράγουν 704 kg CO2.
Ενα λίτρο πετρελαίου ζυγίζει περίπου 0,86 kg.
CostasV σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.
Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει η παρακάτω αντιστοιχία
για το ηλεκτρικό ρεύμα :
1 Σ.Ι.Π = 11.630 KWh = 3,5 T CO2 emission
Δεν προσπαθώ να μάθω ενεργειακές μελέτες, απλώς
προσπαθώ να συντάξω μια τεχνική έκθεση για τις
καταναλώσεις στον δήμο που δουλεύω.
Συμπληρώνεις μηπως τα εντυπα του προγραμματος Εξοικονομώ??
Ναι rigid_joint Τ.Ι.Π. εννοώ (τόνους ισοδύναμου πετρελαίου) που δεν ξερω τι ακριβώς εκφράζει.
GiannisEnv όχι, ήμαστε μικρός δήμος, αν και άκουσα ότι βγήκε και για κάτω απο 10000 κατοίκους, την ετήσια έκθεση ενεργειακού υπευθύνου κάνω.
1 t.Ι.Π = 11.630 kwh = 3,5 t co2 emission.
ναι, δεν τα λες καλά, η πρωτη σχεση εχει να κανει με την (κατώτερη) θερμογόνο δύναμη.
οι ρύποι διαφέρουν απο καυσιμο σε καυσιμο
α, εδω είπες θες πετρέλαιο θερμανσης, άρα ντιζελ. περιπου τόσο
1 τόνος ντιζελ = 1,095 ΤΙΠ,
1 τονος ντίζελ= 3,142tn CO2, οπότε κανεις τις πράξεις
Rigid_joint, πώς προέκυψαν αυτές
οι ισοδυναμίες;
σελίδα 4, http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8j7dFdSOULM%3D&tabid=378&mid=834
http://www.sjalfbaerni.is/EN/category.aspx?catID=1802, στο metric "Diesel – 3180 g/kg of fuel "
(το 3142 το έχω σε βιβλίο)
