Styliano Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 12:35 μμ (edited) Καλησπέρα σας! Είμαι νέος πολιτικός μηχανικός και έχω αναλάβει την εκπόνηση ενός τοπογραφικού διαγράμματος. Το υπό εξέταση οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο(πράξη εφαρμογής) και περιέχει μέσα μία διώροφη οικοδομή κατοικίας. Έχω μελετήσει και έχω μετρήσει τα κρίσιμα σημεία του οικοπέδου και του κτιρίου(καθώς και της γύρω περιοχής) και είμαι έτοιμος για να ξεκινήσω την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο autocad. Έχω προμηθευτεί από την πολεοδομική υπηρεσία της περιοχής τα τεχνικά στοιχεία του οικοπέδου και το σχέδιο της πράξης εφαρμογής σε μορφή pdf. Θα ήθελα να ρωτήσω πως μπορώ να αποτυπώσω το σχέδιο του αρχείου pdf στο autocad για να αποτυπώσω τις οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές της περιοχής και επιπλέον να ελέγξω τις πιθανές αποκλίσεις. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Ελπίζω να μην τα εξηγώ μπερδεμένα! Κάθε αρχή και δύσκολη! Επομένως κάθε συμβουλή είναι εντελώς αποδεκτή!! ΥΓ. Να προσθέσω ότι έχω καταφέρει να αντλήσω τον χάρτη του κτηματολογίου μέσα σε αρχείο Autocad αλλά διακρίνω κάποιες όχι και τόσο αμελητέες αποκλίσεις.. Edited October 2, 2025 at 03:36 μμ by Pavlos33 έγινε αλλαγή τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος-Pavlos 33
tetris Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 02:25 μμ Η χρήση του .pdf σε dwg για εφαρμογή ΡΓ & ΟΓ είναι εντελώς λανθασμένη. Ένας από τους λόγους, είναι τα πάχη των γραμμών στο pdf. Λογικά, η πινακίδα της ΠΕ έχει τις συντ/νες των κορυφών του ΟΤ. Αυτές θα εφαρμόσεις σε σχέση με τη δική σου εξαρτημένη αποτύπωση. Επειδή όμως αυτά δεν "διδάσκονται" μέσω διαδικτύου, καλό είναι να συνεργαστείς με έμπειρο συνάδελφο ώστε να σε κατατοπίσει σωστά. Μην εμπλέκεις το Κτημ/γιο. Αν είναι παλιά αποτύπωση (πριν 20+ χρόνια) είναι πολύ πιθανό να περιέχει σοβαρά λάθη. Ερώτηση: Ποιά είναι τα "κρίσιμα σημεία" οικοπέδου και κτιρίου? 2 1
Styliano Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 03:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 03:02 μμ (edited) Ευχαριστω πολύ για την απαντηση σας! Με συγχωρείτε για την λανθασμένη διατύπωση! Εννοώ πως έχω πάρει όλες τις απαραίτητες μετρήσεις στο πεδίο. Η πινακίδα της ΠΕ όντως έχει τις συντ/νες των κορυφών του Ο.Τ. Edited October 2, 2025 at 03:02 μμ by Styliano
tetris Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 05:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 05:36 πμ Αφού λοιπόν έχεις κάνει σωστά εξαρτημένη αποτύπωση κι έχεις τις συντ/νες του ΟΤ, δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Η ΡΓ είναι δεδομένη η δε ΟΓ εφαρμόζεται με παράλληλη μετατόπιση της ΡΓ κατά το πλάτος της πρασιάς που αναφέρεται στην πινακίδα.
Styliano Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 12:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 12:45 μμ Ευχαριστώ πάρα πολύ!
