sirkos1981 Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 09:47 πμ Καλημέρα και καλό μηνά και ευχαριστώ για την ανταπόκριση Μετα από αρκετή σκέψη και διαβάζοντας και τις απαντήσεις σας καταλήγω στις εξής δυο λύσεις αφού έτσι και αλλιώς ο πελάτης θα το μεταβιβάσει τώρα στον γιο του με γονική παροχή . 1) Το αφήνω το γήπεδο όπως είναι και δημιουργείται άτυπα μια δίοδος που δεν θα ενοχλεί την ανοικοδόμηση της ιδιοκτησίας , η οποία ναι μεν θα είναι ελεύθερη για τους γείτονες να εξυπηρετούνται αλλά θα παρέμενε μέρος του γηπέδου. 2) Να δείξω ότι περνάει ο δρόμος κανονικά και με μια αιτιολογική έκθεση με αεροφωτογραφίες να αποδείξω την ύπαρξη του δρόμου πριν από τους τίτλους και να έχω την οικοδομησιμοτητα των παρεκκλίσεων του 1962 ή 1964 και να χτίσω στα 1000-1200 τ.μ , αν και το ιδανικο είναι του 1962 γιατι οι πλαγιες αποστασεις μικραινουν . Το μόνο που φοβόμουν λίγο σε αυτό ήταν άμα θεωρούνταν σαν κατάτμηση αλλά κατάτμηση θα θεωρούνταν άμα το έκοβα τώρα με έναν δρόμο που τον άνοιγα εγώ , όχι με έναν δρόμο που προϋπήρχε , στην δικιά μας περίπτωση οι ιδιοκτησίες ήταν 2 τις οποίες κακώς τις δείξανε ως ενιαία . Τώρα τι ακριβώς θα κάνω δεν έχω αποφάσεις , έχω παραγγείλει αεροφωτογραφίες από το ΓΥΣ και αν είναι παραγγέλνω και από το Κτηματολόγιο η το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και να δω τι φαινεται και το αν και το πως μπορω να το δικαιολογήσω. Να συμπληρώσω εδώ ότι και το 5αρι του στρατού δείχνει την ύπαρξη του δρόμου .
tetris Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 09:58 πμ (edited) 1. Θα το συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη και ό,τι σου πει. Αν πει ότι υπάρχει άτυπη δουλεία διόδου, τη βάζεις. Αν όχι, την αγνοείς 2. Οι παρεκκλίσεις έχουν καταργηθεί. Εκτός κι αν είσαι εντός ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που προτείνει τη συγκεκριμένη περιοχή ως οικιστική επέκταση, κι αυτό (η ισχύς των παρεκκλίσεων) αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ. Αγροτικο δρόμο, δεν μπορείς να δείξεις σήμερα. Δουλεία, ναι. Edited May 2, 2025 at 09:58 πμ by tetris
sirkos1981 Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 04:01 μμ Με τις επιλογές που έχω εννοούσα τι θα πω στον πελάτη ώστε να αποφασίσει τι θα κάνει με την ιδιοκτησία του εννοείται δε περνώ για κανένα απόφαση , δεν πληρωνόμαστε για αυτό Έχω αίτηση για ΒΟΔ πριν λήξουν οι παρεκκλίσεις , η εδώ πολεοδομία έχει 3 υπάλληλους και ακόμα 2χιλιαδες αιτήσεις να διεκπεραίωση οπότε ακόμα μπορώ να κτίσω με παρέκκλιση . Αγροτικό δρόμο ξέρω ότι δεν μπορώ να ανοίξω απλά θα δείξω τον ήδη υπάρχοντα και θα το τεκμηριώσω με αεροφωτογραφίες ότι προϋπάρχει του τίτλου
tetris Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2025 at 04:16 μμ Ξαναλέω ότι αγροτικός δρόμος θεωρείται μόνον ο προϋφιστάμενος του 1923. Αν θέλεις να δείξεις κάτι, θα το αναφέρεις ως άτυπη δουλεία διόδου. Αλλιώς, θα πρέπει να το τεκμηριώσεις βάσει τίτλων και προπολεμικής α/φ
