καλησπερα,
δεν ξερω αν αυτο το θεμα ειναι για εδω ή για τους πολιτικους μηχανικους.
εχω να κανω ενα σιλο, για μια μαντρα με οικοδομικα υλικα, που θελει να το χρισιμοποιει για να τσουβαλιαζει αμμο και χαλικια.
εχει ενα χωνι απο επανω που χωραει 1 κυβικο υλικο. το σχημα ειναι τετοιο για να μην κολαει η αμμος μεσα, ακομα και υγρη.
στο 2 σχημα φενονται οι ακριβεις διαστασεις του κλαπε. ειναι 2 κλαπε που ειναι ενομενα με 2 γραναζια. δλδ κινουμε τον αξωνα του ενος και κανει τις ιδιες μοιρες περιστροφη και το αλλο.
Το κλαπε θα το ελενχει ο χειριστης με το χερι. μεσο ενος μοχλου θα κινει τον αξονα του ενος κλαπε.
το προβλημα ειναι απλο. τι ροπη χρειαζετε να ασκηθει στον αξωνα??? χρειαζετε ο αξωνας καποια ασφαλεια για να μινει στην κλειστη θεση??? η λογο του οτι ειναι πιασμενο εκεντρα το κλαπε μολις το αφινει ο χιριστης πιεζετε και κλεινει μονο του???
ζηταω την ροπη στον αξωνα του κλαπε. το πως θα κινιθουμε μετα ειναι αλλη ιστορια. δλδ αν θα εχει ακομα ενα ζευγαρι γραναζια ή το μικος του μοχλου ή διπλο μοχλο κτλ
plagia opsi.pdf
klape.pdf
Αν επρόκειτο για ρευστό τότε η ροπή θα ήταν πολύ μικρή και κυρίως λόγω τριβών. Αλλά για αμμοχάλικο ίσως να αλλάζει το πράγμα.
Σχηματίζονται 3 διάκενα
Το πρώτο είναι το μεσαίο διάκενο ανάμεσα στα δύο κλαπέ.
Τα άλλα δύο είναι τα πλευρικά, ανάμεσα στο κάθε ένα κλαπέ και το τοίχωμα.
Ισως να παίζει ρόλο το αν θα περνάει εξίσου σημαντική ποσότητα από τα πλευρικά διάκενα, σε σχέση με το μεσαίο διάκενο.
για αυτο το ισως ροταω στο φορουμ....
σιγουρα αν το θεωρισουμε ρευστο ειμαστε λαθος. πχ στην αμμο μπορουμε να κανουμε μια οριζοντια τρυπα και να στεκετε το καστρο απο επανω.(παραλια, καλοκαιρι, πιτσιρικια)
με το ρευστο δεν γινετε. μοιαζει να ειναι θεμα διατμιτικων τασεων.
καμια ιδεα κανεις????
κυριος με νοιαζει το ενδεχομενο να κανει η αμμος εναν θολο απο πανω και να μην κατεβαινει αλλο...
