ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 11:50 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, μήπως γνωρίζει κάποιος τα ΦΕΚ όπου αναφέρονται οι ελάχιστες αποστάσεις από βόθρους, κοιμητήρια, ΧΥΤΑ κλπ στην περίπτωση ανόρυξης γεωτρήσεων; Ευχαριστώ... Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Τα κεφαλαία απαγορεύονται στους τίτλους των θεμάτων! Επίσης αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας! ilias
anamich Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2010 at 06:05 μμ Για κάθε νομό υπάρχει και ένα αντίστοιχο φεκ με όνομα: Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού τάδε ή σε κάποιες λίγες περιπτώσεις ανά περιφέρεια, εκεί αναφέρονται οι ελάχιστες αποστάσεις από κοιμητήρια, ΧΥΤΑ κλπ στην περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης περισσότερες πληροφορίες μπορείς να λάβεις από τη Δ/νση Υδάτων της περιφερείας που βρίσκεται το έργο σου ή http://www.dasi-ydata.gr/frontend/index.php Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα ή το επάγγλεμά σας στο προφίλ. CostasV
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΟΥ Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 09:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 09:05 πμ Ευχαριστώ πολύ anamich, η δ/νση Υδάτων δεν τα γνωρίζαι παρά μόνο εμπειρικά οπότε μάλλον θα στραφώ προς το υγιεινής...
anamich Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2010 at 12:26 μμ Δεν ξερώ για ποια περιοχή ενδιαφέρεσαι, πάντως σου στέλνω το σύνδεσμο π.χ. για την αττική http://attiki.dasi-ydata.gr/4portal/files/002/ydata/kanonistikes_apofaseis/prostasia_ydatikou_dynamikou.pdf για να έχεις μια εικόνα του Φεκ. Στη σελ. 5 γενικοί περιορισμοί παρ. 14 αναφέρει τις αποστάσεις για ΧΥΤΑ και χωματερές και ορίζονται τα 1000 μ. και «Των ελάχιστων ορίων ασφάλειας εκτέλεσης έργων υδροληψίας από κοιμητήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Κατά την κρίση της επιτροπής αυτοψίας είναι δυνατό να ορίζεται απόσταση και πέραν των ελάχιστων ορίων ασφαλείας (για λόγους δημόσιας υγείας).» για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας θα τα βρεις εδώ http://www.rcm.gr/articleview.cfm?pid=E14141DD-145E-4521-434B78357D1CC1A5&id=F828C08D-145E-4521-43001B04FDAB2746 π.χ. για Θεσσαλονίκη: Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού, της οποίας το νερό προορίζεται για πόση και οικιακή χρήση, σε απόσταση μικρότερη των 1.000 m από εν ενεργεία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χωματερές και από χώρους εναπόθεσης αστικών υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών στερεών και υγρών απόβλήτων και σε απόσταση μικρότερη των 500 m από δημόσια κοιμητήρια. και αυτό μόνο όταν πρόκειται για υδρευτική γεώτρηση εάν πρόκειται για αρδευτική ή βιομηχανική χρήση δεν ισχύουν οι παραπάνω αποστάσεις. όσον αναφορά αποστάσεις από βόθρους είναι περίπου 30 με 50 μέτρα (από τις άδειες που έχω βγάλει χωρίς να γνωρίζω κάποιο φεκ) και πρέπει να κατασκευαστεί/τοποθετηθεί και περιφραγματικος σωλ. στη γεώτρηση. ελπίζω να σε βοήθησα περισσότερο
koudoulis Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 03:33 μμ εγκριτοι συνάδελφοι, επαναφέρω το τοπικ μιας και εχει περάσει πολύς καιρός και φαντάζομαι ότι μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό σήμερα θα ήθελα να τοποθετήσω ένα ένα βόθρο σε εκτός σχεδίου γήπεδο με ισόγεια μονοκατοικία. ο γείτονας μας πληροφόρησε ότι έχει μία γεώτρηση. γι αυτόν τον λόγο προσπαθώ να εντάξω τον βόθρο κάπου έτσι ωστε να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. ενδιαφέρομαι και για πληροφορίες κατα πόσο και πως μπορεί ένας βόθρος να επιρεάσει παρακέιμενη γεώτρηση και ποιοι κανονισμοί ισχύουν οσον αφορά τις αποστάσεις απο την πολεοδομία μου είπαν ότι δεν ξέρουν κάτι, και απο το τμήμα υγειηνής μου είπαν για την παραπάνω διάταξη η οποία ωστόσο μου είπαν ότι καταργήθηκε. αν γνωρίζει κάποιος για κάποιον τύπο βόθρου που θα ήταν ασφαλέστερος σε αυτήν την περίπτωση θα ήθελα να με πληροφορήσει ευχαρισ΄΄τω
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:14 πμ Δες άρθρο 26 παρ. 3.16 & 3.17 του κτιριοδομικού κανονισμού. Για στεγανούς βόθρους υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση 15 μ. από κάθε πηγή νερού κ 1. μ από θεμέλια κ' όρια οικοπέδου. Για σηπτικούς βόθρους 15 μ. από υδραγωγεία και 30 μ από φρέατα ή πηγές νερού. Η κατασκευή τους συνίσταται να γίνεται κατάντι των πηγών νερού. 2
koudoulis Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:35 πμ ευχαριστώ
