Καθαρισμός στοιχείων air condition. (split unit)
Panos o energeiakos
Γεια σας !
Ψάχνω εδώ και καιρό για το πώς να καθαρίσω τα εσωτερικά αλλά και τα εξωτερικά στοιχεία 3 air condition που έχω.
Καταρχάς μου πρότειναν να πάρω το NCH Everbrite για απολύμανση των στοιχείων .
Μου γεννήθηκαν μερικές απορίες παρακαλώ δώστε μου τα φώτα σας !
1) Το NCH Everbrite είναι κατάλληλο για το καθαρισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών στοιχείων καθώς και για τον καθαρισμό των φίλτρων;
2) Αυτό το χημικό σε περίπτωση που δεν ξεπλυθεί καλά με νερό όταν εφαρμοστεί στο εσωτερικό στοιχείο μήπως δεν είναι οτι καλύτερο όταν τεθεί σε λειτουργία η μονάδα να το εισπνεύσει ο άνθρωπος ή δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία ;
3) Τί τύπου μάσκα-φίλτρο χρειάζομαι ;   (κάποιο λινκ θα βοηθούσε )
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας  !
Καλημέρα Πάνο,
Όσο αφορά το Everbrite, παλιά που δούλευα σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, το χρησιμοποιούσαμε σαν καθαριστικό για τα fan coil.
(1)Πράγματι είναι καλό σαν καθαριστικό για βακτήρια και μύκητες, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει για τον καθαρισμό από σκόνες. Για βρομιά από σκόνη (επικάθεται στο εσωτερικό των στοιχείων και δεν αποκολλάται από το αλουμίνιο) καλύτερα να βάλεις κάποιο καθαριστικό από τα καταστήματα εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών. Αυτά έχουν την ικανότητα να διογκώνονται και να αποκολλάται η βρωμιά. Όσο αφορά το εξωτερικό στοιχείο σίγουρα το  Everbrite  δεν θα κάνει τίποτα για τον παραπάνω λόγο.
Καλύτερη χρήση θα κάνει το Everbrite εάν το στοιχείο είναι καθαρό (ή καινούργιο) και βέβαια θα πρέπει να γίνεται συχνός καθαρισμός για να μην υπάρχουν επικολλήσεις βρωμιάς. Σίγουρα όμως για τα μικρόβια είναι καλή λύση.
(2)Καλό είναι να το καθαρίσεις σε περίοδο πριν το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι, έτσι μπορείς να το λειτουργήσεις για λίγη ώρα στη ψύξη και λόγο της αφύγρανσης να ξεπλυθεί μόνο του το στοιχείο.
(3) Όσο αφορά μάσκα – φίλτρο δεν νομίζω να χρειάζεται αφού η εφαρμογή θα είναι για πολύ μικρό διάστημα.
χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου.
Ψάχνοντας αυτές τις μερες βρήκα και αυτό http://www.vasilakoschemicals.gr/full_product.php?prod_id=1364419933
Αν κατάλαβα καλά αυτό είναι καθαριστικό και αφαιρεί και τις σκουριές απο το αλουμίνιο στα στοιχεία .
Το Everbrite είναι απολυμαντικό απο όσο έψαξα.
Οπότε Everbrite για απολύμανση εσωτερικού στοιχείου και το shiny side για καθαρισμό εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου ; Νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος καθαρισμού και απολύμανσης .
Καλή χρονιά και σε σένα !!!
Να προσθέσω στη συζήτηση τα καθαριστικά που χρησιμοποιώ για το Α/C
Παραθέτω όπως αναγράφονται στις εξωτερικές ετικέτες:
α) εσωτερική μονάδα και φίλτρα  surface chemicals d 200A (προϊόν καθαρισμού απόσμησης εξατμιστών)  και
β) για εξωτερική μονάδα το  surface chemicals industrial-eco brite-καθαριστικό συμπυκνωτών.
και τα δυο προϊόντα τα έχω αγοράσει σε δοχεία των 4 λίτρων.
Για την εσωτερική μονάδα η διαδικασία που ακολουθώ είναι
1) σε δοχείο του 1 λίτρου με προπίεση σε αναλογία 1:20 (σύμφωνα με τις οδηγίες με μέγιστη αναλογία 1: 5 μονάδες πολύ βρώμικες και καταπονημένες από ρύπους) ψεκασμός εσωτερικής μονάδας και φίλτρων.
2) Αναμονή 15 λεπτών.
3) Ξέπλυμα με καθαρό νερό (μονάδας και φίλτρων)
4) μερικά λεπτά αναμονή (στέγνωμα των φίλτρων)
5) τοποθέτηση και λειτουργία του a/c
Ατομικά μέτρα προστασίας και μέτρα ασφαλείας:
α) αεριζόμενος χώρος
β) γάντια
γ) μάσκα
δ) όχι κάθετος ψεκασμός ώστε να μη δημιουργείται κάθετη αναπήδηση υγρού προς τα μάτια.
Για την εξωτερική μονάδα:
1) ψεκασμός
2) μικρή αναμονή
3) Ενώ το υγρό είναι ακόμα νωπό ξέπλυμα με το λάστιχο.
Edited by Pavlos33
β) γάντια
γ) μάσκα
Τί τύπου μάσκα ; Τι κατηγορίας φίλτρο ;   Αυτό προσπαθώ να μάθω ψάχνοντας στο google αλλά μάταια !!! Ευχαριστώ !
μια απλή μάσκα είναι με φιλτράκι άνθρακα.Πουλάνε σε πολλά καταστήματα σιδηρικών, χρωμάτων, ειδών ατομικής προστασίας κλπ.
Για το μέγεθος της εργασίας δεν χρειάζεσαι κάτι εξεζητημένο.
  • 1 year later...
Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία.
Φίλε Παύλο, που βρίσκω τα καθαριστικά που αναφέρεις ;
Έψαξα (όσο μπόρεσα) στη Θεσσαλονίκη και δεν τα βρήκα.......
Υ.Γ. Τώρα το είδα, ΕΝΑ χρόνο μετά !!!!
Καλή χρονιά και χρόνια πολλά.
Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα βρίσκεις. Πρέπει να ψάξεις σε καταστήματα που αγοράζουν οι ψυκτικοί για να βρεις συσκευασίες των 4 ή 5 λίτρων. Συνήθως βρίσκεις καθαριστικά σε μορφή σπρέι έτοιμα για χρήση, αλλά κοστίζουν παραπάνω χρήματα και δεν συμφέρει, ειδικά αν έχεις πολλές μονάδες να καθαρίσεις.
