Ενίσχυση pilotis με τοιχοπληρώσεις
alexaras
Kαλησπέρα .Ήθελα να ρωτήσω αν σε 3οροφο με pilotis ή γενικά σε κτίρια με pilotis αν κλείσουμε με χτίσιμο περιμετρικό πετυχαίνουμε ενίσχυση του κτιρίου?? Κατά την γνώμη μου χτιζοντάς το, αυξάνεται η δυσκαμψία του και πάυει να υπαρχει και μαλακός όροφος.Τι λέτε??? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • Απαντήσεις 21
Η απάντηση δε μπορεί να είναι μονοσήμαντη με ένα ναι ή ένα όχι.Αύξηση δυσκαμψίας χτίζοντας τα ανοίγματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την στροφή του κτιρίου ή τη μεταβίβαση του μαλακού ορόφου σε υπερκείμενη στάθμη, ειδικά σε παλία κτίρια όπου για λόγους οικονομίας η διατομή των υποστυλωμάτων μειωνόταν καθ'ύψος.Επίσης αύξηση δυσκαμψίας επιφέρει μεγαλύτερα εντατικά μεγέθη στη θεμελίωση άρα μπορεί να μην επαρκεί η θεμελίωση.
μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί σαν ο ποιος οικονομικός τρόπος ενίσχυσης΄?Πρόκειται για μια περιπτωση στην οποία μου ζήτησαν την γνώμη μου για ότι πιο οικονομικό υπάρχει και αν με το χτίσιμο βελτιώνεται η κατάσταση .Κ γω πιστεύω πως αν δεν γίνει σωστή μελέτη δεν μπορούν να βγουν έτσι συμπερασματα.Απλά ήθελα να ξέρω αν βελτιωνεται η κατάσταση μιας και δεν υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω ενισχύσεις.Σας ευχαριστώ πολύ γιατις απαντήσεις.
Για εμένα δεν είναι ενίσχυση το να χτίσεις τοίχους ανάμεσα από 2 κολώνες, είναι οφθαλμοστατικό ,μπακαλίστικο ,μπαλωμα το οποίο μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Γιατί δεν απευθύνεσαι σε καποιον να κάνει μερικές προτάσεις και έλεγχο του φορέα.
Όπως ανέφεραν και οι παραπάνω μπορεί να είναι ευεργετικό μπορεί και όχι, η απάντηση σίγουρα δεν είναι μονοσήμαντη. Η οικονομία της επέμβασης παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση και αυτή είναι μια πολύ οικονομική προσέγγιση. Πλέον η προσομοίωση των τοίχων πλήρωσης είναι εφικτή και καλύπτεται από κανονισμούς. Με μια προηγμένη ανάλυση (nl static ή nl dynamic) μπορείς να έχεις μια ποιοτική εκτίμηση για συγκεκριμένο κτήριο.
Συγγνώμη που θα το γράψω αυτό αλλά, εδώ έχουμε αμφιβολίες για το σκυρόδεμα και του βάζουμε συντελεστή ασφαλέιας γc=1,5 και το χάλυβα που είναι βιομηχανοποιημένο προϊόν γs=1,15, επίσης αυξάνουμε τα φορτία κατά 1,35 και 1,50 και μου λες ότι θα βγάλεις τα μάτια σου να κάνεις ανάλυση nl με σκοπό τι;
Έστω ότι το αποτέλεσμα είναι ευεγερτικό, το ερώτημα είναι ποιος θα φτιάξει τι; Με τί τούβλα, με τί προδιαγραφές τσιμεντοκονίας, ποσο καλό θα είναι το χτίσιμο, που θα πατήσει ο τοίχος, μόνό ή διπλό σενάζ και ένα σωρό ερωτήματα που δείχνουν την αβεβαιότητα μίας τέτοιου είδους επέμβαση.
Φιλικά.:P
Καλύτερα να υπολογιστούν δύσκαμπτοι μεταλλικοί χιαστοί σύνδεσμοι σε κάποια ανοίγματα.
Και μια αφελής ερώτηση:
Χρειάζεται ενίσχυση το κτίριο ή η απορία είναι φιλολογική;
Και αν χρειάζεται ενίσχυση, αυτό το λέει κάποια μελέτη ή το λες διαισθαντικά;
Φιλικά
