sotiris76 Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 05:08 μμ γνωρίζει κανείς τι γίνεται με τα ηλεκτρολογικά στην περίπτωση που γίνεται προσθήκη/επέκταση βιομηχανικού κτηρίου? αποτυπώνω και την υφισταμένη κατάσταση των γραμμών και πίνακα ή απλά προσθέτω 2 καινούργιες γραμμές (μια για ρευματοδότες και μια για φωτισμό) που χρειάζομαι στο καινούργιο κτήριο? χρειάζεται να γίνει υποπίνακας? με θεμελιακή γείωση χρειάζεται το υφιστάμενο κτήριο είχε στην μελέτη του.
lefterism Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 06:12 μμ για τι σχεδια αναφερεσαι? πολεοδομιας? προφανως τουλαχιστον στο μονογραμμικο του γενικου, πρεπει να αποτυπωσεις ολοκληρω τον πινακα, απο εκει εξαρταται πως θα γινει η επεκταση, αν επεκτεινεσαι σε νεα πτερυγα προσθετης υποπινακα διανομης και υποπινακα κινησης προς τα φορτια/καταναλωσεις που καλυπτουν... ρωτα παντως την υπηρεσια που θα τα καταθεσεις γνωμη μου ειναι, να περιγραψεις ακριβως πως ειναι η υπαρχουσα εγκατασταση, και την μελλοντικη, για να μην εχεις κανενα φασολι μελλοντικα.
sotiris76 Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 09:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 09:12 πμ για σχεδια πολεοδομιας, και εγω αυτο σκεφτηκα να κανω αποτυπωση ολου του πινακα αλλα για υποπινακα διανομης δεν ξερω αφου μονο δυο νεες γραμμες ειναι μια για 5 ρευματοδοτες και μια για 8 φωτα ( εδω μπορει να τις κανω 2 αναλογα με τι φωτα θελει ο πελατης) κινηση δεν υπαρχει ευχαριστω παντως για την απαντηση σου
zafsko Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 09:30 πμ Επειδή τα φορτία σου, ως φαίνεται , είναι λίγα , θα μπορούσες να πείς ότι έχεις δύο νέες γραμμές από τον υφιστάμενο πίνακα. Αν θες όμως να είσαι καλυμμένος 100% , γνώμη μου είναι , να βάλεις έναν νέο υποπίνακα , με ρελέ διαρροής ωποσδήποτε, και τις αναχωρήσεις σου. Αυτό το τονίζω γιατί δεν γνωρίζω αν απαιτούνταν διαρροής όταν κατασκευάστηκε ο αρχικός πίνακας. Επίσης αφού έχει θεμελιακή γείωση το υφιστάμενο, εδώ δεν είναι απαραίτητη εκτός αν έχει και άλλη χρησιμότητα πέρα από τη γείωση της εγκατάστασης (αντικεραυνική κλπ).
