θεωρητικά δεν θα έπρεπε να ειναι πρόβλημα. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα να περνούν όλα τα σίδερα των δοκών μεσα από το τοιχείο μιας και ετσι θα είχαμε και 'νοητή'περισφυξη των σίδερων της δοκού. Αλλά για να μην προβώ σε μείωση της διατομής της δοκού ρωτάω αν θα ήταν προβλημα μιας και δεν έχω μεγάλη εμπειρία?????
  • Απαντήσεις 195
Οταν ομως η πεδιλοδοκος εχει πχ bw=40 cm και τρεχει κατω απο τοιχειο 25/150 το σημειο αυτο δεν μπορεις να το αφησεις σκετο. Ειναι βεβαια λιγο πακετο στο σιδερωμα.
Σε μία δουλειά δική μου έχω πεδιλοδοκό 30εκ και το τοιχειο από πάνω ειναι 25εκ. Για να μπορέσω να περάσω τα σίδερα κανονικά σκεφτομαι να αλλάξω την δοκό σε bw=25 εκ. Θα έχω καποιο προβλημα??????
Αν έχεις αμφιβολίες (εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται η πεδ/κος τουλάχιστον με πλάτος όσο το υποστύλωμα) κάνε το την πδ/κο 35 για να μπουν τα σίδερα κανονικά στην πδ/κο
...έστω και κατά την μία μόνο διεύθυνση...
να ρωτησω κατι:
τα σιδερα των υποστυλωματων στη θεμελιωση(πεδιλα-πεδιλοδοκοι) διαμορφωνονται σε αγκιστρα ή μενουν ευθυγραμμα?
Είναι γενικώς δύσκολα τα άγκιστρα όταν έχεις πεδιλοδοκούς.
Όταν δεν έχεις υπόγειο πρέπει να τηρούνται αν απαιτείται
τι σχεση εχει το υπογειο με αυτο?
εγω ρωταω αν απαιτειται απο τους κανονισμους οπου δεν μπορω να βρω κατι.
εχει σχέση γιατί αν έχεις υπόγειο είναι ΧΑΑΠ αλλά και στην τελική δεν πρόκειται σχεδόν ποτέ να δουλέψει όλος ο οπλισμός της κολώνας και να ενταθεί τόσο ώστε να διαρρέυσει κάποιο σίδερο της και να χρειάζεσαι το lb της.
