Καλησπερα σας..
Τελειωνω Η/Μ στο ΑΠΘ και ενδιαφερομαι να ακολουθησω μεταπτυχιακες σπουδες στο εξωτερικο στις ανανεωσημες πηγες ενεργειας..
Επειδη η αγγλια εχει γινει πολυ εμποριο εστρεψα την προσοχη μου σε χωρες οπως Ολλανδια και Δανια που νομιζω οτι ειναι απο τις καλυτερες στον τομεα αυτο...
Εχετε να μου δωσετε συμβουλες και πληροφοριες για το ποιο ιδρυμα να επιλεξω, κτλ...???
  • Απαντήσεις 20
Βρισκόμουν και εγώ σε ανάλογη θέση και τελικά επέλεξα να κάνω αίτηση στο DTU (Δανία) στο πρόγραμμα Wind Energy. Έχει βέβαια και ένα πιο γενικο που λέγεται Sustainable energy.
Απλά για φέτος δεν ξέρω αν προλαβαίνεις τις προθεσμίες. Αν ενδιαφέρεσαι πάντως, κάνε μια προσοπάθεια και ποτέ δεν ξέρεις.
Οχι ενδιαφερομαι για του χρονου μιας και τωρα εχω τη μαμα πατριδα..!!!
Ενδιαφερομαι πολυ για τη συνεργασια 3TU στην Ολλανδια (Delft, Eindhoven, Tweente) και μετα επισης για το DTU... Ειναι καλα..???
Λενε για ΜΟ 75% αν δεν εχεις τοσο δεν παιζει να σε παρουν...??
Το οτι εχουμε πλεον αναγνωριση MSc και 5 ετη σπουδες μετραει καθολου θετικα??
Καποια λεπτομερια που θα πρεπει να γνωριζω???
___________________________________________________________
Καλησπέρα!
Επειδή ήδη κάνω ένα ΜΠΣ πάνω σε ενεργειακό τομέα θα σου πρότεινα ανεπιφύλακτα εφόσον διαθέτεις κουράγιο και μία επαρκή οικονομική δυνατότητα να κοιτάξεις κυρίως για Σκανδιναβικές χώρες.
Καλό θα ήταν εάν δεν έχεις ήδη αποφασίσει για κάτι συγκεκριμένο (αιολικά, ΦΤΒ, κτλ) να ψάξεις για ένα πρόγραμμα με δυνατότητα εσωτερικής εξειδίκευσης μετά από το πρώτο εισαγωγικό εξάμηνο.
Αναφορικά με τα προαπαιτούμενα θα πρέπει να κοιτάξεις σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες των ιδρυμάτων και να δεις τι ζητάνε. Από την εμπειρία μου κάποιος με Διπλ. Πολυτεχνείου από την Ελλάδα με Μ.Ο.>=7 και ΤΟΕFL (iBT)>80 (ή άλλο σχετικό δίπλωμα) έχει καλές πιθανότητες για εισαγωγή.
Αυτό που κοιτάνε ως επί τω πλείστων είναι το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου (αριθμός και εύρος μαθημάτων), κάτι για το οποίο έχουμε να λέμε και εκτός Ελλάδα!
Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσεις να τους στείλεις ένα email. Θα σου απαντήσουν με σαφήνεια, εφόσον οι ερωτήσεις σου είναι ξεκάθαρες!
Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία!
Καλησπέρα!
Ξερω οτι και το KTH στη Σουηδια ειναι ειναι πολυ καλο οπως επισης υπαρχει και το nordicmaster που ειναι παλι συνεργασια πολλων πανεπιστημιων...
Δεν το καταλαβα αυτο που ειπες και ουτε εχω διαβασει κατι στα προγραμματα εκτος απο προγραμμα μαθηματων..
Αυτό πάντως του περί "αναγνώρισης του διπλώματος ως MSc" δεν υφίσταται πληροφοριακά.
Για το κρατος ναι δεν υφισταται αλλα σαν πανεπιστημιακη κοινοτητα δεν το αναγνωριζουμε εμεις οι ιδιοι και συνεπως και τα αλλα ιδρυματα..???
Ως κάτοχος MSc (ενέργεια και περιβάλλον) και PhD (περιβάλλον) από Μεγάλη Βρετανία, σου δηλώνω ότι όντως έχει γίνει εμπόριο, όπως λες, αλλά είναι τα πάντα οργανωμένα. Μπορείς να βρεις και επιδοτούμενο μεταπτυχιακό (π.χ. από Scottish Power).
Τι το θέλεις όμως το μεταπτυχιακό αφου θεωρείς ότι το έχεις ως απόφοιτος πολυτεχνείου και -προφανώς-έχεις ήδη και τις γνώσεις?
Makinen όντως βγαίνει ένα χαρτί από το εκάστοτε ίδρυμα το οποίο δεν έχει αντίκρισμα όμως πουθενά απ' όσο έχει συζητηθεί και σε άλλο θέμα.
@ iosif
Το μεγαλο τους κοστος αλλα και οι οχι τοσο εξελιγμενες πιστευω σε θεματα ΑΠΕ βρετανικες σπουδες με κανουν και κοιτω αλλες ευρωπαικες χωρες.
πχ για ενα παρομοιο Msc θελω 5500λιρες για την αγγλια και 1600Ε για Ολλανδια...
Κανω λαθος στο οτι οι βορειες χωρες ειναι πολυ πιο ανεπτυγμενες στις ΑΠΕ σε σχεση με τις αλλες..??
Επισης το Msc το θελω για να μαθω παραπανω για ΑΠΕ και για να ανοιχτουν οριζοντες εργασιας στο εξωτερικο..
@ stratoz
Ναι το ειδα το θεμα ...
Γενικα ψαχνω για μια επιβεβαιωση ως προς τις επιλογες μου...
Ποια ειναι τα καλα πανεπιστημια για τον τομεα αυτο θελω να μαθω κυριως,
και μετα οποιεσδηποτε αλλες διαδικαστικες λεπτομεριες εχετε την ευχερεια να μου δωσετε.
