το θεμα που με απασχολει: αδειοδοτηση καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος(χωρος συναθροισης κοινου πισω απο βενζιναδικο(πρατηριο διανομης και αποθηκευσης καυσιμων)). το καταστημα ειναι καφετερια με παροχη υπηρεσιων διαδικτυου και ο χωρος στον οποιο παει να βγει η αδεια ειναι 200τμ ο καθαρος 2 παταρια απο 45τμ συνολο και ενα υπογειο 200τμ. ο κυριος χωρος χρησης θα ειναι ισογειος 200τμ, οι αλλοι χωροι θα ειναι βοηθητικοι. στο ιδιο νουμερο στην ιδια πολυκατοικια και στην ιδια πλευρα βρισκεται βενζιναδικο του οποιου οι δεξαμενες ειναι και ακριβως έξω απο το καταστημα(φαινονται και τα καπακια). Η ερωτηση ειναι η εξης:
Δυναται να δοθεί άδεια από την πυροσβεστικη για χωρο συναθροισης κοινου πισω και διπλα απο βενζιναδικο?????????????? ειναι νομιμα επιτρεπτο?
ποια διαταξη το επιτρεπει ή πια διαταξη το απαγορευει? εννοω ποια διαταξη σχετικη με την ενεργητικη και παθητικη πυροπροστασια του καταστηματος δεν επιτρεπει την χρηση του χωρου λόγω της υπαρξης του βενζιναδικου; σας παρακαλω να ειστε οσο το δυαντον πιο συγκεκριμενοι στην απαντηση σας(δεδομενου οτι η σχετικη διαταξη με τα βενζιναδικα ειναι κατι πανω απο 100σελιδες)
περιγραφη του χωρου: η κυρια εξοδος του καταστηματος βγαινει πανω στο βενζιναδικο, 3 μετρα πιο διπλα.
το βενζιναδικο και το καταστημα (το οποιο ειναι χωρος συναθροισης κοινου, λόγω χρησης) βρισκονται στο ισογειο χωρο του ιδιου κτιριου, το οποιο ειναι πολυκατοικια.
παρακαλω την βοηθεια σας γιατι το θεμα επειγει.
Θα πρέπει να βρεις την νομοθεσια για τα πρατηρια υγρων καυσιμων ειτε με μια επισκεψη στο συγκοινωνιων ειτε στην ιστιοσελίδα του υπουργειου .
ενα ιντερνετ καφε χαρακτηριζεται απο τις διαταξεις που ισχυουν για τους χωρους συνάθροισης κοινού. Δηλαδή από το άρθρο 10 ή από την διάταξη 3/1981 για τα παλαιότερα κτίρια.
Η ερώτηση είναι η εξής: μπορεί - επιτρέπεται να δοθεί άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία για χρήση ιντερνετ-καφε πίσω ακριβώς απο βενζινάδικο?
Αναλυτικά ο χώρος του ιντερνετ καφε ειναι 200τ.μ. ισόγειοςχώρος κύριας χρήσης, με 45τμ πατάρια βοηθητικοί χώροι και 200τ.μ. υπόγειο, βοηθητικό χώρο.
Επίσης η είσοδος(κεντρική του καταστήματος) είναι στην ίδια πλευρά με την είσοδο του βενζινάδικου. Δηλαδή και το κατάστημα και το βενζινάδικο είναι στο ίδιο κτίριο, από την ίδια πλευρά του κτιρίου, το ένα δίπλα στο άλλο(πρόσοψη κτιρίου επί της λεωφόρου). Επιπρόσθετα και η κύρια είσοδος και μια επιπλέον βοηθητική(και μάλιστα συρόμενη-η οποία ήταν τζαμοπαράθυρο), βρίσκονται πίσω από τους χώρους(υπόγειους) αποθήκευσης καυσίμων και πίσω από το ένα εκ των 2 υπέργειων σταθμών - διανομείς(το κουτί της αντλίας που με το πιστόλι μας βάζουν βενζίνη στο ρεζερβουάρ και έχει τον μετρητή).
Αναλύοντας την νομοθεσία σχετικά με τα ιντερνετ καφε δεν αναφέρετε πουθενά αυτή η περίπτωση(και φυσικά καμία περίπτωση χρήσης σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, γύρω από το κατάστημα).
Είναι δυνατή η αδειοδότηση χώρου συνάθροισης κοινού(ή αν γίνεται να ονομάστει διαφορετικά) πίσω από βενζινάδικο με αυτές τις συνθήκες, ή είναι παράνομη;
Σε ποιους νόμους και διατάξεις στηρίζεται η εν λόγω αδειοδότηση ή βάση ποιων διατάξεων απαγορεύεται;
Να αναφέρω ότι για το εν λόγω θέμα υπάρχουν κατατεθημένες στην πυροσβεστική υπηρεσία, 2 καταγγελίες για θέματα ασφάλειας και η υπόθεση είναι σοβαρή αφού ο επιχειρηματίας έχει κάνει επένδυση στον χώρο.
Παρακαλώ όσοι έχετε εμπειρία γύρω από ανάλογα θέματα να εκφέρετε μια άποψη.
Διότι έχουμε ένα βενζινάδικο(πρατήριο διανομής και αποθήκευσης υγρών καυσίμων) κάτω από μια πολυκατοικία. Νομίζω πλέον δεν επιτρέπεται κάτι ανάλογο, λόγω του αυξημένου κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή ανοίγει κατάστημα(χώρος συνάθροισης κοινού) ακριβώς δίπλα από το βενζινάδικο και ρωτάω αν επιτρέπεται από το θέμα των διατάξεων και νόμων, ειδικότερα αυτών που έχουν σχέση με τα βενζινάδικα και με τα οποία δεν έχω ασχοληθεί στο παρελθόν.
Συνάδελφε εμπειρία ιδιαίτερη δεν έχω στο θέμα, το σίγουρο είναι ότι πλέον δεν επιτρέπονται τα πρατήρια σε ισόγεια πολυκατοικιών, (ίσως θα έπρεπε να δείς και την άδεια του κτιρίου στην πολεοδομία). Πάντως γνώμη μου είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με τις εξόδους του χώρου και τις οδεύσεις διαφυγής οι οποίες οδηγούν στο πρατήριο ή πίσω από τους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Στις γενικές διατάξειος του ΠΔ 71,άρθρο 1, παράγραφος 1.2.3. αναφέρει κάτι σχετικά με χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου και μέτρα που θα λαμβάνονται στα κτίρια αυτά. Γενικά δεν ξέρω να υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την δημιουργία χώρου συνάθροισης σε τέτοιες περιπτώσεις, (το αντίστροφο μπορεί να υπάρχει). Μία ερώτηση στο τμήμα υγιεινής ίσως βοηθούσε.
Μία λύση ίσως θα ήταν να γίνει πυροδιαμέρισμα ο χώρος συνάθροισης και να αποκτήσει δικές του οδεύσεις διαφυγής, (αν αυτό είναι εφικτό).
Επαναλαμβάνω ότι εκφέρω την γνώμη μου.:!:
στη νομοθεσία για τα πρατήρια υπάρχει το εξής παράδοξο
Απαγορεύεται να φτιαχτεί πρατήριο σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από χώρο συνάθροισης κοινού πάνω από 50 άτομα
πουθενά όμως δεν ισχύει απαγορευτική διάταξη για χώρο συνάθροισης κοινού σε σχέση με πρατήριο
αν θες μπορείς να το φτιάξεις και μέσα στο οικόπεδο του πρατηρίου
άποψη μου και βάσει όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
Μα σε πολλα βενζιναδικα, ειδικα οσα ειναι πανω σε εθνικες οδους δεν εχει κτιριο συναθροισης κοινου (εστιατοριο/μαρκετ.ταβερνα) για τους ταξιδιωτες στο ιδιο οικοπεδο?
Απαγορεύεται να φτιαχτεί πρατήριο σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από χώρο συνάθροισης κοινού πάνω από 50 άτομα πουθενά όμως δεν ισχύει απαγορευτική διάταξη για χώρο συνάθροισης κοινού σε σχέση με πρατήριο αν θες μπορείς να το φτιάξεις και μέσα στο οικόπεδο του πρατηρίου άποψη μου και βάσει όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
ευχαριστω για ολες τις απαντησεις και ιδιαιτερα του φιλου μου για το συγκεκριμένο. Μήπως θυμάσαι λίγο πιο ειδικά άρθρο και παράγραφο για το συγκεκριμένο; προσπαθω να αποφύγω να διαβάσω τις διατάξεις για βενζινάδικα, αν και τελικά μάλλον είναι μονόδρομος.
