Καλησπερα,μηπως καποιος γνωριζει που μπορω να βρω τι υπαρχει στην ελληνική νομοθεσία για τις μελέτες χρονικού προγραμματισμού;Και επισης που μπορώ να βρω τους οδηγούς ωρίμανσης οικοδομικών έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων;Ευχαριστώ πολυ.
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στις δημοσιεύσεις όσο και στους τίτλους των θεμάτων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 20
μαλλον δεν εισαι και πολυ σαφης ..τουλαχιστον στον τιτλο ..κατι που θα σε βοηθησει ισως ειναι εδω
http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/odigoi_orimansis/odoesk.pdf
κι εδω
http://media.tedka.gr/files/user_uploaded/File/tdpe_ergou.pdf
κι εδω
http://www.3csf.gr/min_requirements/docs/PE4/ParB/c-WD-PB.0.htm
http://www.hellaskps.gr/min_requirements/docs/orig/PE4/ParB/c-WD-PB.0.doc
απο νομοσχεδια διαταξεις κλπ κλπ γραφειοκρατικα καλα παμε ...στην πραξη καπου τα χαλαμε ...
καλημέρα,ξέρετε πως μπορώ να βρω αναλυτικά τις εργασίες που γίνονται για την κατασκευή ενός κτιρίου(πολυκατοικία με υπόγειο και τυπικούς ορόφους);πχ εκσκαφές,σκυροδετήσεις κτλ.ευχαριστώ πολύ οποιον μπορέσει να με βοηθήσει..
Κυκλοφορούν σχετικά βιβλία, π.χ. «Πρακτικές Οδηγίες για Σωστό και Οικονομικό Κτίσιμο Κατοικίας» του Ν. Παπαχαραλάμπους από το βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, όπως και διάφορα άλλα αντίστοιχα βιβλία, τα οποία καλύπτουν πολύ καλά το φάσμα των εργασιών δόμησης για έναν αδαή.
καλησπέρα κάνω την διπλωματική μου πάνω στο χρονικό προγραμματισμό έργων και θα ηθελα να μου πει κάποιος αν γνωριζει που θα μπορούσα να βρω αναλυτικα τις εργασίες που γίνονται κατα την κατασκευή ενός κτιρίου,την περιγραφή τους και την αλληλουχία αυτων στο έργο.επίσης μηπως καποιος ξέρει αν υπάρχουν πινακες με παραγωγικότητες για το συνεργείο;πχ ενας εργάτης στρώνει πεντε τετραγωνικά πλακακια ανα ώρα.Σας ευχαριστώ πολύ η βοήθεια θα μου είναι πολύτιμη.
Καλημέρα. Αρχικά για τι είδους έργο αναφέρεσε? Οικοδομικό έργο,τεχνικό (γεφυρα, ή .... κάτι άλλο), μεταλλικό, από σκυρόδεμα;
οικοδομικο έργο,συγκεκριμένα πολυόροφο με υπόγειο,ισόγειο και τυπικούς ορόφους.συγνώμη που αργησα να απαντήσω αλλά δεν περίμενα να μου έχει απαντήσει κάποιος.ευχαριστώ πολύ.
