TAKHS1 Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:18 μμ Για σας, Έχω ένα αυθαίρετο που είναι σε διαδικασία νομιμοποίησης. Το πρόβλημα είναι ότι υπερβαίνει τον συντελεστή δόμησης (ύψος, κάλυψη κλπ είναι ΟΚ). Δηλώνω βοηθητικούς χώρους, αποθήκες αλλά και πάλι βγαίνουν πολλά. Υπάρχει τρόπος να χαρακτηρίσω την υπέρβαση σαν επαγγελματική στέγη (π.χ. γραφείο υπηρεσιών πληροφορικής) αλλάζοντας την χρήση και ίσος αυξάνοντας τον συντελεστή; Είμαι μηχανικός πληροφορικής. Ευχαριστώ Τάκης
a_than Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:25 μμ Για σας, Έχω ένα αυθαίρετο που είναι σε διαδικασία νομιμοποίησης. Το πρόβλημα είναι ότι υπερβαίνει τον συντελεστή δόμησης (ύψος, κάλυψη κλπ είναι ΟΚ). Δηλώνω βοηθητικούς χώρους, αποθήκες αλλά και πάλι βγαίνουν πολλά. Υπάρχει τρόπος να χαρακτηρίσω την υπέρβαση σαν επαγγελματική στέγη (π.χ. γραφείο υπηρεσιών πληροφορικής) αλλάζοντας την χρήση και ίσος αυξάνοντας τον συντελεστή; Είμαι μηχανικός πληροφορικής. Ευχαριστώ Τάκης Φιλε μου, Καταρχίν πρέπει να μας πεις αν ειναι εκτος ή εντος σχεδίου πόλης και ποιοι οι οροι δόμησης της περιοχής. Ανα είναι εντός σχεδίου πόλης τότε θα πρέπει να βρείς τρόπο με τον υπάρχον σ.δ.Αν είναι εκτός σχεδίου πόλης τότε δες τι μπορείς να κάνεις με το άρθρο για επαγγελματικές στέγες (600 τμ μεγιστη δόμηση και όχι πάνω από 0,2 σ.δ.). Δες επίσης ειδικούς όρους δόμησης με βάση τον ΕΟΤ Ερωτήσεις: Ποιά η πργαματική χρήση του ακινήτου? Είναι μεγάλη η οικοδομή? Τί κάνεις με τα πρόστημα? Πότε χτίστικε? Προοχή σε πιθανή αυτοψία κατά την ρευματοδότηση. Μην ξεχνάς και την περίπτωση των κατεδαφίσεων. thanks.
TAKHS1 Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:38 μμ Είναι εντός σχεδίου και είναι οικοδομήσιμο. Έχει συντελεστή 0,3 και έχω οικόπεδο ~430τμ. Το σπίτι είναι 180τμ. Είναι για ιδιοκατοίκηση αλλά λέω να χρησιμοποιήσω και σαν γραφείο (είμαι πληροφορικάριος με σπουδές Ηλεκ. Μηχ.). Χτίστηκε αρχικά το 1987 αλλά το τελείωσα 2003. Έχω ρεύμα με τον νόμο του 2003 και μένω μέσα. Τα πρόστιμα έχουν καθοριστεί το 2003 αλλά φαντάζομαι ότι θα τα ξαναδούν.
a_than Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:41 μμ Είναι εντός σχεδίου και είναι οικοδομήσιμο.Έχει συντελεστή 0,3 και έχω οικόπεδο ~430τμ. Το σπίτι είναι 180τμ. Είναι για ιδιοκατοίκηση αλλά λέω να χρησιμοποιήσω και σαν γραφείο (είμαι πληροφορικάριος με σπουδές Ηλεκ. Μηχ.). Χτίστηκε αρχικά το 1987 αλλά το τελείωσα 2003. Έχω ρεύμα με τον νόμο του 2003 και μένω μέσα. Τα πρόστιμα έχουν καθοριστεί το 2003 αλλά φαντάζομαι ότι θα τα ξαναδούν. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κλειστούς χώρους στάθμευσης? Μπορείς να παρουσιάσεις περιμετρικό μπάζωμα σε μέρος του οικοπέδου για να δείξεις υπόγειο μέρος της κατοικίας? Η περιοχή έχει ειδικούς όρους δόμησης για επαγγελματική στέγη? Μπορείς να δέιξεις αίθριους χώρους ή φωταγωγούς? Προσοχή σε αυτοψίες!!! Είναι μεγάλο το πρόστημο διατήρησης?
