Guest Mystic Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 09:39 μμ Καλησπέρα, θέλω να προσομοιώσω έναν οκταγωνικό πυλώνα στο SAP2000 χρησιμοποιώντας shell elements. Το αρχικό μου πρόβλημα είναι το πως θα σχεδιάσω τον φορέα. Σκέφτηκα να τον σχεδιάσω στο autocad για αρχή και έπειτα να τον κάνω import στο SAP ως dxf. Πως θα πρέπει να σχεδιάσω τις επιφάνειες ώστε να τις αναγνωρίσει απευθείας το SAP ως shells; Ψάχνοντας σε ξένα φόρουμς διάβασα για την εντολή "3dface" στο autocad, αλλά δε με βοήθησε ιδιαίτερα.. Έχει ασχοληθεί κανείς σας με κάτι παρόμοιο; Επίσης, εφόσον διαμορφώσω τα shells, πως θα τα πακτώσω; Ευχαριστώ in advance!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 04:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 04:23 πμ Όπως ακριβώς είπες, με την 3dface. Μόνο θα προσέξεις να μην χρησιμοποιήσεις το layer 0. Επίσης θα σώσεις dxf AutoCAD2000. Μπορείς να βάλεις ένα στοιχείο ανά επίπεδο και μετά να κάνεις edit\messhell από το SAP. Δεν πακτώνεις τα shell, πακτώνεις τους κόμβους.
Guest Mystic Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 09:36 πμ Τελικά οκ με την 3dface, το πέρασα και στο SAP κ όλα οκ, απλά δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς: Παράθεση Μπορείς να βάλεις ένα στοιχείο ανά επίπεδο και μετά να κάνεις edis\messhell από το SAP. Ευχαριστώ για την απάντηση!
jackson Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 09:39 πμ Χωρίς να το ξέρω το SAP, λογικά εννοεί 'οτι βάζεις ένα πεπερασμένο αν πλευρά (8 συνολικά) και μετά κάνεις στο κάθε ένα πιο πυκνή διακριτοποίηση και γεννούνται περισσότερα πεπερασμένα...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 11:33 πμ Ακριβώς. Συνήθως είναι η ταχύτερη μέθοδος για εισαγωγή επιφανειακών πεπερασμένων στο SAP.
alexaras Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:59 μμ Nα ρωτήσω κάτι ασχετο. το sap2000 βγάζει και οπλισμούς η κάνει μόνο ανάλυση
Guest Mystic Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:59 μμ Μόνο ανάλυση.. Και κάτι ακόμα.. Τα shells δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέονται μεταξύ τους; Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως τα έχω κάνει είναι απλά το ένα δίπλα στο άλλο..
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 07:58 πμ Ναι, πρέπει, εφόσον ...πρέπει! Αυτό γίνεται εφόσον τα στοιχεία έχουν κοινούς κόμβους. Έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως έχεις κάποια κενά σε ο,τι αφορά στην προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα. Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να εμβαθύνεις στην θεωρία της μεθόδου, που αργότερα θα την χρησιμοποιείς συστηματικά χωρίς να έχεις την δυνατότητα να ασχοληθείς θεωρητικά. Θα πρότεινα, εκτός των πανεπιστημιακών συγγραμάτων, να μελετήσεις και τα εγχειρίδια του SAP που είναι πολύ καλά και συνοδεύουν το πρόγραμμα σε μορφή PDF. Πολλά πράγματα παίζουν καθοριστικό ρόλο όπως το τοπικό σύστημα αξόνων, η μέθοδος ολοκλήρωσης των τάσεων, η μέθοδος εξομάλυνσης των τάσεων, η σχέση τοπικού και καθολικού συστήματος κλπ. Αν δεν τα κατέχεις όλα αυτά θα νομίζεις ότι ολοκήρωσες την ανάλυση, και όμως μπορεί να έχει τεράστια σφάλματα... Επιπλέον, κάτι πρακτικό: Μελετάς έναν πυλώνα από κλειστή λεπτότοιχη διατομή. Ο πυλώνας αυτός λογικά είναι αρκούντως ψηλός ώστε να θεωρηθεί δοκός και τα εντατικά μεγέθη (τάσεις) σε κάθε διατομη του μπορούν να βρεθούν με τους απλούστατους τύπους των δοκών. Ή σχεδόν σε κάθε διατομή. Κοντά στην βάση, στις θυρίδες, στα κομβοελάσματα (φλάτζες) κλπ η επιπεδότητα των διατομών δεν ισχύει και μόνο τα πεπερασμένα μπορούν να δόσουν με καλή προσέγγιση τα εντυατικα μεγέθη. Αν σε ενδιαφέρει ο πυλώνας γενικά έχε επίγνωση ότι τα ίδια αποτελέσματα θα έπαιρνες και με απλούστερα μέσα. Αν σε ενδιαφέρουν οι περιοχές που προανέφερα, έχε επίγνωση ότι χρειάζεται διαφορετικός τύπος μοντελοποίησης, με πολύ υψηλή διακριτοποίηση, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν περιλαμβάνει το σύνολο του φορέα (για πολλούς λόγους).
