Στις αρχείο που επισυνάπτω θα δείτε τη περίπτωση και θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα τα ερωτήματα είναι δύο :
1. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι ο Η/Χ έχει κατά ένα μέρος ύψος ενός ορόφου και μετά γίνεται με ύψος δύο ορόφων; Νομίζω πως όχι.
2. Η περίπτωση του εξώστη μέσα σε Η/Χ δημιουργεί κάποιο θέμα; Αφού δεν ακουμπά σε πλαϊνούς τοίχους δεν νομίζω...
Παρακαλώ για τις απόψεις σας.
hx.zip
οχι οτι παιζει ρολο,
η κατακορυφη πλευρα στο αριστερο μερος της οικοδομης (διπλα από τον εξωστη) θα γινει ως φερων στοιχειο (τοιχωμα) ή από τουβλα?
@erling : Το έχω δεί, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα διαφορετικού βάθους ανά όροφο δεν διευκρινίζεται εκεί... (Το ξέρω ότι έχω έναν Η/Χ μια φορά μετρούμενο, αλλά λέω μήπως κάτι μου διαφεύγει από κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο... Επίσης όπως αναφέρεται στο thread που μου δείχνεις, είναι και θέμα το αν η ΕΠΑΕ στο περνά επειδή "φωνάζει" ότι αργότερα.....
@sundance : Ναι, είναι τοιχίο, από το υπόγειο... φαντάζομαι θα ήθελες να πείς ότι αν είναι τοίχος γιατί να το δείξω... Σωστά..
*** Μάλλον αυτό είναι που τα λύνει όλα... Ευχαριστώ...
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=123266&postcount=45
κανονικά δεν έχεις πρόβλημα. αφήνω όμως ένα ενδεχόμενο να αντιμετωπίσεις στην πολεοδομία όπου πολλοί ελεγκτές δεν γνωρίζουν την εγκύκλιο όπου επιτρέπει ημιυπαίθριο διόροφου ύψους και εντός μπαλκόνι, επίσης το θέμα μπλέκει γιατί έχεις η/υ μεταβλητού βάθους και μ ια προσωπική ερώτηση. Υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση που πρέπει να αφήνει ο εξώστης απο τα πλευρικά τοιχεία?
Οχι, άλλωστε αυτό και αν θα ήταν λεπτομέρεια... Απλώς με το να μην ακουμπά στα πλάγια, δεν επεκτείνεις τον Η.Χ
Μα, ακριβώς αυτό που λές, το μεταβλητό βάθος είναι που φοβάμαι γιατί δεν το έχω ξανακάνει... Αν δώ πρόβλημα θα βάλω πέργολα στη στέγη αντί επέκταση της στέγης και τελείωσε...
