Καθόλου μαζοχιστικό!
Αυτό είπα και παραπάνω:
1 κλικ να ανοίξει το πρόγραμμα
1 κλικ να ανοίξεις το αρχείο
1 κλικ να πατήσεις read
1 κλικ να αποθηκευτεί σε word
Oύτε να ανάψεις τσιγάρο δεν προλαβαίνεις...
Χάνεις ίσως λίγο την μορφοποίηση, αλλά δεν χρειάζεται πάντα...
edit: Με το abbyy που χρησιμοποιώ εγώ, αν κάτι δεν πάει καλά, σε ρωτάει αν θέλεις να το διαβάσει σαν εικόνα... αργεί λίγο παραπάνω αλλά και πάλι πολύ καλό αποτέλεσμα
Σχετικό πρόγραμμα
Have you faced the problem with data on your PC screen you couldn’t copy (such as read-only PDF or blocking script)? Boxoft Screen OCR is fast and easy-to-use software which helps to extract any area on your screen, recognize every character and then save as TXT file. The smart tool enables you to select text from anywhere on the screen, including areas that you cannot highlight with your mouse, like dialog boxes, protected Web pages, PDF files, error messages and so on.
