katemar Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 01:52 μμ Καλησπέρα. Από το εσωτερικό οικοδομικό τετράγωνο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως διέρχεται μονοπάτι περίπου 2 μ πλάτους, το οποίο χρησιμοποιούνταν έως και πριν 10 χρόνια από διερχόμενους πολίτες. Το μονοπάτι στο σχέδιο πόλεως δεν αποτυπώνεται όμως σε όλο του το μήκος, με αποτέλεσμα ενώ υπάρχει ακόμα στην πράξη, στο σχέδιο πόλεως να ενσωματώνεται όλο στο νότιο όριο μιας ιδιοκτησίας (πελάτης μου). Ο πελάτης μου δέχεται από τον νότιο όμορό του απειλές να ανοίξει ξανά το μονοπάτι καθώς ο όμορος διατηρεί κατάστημα, έχει κτίσει κολλητά στο όριο και τώρα θέλει να ανοίξει ανοίγματα στον τυφλό τοίχο για να βγάζει στο μονοπάτι και κατά συνέπεια στη φάτσα του πελάτη μου τα σκουπίδια του. Τι γίνεται με το μονοπάτι αυτό? υπάρχει τρόπος να καταργηθεί? στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί άλλες ιδιοκτησίες μόνο παλιούς χωρικούς που περνούσαν με τα γαϊδουριά τους για παράκαμψη. Πάντως αναφέρεται στα συμβόλαια των εκατέρωθεν ιδιοκτητών. Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε December 15, 2010 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2010 at 12:46 μμ Απ' οτι κατλαβαίνω το μονοπάτι ήταν ανέκαθεν κοινόχρηστο οπότε κακώς περιφράχθηκε από κάποιο όμορο ιδιοκτήτη. Μπορεί να καταργηθεί με την προσκύρωσή του σε όμορη ιδιοκτησία μόνο μετά τη σύνταξη σχετικής διοικητικής πράξης κι εφόσον δεν εξυπηρετεί τυφλές ιδιοκτησίες.
MAKAP Δημοσιεύτηκε December 16, 2010 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2010 at 06:47 πμ @katemar Προφανώς, μιλάμε για ρυμοτομικό προ του 1983, στο οποίο είχε σχεδιαστεί το μονοπάτι μόνο κατά ένα τμήμα του και όχι το τμήμα που περιλαμβάνεται στην ιδιοκτησία του πελάτη σου. Εάν είναι σωστή αυτή η περιγραφή της πραγματικότητας, τότε το (σχεδιασμένο) μονοπάτι θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως ιδιωτική οδός, με εισήγηση του ΟΤΑ και απόφαση του Νομάρχη. Και σ' αυτή την κατεύθυνση είναι ενισχυτικό το ότι αναφέρεται στα συμβόλαια των όμορων ιδιοκτησιών.
