Καλησπέρα συνάδελφοι,
θα ήθελα να σας ενημερώσω πως σήμερα κυκλοφόρησε η έκδοση 2.4 του Plex.Earth η οποία μεταξύ άλλων βελτιώσεων έχει ως beta την νέα λειτουργία "Import KML" με την οποία είναι δυνατή η εισαγωγή KML στο AutoCAD 2007-2011 (32/64-bit) και σε απευθείας ΕΓΣΑ-87.
Συγκεκριμένα, εισάγονται placemarks, paths και polygons, και αυτόματα αναγνωρίζεται ο επιθυμητός τύπος, δημιουργώντας αντίστοιχα Points (σημεία), Text (κείμενο), polylines, 3d polylines, hatch, επιφάνειες με 3d faces κ.α. διατηρώντας τα χρώματα και τη διαφάνεια (transparency) - όπου έχει οριστεί.
Επειδή η συγκεκριμένη λειτουργία βασίζεται σε "έξυπνη" αναγνώριση του επιθυμητού τύπου αντικειμένου, πρέπει να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και έτσι κυκλοφόρησε σε beta, μέχρι την κυκλοφορία του Plex.Earth 3.
Έχει ήδη δοκιμαστεί (εσωτερικά) σε μεγάλο αριθμό αρχείων, αλλά η βοήθειά σας και οι παρατηρήσεις σας θα είναι πολύ χρήσιμες. Γι' αυτό σας καλώ να δοκιμάσετε τη λειτουργία και να επικοινωνήσετε μαζί μας, με τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας.
Η εντολή τρέχει είτε με εκτέλεση PXIMPORTKMLστη γραμμή εντολών του AutoCAD ή μέσω της καρτέλας Plex.Earth Ribbon - ομάδα εντολών Publish - (για AutoCAD 2010-2011) ή από το toolbar του Plex.Earth (δείτε εικόνα):
Και για να είμαστε δίκαιοι, ως ένα συμβολικό ευχαριστώ σε όσους αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους να το δοκιμάσουν και επικοινωνήσουν μαζί μας, μέχρι τις 31 Μαρτίου, θα παρέχουμε έκπτωση 10% σε όλες τις συνδρομές, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή.
Μπορείτε να κατεβάσετε την 14-ήμερη δοκιμαστική έκδοση από εδώ:
http://www.plexscape.com/Default.aspx?lang=el-gr
Επισημαίνω πως κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες.
Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλιά σας.
Επισήμανση:
Σε όσους υπολογιστές έχει ήδη ενεργοποιήθει δοκιμαστική έκδοση στο παρελθόν, θα εμφανίζει μήνυμα πως έχει λήξει. Σε αυτή την περίπτωση, απλά επικοινωνήστε μαζί μας και θα το ξεκλειδώσουμε - δεν θέλουμε να μας πείτε το username σας στο φόρουμ ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης.
ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με την τιμή αγοράς
τα 154/έτος που αναγράφεται στο site είναι για τυχόν αναβαθμίσεις
ή πρέπει κάθε χρόνο να καταβάλλεται το αντίτιμο γιατί κλειδώνεται?
αν είναι το δεύτερο τότε "πολλά τα λεφτά Άρη":-|
Kαλα δεν ειναι και τεραστιο το κοστος..
Εγω θα ηθελα να ρωτησω αν μελλοντικα υπαρξει η δυνατοτητα για παραγωγη αρχειου kml...
αν πλήρωνες 154 κάθε έτος για το αμοιβές της insoft ή και άλλα προγράμματα
πως θα σου φαινόταν?
τέσπα terry νομίζω ότι καλύτερα να ανέβαζε την αρχική
και να μην υπήρχε το ετήσιο κόστος
Oπως το βλεπεις κανεις....
Εξαρταται και απο τη χρηση..
Για το λογισμικο που ανεφερες , αν το ηξερα απο πριν οτι εχει τετοιο κοστος, ναι θα το αγοραζα...Γτ πολυ απλα θα εκανα την αποσβεση...
Το συγκεκριμενο λογισμικο δεν μου χρειαζεται καθε μερα, αλλα εχουν τυχει φορες που εχει χρειαστει...
Καλησπέρα Συνάδελφοι!
Αγαπητέ chrisven, ναι, το κόστος είναι ετήσια συνδρομή. Δεν υπάρχει αρχικό κόστος. Τώρα όσον αφορά το αν είναι μεγάλο ή μικρό το κόστος, όπως αναφέρει και ο terry, είναι κάτι σχετικό και καθορίζεται από πολλούς άλλους παράγοντες. Σίγουρα θα έχεις κάνει τους υπολογισμούς σου για να καταλήξεις πως σε συμφέρει αρχικό κόστος+αναβάθμιση+υποστήριξη παρά απλή συνδρομή, πιστεύω όμως πως αν το εξετάσεις λίγο παραπάνω μπορεί και να αλλάξεις γνώμη - υπό την προϋπόθεση φυσικά πως το χρειάζεσαι.
Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι πως είναι δίκαιο, (και έτσι θέλουμε να είναι) υπό την έννοια των δυνατοτήτων που παρέχει ώστε αυτοί που το χρειάζονται να κάνουν απόσβεση αμέσως.
Και επειδή εκεί που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η ποιότητα, όχι μόνο στην ανάπτυξη (που ως Authorized Developers ακολουθεί απολύτως τα standard της Autodesk από την πρώτη γραμμή κώδικα - μέχρι και στα εικονίδια των menus), αλλά και στην υποστήριξη, θα χαρώ πολύ αν ενδιαφέρεσαι και βρεις το χρόνο να το δοκιμάσεις, να κάνουμε μια online επίδειξη για το πως μπορείς να το εφαρμόσεις στα έργα σου - εκτός και αν το αντικείμενό σου είναι αποκλειστικά τα στατικά οπότε δύσκολα θα βρεις εφαρμογή ;)
@terry:
Το Plex.Earth έχει πάρα πολλές δυνατότητες και μια από αυτές είναι και αυτή που ζητάς, η εξαγωγή Kml από το AutoCAD, ολόκληρων σχεδίων (ακόμα και γεω-αναφερμένων εικόνων) για κάθε τύπο αντικειμένου (μέχρι και hatch, 3D Solids, blocks, SubDMesh κ.α.) διατηρώντας το χρώμα, το πάχος, και με ταξινόμηση των Layer σε αντίστοιχους φακέλους - για ευκολότερη διαχείριση.
Επίσης, επιγραμματικά, μεταξύ των δυνατοτήτων είναι:
- Δημιουργία φωτο-μωσαϊκών (σε ορθογωνική, πολυγωνική περιοχή ή σε ζώνη κατά μήκος αξόνων - για οδοποιία)
- Εισαγωγή σημείων εδάφους, παραγωγή ισοϋψών και τριγώνων (TIN)
- Εξαγωγή αντικειμένων, ολόκληρων σχεδίων και γεω-αναφερμένων εικόνων από το AutoCAD στο Google Earth
- Ψηφιοποίηση σημείων και Polylines απευθείας από το Google Earth
- Αυτόματο Zoom του Google Earth στην περιοχή του έργου.
- Διαθέτει πλήρες πακέτο δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων επιφανειών και παραγωγής ισοϋψών, με χρήση σημείων, breaklines, αναγνώριση υψομέτρων από text, εσωτερικά/εξωτερικά όρια.
- Υπολογισμός όγκων μεταξύ επιφανειών
- Δημιουργία διαγραμμάτων εκσκαφών-επιχώσειων ή υψομέτρων
Και άλλα, αλλά σταματάω εδώ γιατί με έπιασε η "πάρλα" - αν και υποσχέθηκα επιγραμματικά... ;)
Το εχω δοκιμασει αλλα δεν ειδα την δυνατοτητα του kml...
Δυστυχως 2-4 φορες το χρειαστηκα και τελικα το εκανα χειροκινητα...
Ελπιζω οι υποχρεωσεις να ειναι τετοιες που να το αγορασω αργοτερα..
Σου το εύχομαι ολόψυχα! :D:D
Αν βρεις την ευκαιρία πάντως και δοκιμάσεις τη νέα δυνατότητα που είναι σε beta για εισαγωγή KML στο AutoCAD ("Import KML") θα χαρώ πολύ να μου πεις τα αποτελέσματα - πολύ περισσότερο αν κάτι δεν σε ικανοποίησε ή θα προτιμούσες καλύτερο.
Μη το ξεχάσω! Σε όσους υπολογιστές έχει ήδη ενεργοποιήσει δοκιμαστική στο παρελθόν, δεν θα επιτρέπει νέα ενεργοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, απλά επικοινωνήστε μαζί μας και θα το ξεκλειδώσουμε - δεν θέλουμε να μας πείτε το username σας στο φόρουμ για να μην υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης.
όχι το αντικείμενο μου δεν είναι αποκλειστικά οι στατικές μελέτες
τη φιλοσοφία-ιδέα της εφαρμογής σου τη βρίσκω καταπληκτική καθώς με ενδιαφέρει πολύ και η καλή οπτική-"καλλιτεχνική" παρουσίαση των μελετών μου
παρόλα αυτά σαν άνθρωπος δεν είμαι υπέρ της συνδρομής γενικά γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να μου ξημερώσει. προτιμώ να πληρώσω κάτι εφάπαξ (να κάνω το κουμάντο μου να το πληρώσω και τέλος παρά να έχω κάθε χρόνο ένα επιπλέον πάγιο έξοδο)
τεσπα κατέβασα το plexmark αλλά κατά τη διαδικασία registration μου έβγαλε αυτό
"Source: PlexMark!
Type: System.InvalidCastException
ErrorCode: 0x0
Message: Unable to cast COM object of type 'EARTHLib.ApplicationGEClass' to interface type 'EARTHLib.IApplicationGE'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{2830837B-D4E8-48C6-B6EE-04633372ABE4}' failed due to the following error: Class not registered (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))"
μπορείς να βοηθήσεις?
Απολύτως κατανοητή η άποψή σου. Σκέψου το όμως και αντίστροφα. Μπορεί να το χρησιμοποιείς όσο το χρειάζεσαι και αν του χρόνου δεν το θέλεις απλά δεν ανανεώνεις - δεν υπογράφεις συμβόλαιο πως μιας ζωή θα έχεις συνδρομή. Και αυτό σου το λέω ως "καμένος", που στην αρχή της καριέρας μου αγόρασα στατικό πρόγραμμα με 3.500 EUR και τελικά δεν το χρησιμοποίησα ούτε μία φορά - γιατί αλλιώς τα έφερε η ζωή. Αν όμως ήταν σε συνδρομή, είμαι σίγουρος πως θα είχα γλιτώσει πάνω από 2 χιλιάρικα. Τέλως πάντων, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, έχουμε τις εμπειρίες και τις απόψεις μας. ;)
Όσον αφορά το πρόβλημα με το Plex.Mark!, αυτό συχνά συμβαίνει όταν δεν έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση του Google Earth και οι άλλες εφαρμογές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω COM (εξ' ού και το REGDB_E_CLASSNOTREG στο μήνυμα). Συνήθως μετά από αναβάθμιση χωρίς προηγούμενη πλήρη απεγκατάστασή του μέσω του Control Panel των Windows. Θα σου πρότεινα κατ'αρχήν να έχεις ανοιχτό το Google Earth και να δοκιμάσεις να τρέξεις το Plex.Mark! και στη συνέχεια να κάνεις μια καθαρή εγκατάσταση του Google Earth. Εκτός και αν έχεις Windows 64-bit. Έχεις;
