η ερώτηση μου προέκυψε ως απορία από το γεγονός ότι μπερδεύτηκα στο που εφελκύεται και που θλίβεται η πλάκα κοιτόστρωσης.
Διπλή εσχάρα πάνω κάτω και ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού κατά τη γνώμη μου στα 5 εκ. Ανά τακτά εύλογα διαστήματα ανάμεσα στα "μάτια" οπλισμός σε μορφή "π" ή αλλιώς ποδαράκια για να μπορούν οι μάστορες να κινούνται άνετα χωρίς να κοιλιάζει η άνω σχάρα (εξαρτάται και από το μήκος του ανοίγματος του ματιού).
ρωτώ γιατί δεν γνωρίζω αν κάμπτεται κάποιος οπλισμός στην πλάκα θεμελίωσης για την αποφυγή διάτρησης. (μπορεί βέβαια να παραληφθεί αν υπάρχει διάτρηση με συνδετήρες, αύξηση πάχους κλπ).
Συνδετήρες φιλε μου...
Κανονισμός
• Σκυροδέτηση επί σκυροδέματος καθαριότητας: cmin=40mm
Άρα Ilias κακώς μας δείχνεις 2,5 cm αποατάτες σε μπετό καθαριότητας
ενώ πρέπει να τοποθετηθούν 5 cm τύπου ζιγκ-ζαγκ της Ακτένα και για να συμπληρώσω
Αγαπητέ Dim καλώς τα καβαλέτα πατούν στο σκυρόδεμα καθαριότητας διότι εάν πατήσει τα καβαλέτα στους αποστάτες του (αμφιβόλου ποιότητας) σίγουρα θα λιώσουν οι αποστάτες από το βάρος γιατί δεν είναι ζιγκ-ζαγκ 5 cm που αντέχουν αποδεδειγμένα.
Εξάλλου και να λιώσουν (οξειδωθούν)τα καβαλέτα εμείς τα χρειαζόμαστε μόνο για να κρατήσουμε τα πάνω σίδερα έως ότου πήξει το σκυρόδεμα.
Να σημειωθεί ότι τα μαρμαράκια που βάζουν στις πεδιλοδοκούς πάνω στο σκυρόδεμα καθαριότητας είναι εκτός κανονισμού 2-3 cm και αν κάνουν το λάθος να βάλουν 2 μαρμαράκια το ένα πάνω στο άλλο τότε γλυστράνε και διαλύονται.
Άρα Ilias κακώς μας δείχνεις 2,5 cm αποατάτες σε μπετό καθαριότητας ενώ πρέπει να τοποθετηθούν 5 cm
Που αναφέρεσαι????
Αναφέρομαι στην φωτογραφία που έχεις παραθέσει στην 1η σελίδα.
<<curlytops5 δες και τις παρακάτω φωτογραφίες:>>
Παραθέτω φωτογραφίες με σωστούς αποστάτες ζιγκ-ζαγκ 5 cm επί σκυροδέματος καθαριότητας αλλά και στα πλαινά διότι εκεί έρχονται σε επαφή με το χώμα και αντικανονικούς με μαρμαράκια κάτω που πρέπει να αποφεύγονται δια ροπάλου (πρώτη λύση του υπεργολάβου που πολύ σύντομα έκανε ότι του υποδείξαμε, δηλ. ζιγκ-ζαγκ 5 cm) παντού.Να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες αφορούν ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ. Το έργο φωτογραφιζότανε καθημερινά σε όλες τις εργασίες προσωπικά από εμένα .
@Mikael
Προφανώς δεν διάβασες όλο το θέμα, διότι στο μήνυμα ΑΥΤΟ που θα το βρεις παρακάτω, αναφέρω πως δεν είναι δικιά μου δουλειά.
Επίσης αν δεις ΑΥΤΕΣ τις λεπτομέρειες που εντελώς συμπτωματικά ανέβασα σήμερα (αφορούν βέβαια πεδιλοδοκούς αλλά και πάλι θεμελίωση είναι) θα δεις και τι απόσταση επικάλυψης έχω σχεδιασμένη και φυσικά προβλεπόμενη.
Για να είναι ολοκληρωμένο το σχέδιο έπρεπε να αναγράφονται και οι πλαινές και στην κορυφή του κορμού οι επικαλύψεις 5 cm. Διότι ο Σιδεράς θα κόψει τα σίδερα και θα βάλει στα πλαινά και πάνω μόνο 2,5 εως 3,00 cm. Παραθέτω και φωτογραφία δική μου για τους νέους μηχανικούς, συντήρησης πεδιλοδοκών με λινάτσες και διαβροχή στο έργο που επέβλεψα μάλλον εξωπραγματική για δημόσια έργα, ενώ στα πλαινά των πεδιλοδοκών γινότανε ψεκασμός με Sika_Antisol E Curing Compound αμέσως μετά το ξεκαλούπωμα.
Και εμείς εκεί τι κάνουμε δηλαδή? Τουρίστες για καφέ στο έργο θα πάμε?
Στη δεύτερη foto πολύ μεγάλη διαφορά στη σχέση ύψος δοκού με κάτω πλάκα δεν έχεις?
