Καλησπέρα!
Η απορία μου, που προέκυψε στα πλαίσια μιας εργασίας, έχει ως εξής:
Μπορούμε να βρούμε την ονομαστική θερμική ισχύ ενός λέβητα, γνωρίζοντας μονάχα την μέγιστη και ελάχιστη ισχύ στο καρτελάκι του καυστήρα?
Πιο συγκεκριμένα:
Έχουμε ένα κτίριο πολυόροφο 3γενούς τομέα.
Τροφοδοτείται από 2 λέβητες, οι οποίοι δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ ταμπελάκι με ονομαστική θερμική ισχύ.
Οι αντίστοιχοι καυστήρες μονάχα, που είναι πανομοιότυποι, γράφουν στο ταμπελάκι τους 200-1000 kW. Είναι 2βάθμιοι & καίνε φυσικό αέριο.
Δεν υπάρχει στο... "φύλλο συντήρησης" λεβητοστασίου καμία αναφορά σε ισχύ, παρά αναφέρεται μονάχα η ημερομηνία επίβλεψης του χώρου...Τεχνικά εγχειρίδια δεν υπάρχουν για τους λέβητες (20+ χρόνων).
Οι θερμικές ανάγκες του κτιρίου είναι γύρω στα 320 kW (σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές στο ΚΕΝΑΚ). Κατόπιν πρόχειρου υπολογισμού, όμως, κάποιος μηχανικός(?)/συντηρητής(?) μου είπε πως η ονομαστική ισχύς καθενός λέβητα είναι περίπου 2,3 ΜW... Τί γίνεται ρε παιδιά?
Όπως και να έχει, είναι προφανώς υπερδιαστασιολογημένοι οι λέβητες. Αλλά πώς θα μπορέσω να εντοπίσω και να εξακριβώσω το σωστό νούμερο?
Και επίσης, ποιά είναι τα όρια (ποσοστό σε σχέση με την ονομαστική ισχύ) που μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ένας λέβητας?
Ευχαριστώ κ καλό βράδυ!
Διαστάσεις λέβητα;
Φωτογραφία;
Για το πόσο αποδοτικά μπορεί να λειτουργεί. Δεν υπάρχει ένας αριθμός που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις υπερ-διαστασιολόγησης, αλλά μέχρι και 50% μεγαλύτερος λέβητας (σε σχέση με την μέγιστη ζητούμενη ισχύ) δεν προκαλεί προβλήματα. Αν η υπερδιαστασιολόγηση είναι πάνω από 100% τότε αρχίζουν τα προβλήματα.
Δεν είναι σπάνια η υπερδιαστασιολόγηση ακόμη και κατά 200% (αντί για 100 kW να βάλεις λέβητα των 300).
Αλλά, αντί για 350-400 kW να βάλουν λέβητα των 2 και πλέον MW!!! Αυτό αξίζει να το δούμε...
το μόνο που δώθηκε στην ομάδα μας σαν "βοήθημα" ήταν η φωτογραφία (ταμπελάκι του καυστήρα) Ακριβώς τα ίδια στοιχεία κ οι 2 καυστήρες.
τπτ περαιτέρω...
  • 3 weeks later...
Αργησα ... Αν βρουμε τον εσωτερικο βαθμο αποδοσης δεν ειναι δυνατον να υπολογισουμε την ικανοτητα του λεβητα ? ο εσωτερικος μπορει να μετρηθει σε αντιθεση με τον ολικο. Δε θα βρουμε ετσι την ονομαστικη ισχυ αλλα την πραγματικη λεβητα-καυστηρα . αυτο ομως δεν ειναι το θεμα?
  • 9 months later...
καλησπέρα συνάδελφοι.
αφού βρήκα τοπικ για λέβητες το γράφω εδώ
ψάχνοντας (λόγω επικαιρότητας) τα πέρι λεβητών ....μου έκανε κάτι εντύπωση.
Σε λέβητες πετρελαίου buderus logano G215 έχει ισχύ 64kW και περιεχόμενο νερού 73lt.
Κοιτάω έναν αντίστοιχεις ισχύς πελλετ και βλέπω περιεχόμενο νερού 155lt και ο ισχύος 25KW έχει 100lt.
οπότε τι συμβαίνει....δηλ ένας pellet των 25kW ζεσταίνει περιεχόμενο νερού ίσα με έναν 64kW. Τι μου ξεφεύγει;
Edited by streetas
Φίλε steetas αν και όχι μηχανολόγος να κάνω μια υπόθεση.
Υποθέτω ότι έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό για αποφύγει υπερθέρμανσης όταν κόβει.
ναι, απο την άλλη σκέφτομαι ότι αφού οι ανάγκες μου σε lt νερού για τα σώματα καλύπτεται με τα 73lt του λέβητα πετρελαίου των 64 kW αν στην θέση του τοποθετήσω τα 100lt του λέβητα πέλλετ των 25 KW θα είναι δυνατόν να ζεστάνω το ίδιο ένα σπίτι?
οι λεβητες βιομαζας εχουν πολυ περισοτερο νερο για να εκμεταλλευοντε στο μεγιστο την αποδοση του λεβητα και να κρατανε τα νερα ζεστα περισοτερη ωρα
ενας Γερμανικος λεβητας ( να μην ονομασω) ξυλου πυρολισης 40KW περνει 164lit. νερο
