Ακούω προτάσεις για αγορά ντεσιμπελόμετρου.
Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου στο παρελθόν, οπότε ούτε ξέρω τι να προσέξω, ποιες είναι οι "καλές εταιρείες" κτλ.
Παρακαλώ για τη βοήθεια σας.
Όταν έχω τέτοιες απορίες μπαίνω στο ebay και τα παίρνω με τη σειρά απο το φθηνότερο. Σταματάω σε αυτό που με ικανοποιεί και στη δουλειά αλλά και στη τσέπη.Και αν το πάρεις και απο εκει πάντα πετυχαίνεις καλές τιμές . Μειονέκτημα οτι κάνει να έρθει κανα δυο εβδομάδες. Πάντως αν θέλεις πες μας για τι σκοπό το θες.
Για μέτρηση θορύβου σε κινητήρες ενός εργαστηρίου εντός πόλης.
Δέχτηκε παράπονα από κατοίκους της περιοχής και θα έρθει το ΠΕΧΩ να πάρει μετρήσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και μέτρηση του ιδιοκτήτη.
Επειδή δεν απάντησε κάποιος που ίσως να ξέρει περισσότερα, έχουμε και λεμέ, απο τη στιγμή που ο θόρυβος ειναι τέτοιος ωστε να ενοχλούνται οι γείτονες ΔΕ σε ενδιαφέρουν ,ευρος (σιγουρα εισαι πανω 30-40 db και κατω απο 130) ακρίβεια (ειτε 60 ειτε 61 δε χάλασε ο κόσμος) ούτε η διακριτική ικανότητα φυσικά (ακόμα περισσότερο δε σε ενδιαφέρει αν θα διαβάζεις 0,1 ή 0,5). Αν δεν έχεις συχνές αυξομειώσεις επίσης δε σε ενδιαφέρει και το sample rate. Δεν μας διευκρινίζεις τι εργαστήριο είναι και τι θόρυβο κανει . Μια λεπτομέρεια ειναι η συχνότητα. Αν τυχών το εργαστήριο παράγει θόρυβο πολύ χαμηλής συχνότητας (μπάσο) ειναι πιθανό ένα φθηνό να μη σου κανει. Σίγουρα ομως θα πρέπει να εχει κλίμακα συχνοτήτων A&C ωστε να μπορείς να πάρεις μετρήσει σε ρύθμιση υψηλών ή χαμηλών συχνοτήτων οπου θα δεις διαφορά στις δυο μετρήσεις σου(καποια ακριβότερα σε ενημερώνουν αν εισαι εκτός εύρους). Αν πχ εχεις μπάσο θόρυβο θα χρειαστείς ρυθμιση C ωστε να πάρεις μέτρηση με ακρίβεια. Γενικα ολα τα υπόλοιπα θεωρώ ειναι οτι κοιτάμε σε τέτοια όργανα , να κλείνει μονό του ώστε να μη ξεμείνει απο μπαταρία, θηκη, αυτόματη κλίμακα ισως βοηθάει καπως χωρις να ειναι τραγικό αν εχει δυο κλίμακες manual, και αν παίρνεις μέτρηση σε εξωτερικούς χωρους αντιανεμικό κάλυμμα θα χρειαστεί.
Γενικά πάντως καλά ντεσιμπελόμετρα χρησιμοποιούν για ρύθμιση ακριβών συστημάτων ήχου και ειδικές εφαρμογές ηχομόνωσης. Στη δική σου περίπτωση ολα αυτά είναι ψιλά γράμματα που δε θα δεις διαφορά αν τα σκάσεις.
Εταιρείες:
BRUEL & KJAER
NORSONIC
01DB-METRAVIB
CESVA
RION
CASTLE
NTI
SVANTEK
LARSON DAVIS
PULSAR
Ένας επαγγελματίας ακουστικής θα αγοράσει ένα ηχόμετρο με κατάταξη ακριβείας "TYPE 1", όλοι οι άλλοι που θα χρειαστούν αραιά και που να μετρήσουν ήχο αγοράζουν ηχόμετρο με κατάταξη ακριβείας "TYPE 2".
Μπορείς να βρεις τιμοκαταλόγους και έλληνες προμηθευτές από τα ανωτέρω links.
Ένα απλό ηχόμετρο για μέτρηση θορύβου από Η/Μ ή άλλες πηγές πρέπει κατ' ελάχιστο να διαθέτει τα εξής:
  1. Ηχόμετρο, προενισχυτή μικροφώνου και κάψουλα μικροφώνου, όλα της ίδιας κατάταξης ακριβείας.
  2. Δυνατότητα επιλογής χρονικής στάθμισης FAST, SLOW, IMPULS.
  3. Δυνατότητα επιλογής φασματικής στάθμισης A, C, Z.
  4. Δυνατότητα βαθμονόμησης.
  5. Δυναμικό εύρος της τάξης των 100 dB (δηλ. να μπορεί να μετρήση π.χ. από τα 30 dBA ως τα 130 dBA). Σύγχρονα καλά ηχόμετρα μπορούν. (<- βασικό κριτήριο ποιότητας !)
  6. Μέτρηση ακουστικών δεικτών:
  • SPL: στιγμιαία ηχοστάθμη
  • LEQ: ενεργειακός μέσος όρος
  • LMIN: ελάχιστη ηχοστάθμη
  • LMAX: μέγιστη ηχοστάθμη
Απο κει και πέρα, ανάλογα με τα λεφτά που θα διαθέσεις, υπάρχουν και άλλες χρήσιμες λειτουργίες:
  • Φασματική ανάλυση (1/1-οκτάβας, 1/3-οκτάβας, FFT)
  • "μαγνητοφώνηση" ηχητικού σήματος σε κάρτα FLASH κλπ.
  • Αποθήκευση αποτελεσμάτων στη μνήμη (data logging)
  • κ.α.
  • 1 year later...
Αν κι έχει καιρό από τότε που πρωτοποσταρίστηκε το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει κάνει μετρήσεις θορύβου σε κατάστημα (bar) και μπορεί να βοηθήσει σχετικά από πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πώς γίνονται οι μετρήσεις αυτές και ποιό είναι το τελικό παραδοτέο...
  • 1 year later...
Δεν είμαι σίγουρος αν είμαι εντός θέματος αλλά διαθέτω ένα αχρησιμοποίητο ντεσιμπελόμετρο της εταιρείας TESTO, type 815, όποιος ενδιαφέρεται ας μου στείλει ένα μνμ.
