Συναδελφοι καλησπερα!!
Ειμαι νεος μηχανικος και υπηρετω τη θητεια μου. Στην μοναδα, μου ανεθεσαν την επισκευη-ενισχυση ενος υποστυλωματος. Πιο συγκεκριμενα, στη βαση του υποστυλωματος 25*25 cm το εξωτερικο μερος του σκυροδεματος ειναι ρηγματωμενο, μονο ο πυρηνας του σκυροδεματος που βρισκεται μεσα στον οπλισμο ειναι σε καλυτερη κατασταση. Επισης, ο κατακορυφος οπλισμος (4 ραβδοι Φ12 νομιζω) ειναι πολυ διαβρωμενος,ενω οι συνδετηρες ειναι σε τραγικη κατασταση. Να τονισω οτι το υποστηλωμα εχει υψος 3m και το προβλημα εστιαζεται σε 75 ποντους. Επιπλεον το κτισμα ειναι μονωροφο και το υποστηλωμα ειναι εξωτερικο χωρις καμια επαφη με τοιχοποιια ή οτιδηποτε αλλο.
Θα ηθελα να με βοηθησετε ως προς τον τροπο ενισχυσης, λογω της μη υπαρξης εμπειριας. Σκεφτομαι την τοποθετηση 4 ραβδων, κατακορυφα παραλληλα με τους προυπαρχοντες. Στο 1/3 του συνολικου υψους του υποστηλωματος και την τοποθετηση "μπαλωματων" σκυροδεματος. Πως το κρινετε;;; Υπαρχει καποια αλλη λυση;;;
Καθε βοηθεια(.....) ευπροσδεκτη!!!!!
Συγνώμη, αλλά αυτό που περιγράφεις δεν αποτελεί λύση!
Ας πληρώσουν κάποιους μηχανικούς με εμπειρία και να τους αναθέσουν να το φέρουν εις πέρας.
Και δεν υπάρχει "μπάλωμα σκυροδέματος" αλλά επισκευή
Προσωπικά την βρίσκω τραγική λύση που μάλλον θα επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα άμεσα. Επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε οτι η διάβρωση δεν είναι απλή υπόθεση.
Είναι αξιοπερίεργο αν πράγματι αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ανέθεσε σε φοιτητή να εκπονήσει μελέτη αντιμετώπισης βλάβης σε Φ.Ο.
Δηλαδή στην πολεμική αεροπορία τα F16 τα επισκευάζουν φοιτητές μηχανολόγοι???
Να σημειώσω ότι δεν είμαι (πλέον) φοιτητής,αλλά πολ.μηχανικός
Χωρίς να διαφωνώ επί της ουσίας για όσα αναφέρθηκαν,υπάρχει κάποια σύντομη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα?Να διευκρινήσω ότι δεν τίθεται πρόβλημα στατικότητας του κτίσματος.
Ωραία, διόρθωσε το προφίλ σου λοιπόν. Θέλουμε να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, το ζητούν εξάλλου οι κανόνες συμμετοχής.
AlexisPap
Πως εισαι τοσο σιγουρος γιαυτο?
O Ε.Σ. μου χρωστάει ακόμα 25 μέρες τιμητική (όποιος υπηρέτησε Ρόδο μπορω να ενημερώσω)
Επί του θέματος, επισκευές αποκαταστάσεις γίνονται αλλά πρέπει πρώτα να βρουμε και να αναιρέσουμε την αιτία της διάβρωσης και ύστερα να προχωρήσουμε στην επισκευή.
Pε, χαλαρωστε λίγο να παρει το παιδι καμια αδειουλα...
Φιλε, πας σε κλασσικη μεθοδι ενισχυσης υποστυλωματων. Ψαξε λιγο εδω μεσα και θα βρεις.
Οσο για την διαβρωση που λες, δεν ξερω αν μετα την επισκευη θα συνεχισει να αποτελει προβλημα και δεν γνωριζω πως αντιμετωπιζεται.
Ο Ροδοπουλος, τα ξερει αυτα.
Προτεινόμενες λύσεις επέμβασης στο υποστύλωμα αφού βρεθεί η αιτία δημιουργίας διάβρωσης και αντιμετωπιστεί...(για την άδεια που λεει ο Saltapidas)
1) Eκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
2) Μεταλλικός μανδύας (πχ 2-3 mm) με διαστάσεις 5-6cm μεγαλύτερο από κάθε πλευρά και σκυροδέτηση με έγχυτο τσιμεντοκονίαμα χαμηλού ιξώδους
3) Επισκευή και αποκατάσταση της διατομής του υποστυλώματος με πολυμερή επισκευαστικά και τοποθέτηση μεταλλικού κλωβού στο υποστύλωμα
4) Απλή γεωμετρική αποκατάσταση του υποστυλώματος με κάποιου είδους επισκευαστικό.
5) Μανδύας frp.
Αν θυμάμαι καλά ο ΕΣ έχει και προδιαγραφές για όλα αυτά, αν έχεις πρόσβαση σε τεχνική υπηρεσία ζήτησε τες. Ενημέρωσε μας να σε βοηθήσουμε παραπάνω, πάντως μόνο να googlαρεις τα παραπάνω θέματα θα βρεις άπειρα σχεδια, υλικά και μεθόδους κατασκευής.
Τώρα επειδή ο ΕΣ δεν έχει ούτε σφαίρες, βάζουμε πλάτη. Βάζεις φωτό. Βλέπεις τσέρκια. Κοιτας την κοκκομετρία (μην βγάλουμε κανένα βότσαλο) ή βάζεις φωτό.
