engineer84 Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 03:58 μμ Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μπορώ να ασχοληθώ με Α.Π.Ε. αλλά βλέποντας τους μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι των Ελληνικών Πετρελαίων κ.α. σκέφτηκα να ρωτήσω αν με δέχονται σε msc petroleum engineering και μου απάντησαν ότι μπορούν να με δεχτούν (imperial, heriot-watt κ.α.). Το ερώτημα είναι : Αν με δεχτούν αυτά τα προγράμματα, μπορώ έπειτα ως Ηλεκτρολόγος μηχανικός να ασχοληθώ προσωπικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας με το αντικείμενο στην Ελλάδα (π.χ. μελέτες σχετικές υπάρχουν; ) ή δεν μπορώ να υπογράφω και δεν έχω τέτοια δικαιώματα; Βέβαια καλή και η εργασία σε εταιρία αλλά καλύτερο ακόμα να είσαι ελευθερος επαγγελματίας. Θα ήθελα να ρωτήσω την γνώμη μερικών για το αν υπάρχουν αυτές οι μελέτες (π.χ. πετρελαικές μελέτες; ) και γενικά για την ιδέα της ενασχόληςη με το πετρέλαιο μετά από ένα μάστερ.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 04:23 μμ Για Ελλάδα πέραν από τα ΕΛΠΕ και την motor oil, δεν μπορώ να φανταστώ κάπου αλλού. Σαν ελ.επαγγελματίας σχετικά με τα πετρέλαια να κάνεις τι? Εν πάση περιπτώση πιστέυω ότι είναι μία πολύ καλή ενασχόληση αλλά όχι για την Ελλάδα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 04:47 μμ engineer84 γιατί έχεις κολλήσει με το ελ. επαγγελματίας και την υπογραφή?
engineer84 Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 04:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 04:53 μμ Κ. Ροδόπουλε χαίρεται. Θεωρώ πολύ σημαντικό να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί δεν έχεις άλλον πάνω από το κεφάλι σου να σε κατευθύνει και να ακούς εντολές. Ένα αρνητικό πάντως είναι στο θέμα αυτό και το ότι δεν θα έχεις αρκετές ευκαιρίες να επιστρέψεις μετά..
lefe Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 05:22 μμ Κ. Ροδόπουλε χαίρεται. Θεωρώ πολύ σημαντικό να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί δεν έχεις άλλον πάνω από το κεφάλι σου να σε κατευθύνει και να ακούς εντολές. Ένα αρνητικό πάντως είναι στο θέμα αυτό και το ότι δεν θα έχεις αρκετές ευκαιρίες να επιστρέψεις μετά.. γιατι να γυρισεις πισω? εδω αμαν κανουν οσοι εχουν πτυχιο να φυγουν εξωτερικο, και οσοι ειναι ακομα φοιτητες να βρουν καποια διεξοδο για καριερα στο εξωτερικο , και εσυ θα απορριψεις σπουδες(μεταπτυχιακες) επειδη δεν θα μπορεις να γυρισεις???αντιλαμβανεσαι ποσο πισω ειμαστε σαν χωρα(και πισω θα παραμεινουμε)? τοσος ζηλος πια να τακτοποιησεις ολους τους ημιυπαιθριους?
MScEng Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 05:40 μμ Επειδη στην Ελλαδα τα ΕΔ τα δινει το βασικο πτυχιο εχεις ρωτησει τι γινεται με αυτη την περιπτωση?
agrafiot Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2011 at 05:41 μμ κάνε αγόρι μου petroleum engineering και φύγε Αραβία. Άσε τις υπογραφές..εδώ ο ένας θα σκοτώνει τον άλλον σε λίγο..
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 11:12 πμ Να προτείνω κάτι προσωπικά Operation Life Cycle management and assessment of Oil Refineries
Τριαντάφυλλος Μ. Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 11:47 πμ @engineer84 χαίρομαι που τελικά βλέπω ότι μετά τη συζήτηση των προηγούμενων ημερών περί κατατακτηρίων σε τμήμα ΠΜ για περισσότερα επαγγελματικά διακιαώματα, έχεις αρχίσει και εξετάζεις περισσότερες εναλλακτικές. Από τη γρήγορη ανάγνωση αυτού του thread αλλά και από την άλλη μας συζήτηση, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το βασικότερο κριτήριο επιλογής επαγγέλματος για σένα είναι το ύψος του μισθού/εισοδήματος και όχι το πόσο σου αρέσει η δουλειά σου (φυσικά μπορείς να με διορθώσεις αν κάνω λάθος). Δεν λέω ότι το οικονομικό δεν είναι σημαντικό, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιλέξεις κάτι που να συνδυάζει και τα δύο. Δηλαδή να σπουδάσεις/ειδικευτείς σε κάτι που σε ενδιαφέρει πραγματικά αλλά παράλληλα να σταθμίσεις και τις ευκαιρίες μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εσένα τι θα σου άρεσε περισσότερο να κάνεις;
engineer84 Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 02:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 02:41 μμ @ Τριαντάφυλλος, Μου αρέσει η δουλειά σημαίνει α) Πιστεύω ότι μπορώ να πετύχω σε αυτήν β) Έχει προοπτικές στο μέλλον γ) Μου αρέσει σαν περιβάλλον εργασίας (π.χ. μπορείς να εργαστείς από το σπίτι , μπορείς να εργαστείς σε μεγάλες εταιρίες, μπορείς να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο , ή το περιβάλλον στο οποίο εργάζεσαι είναι ήρεμο ευγενικό, μου αφήνει περιθώρια προσωπικού χρόνου κτλ) Σωστά; Το 'μου αρέσει' ειναι σχετικό ...
