Παιδια τη καλησπερα μου και παλι σε ολους τους φιλους!!!Θα ηθελα να σας απευθυνω μια ερωτηση την οποια πιστευω να την εχουν και αλλα ατομα σαν απορια...Να κανουμε ενα "ξεκαθαρισμα"...Αλλοπραγμα ειναι ο τροπος που θα γειωσουμε ενα σπιτι-κατοικια-για παραδειγμα-θεμελειακη η απλη ραβδος γειωσεως σε παλαιοτερες περιπτωσεις και αλλο η συνδεση που ακολουθουμε στη συνεχεια??Για παραδειγμα παλι ουδετερωση ειτε αμεση γειωση??Ελπιζω να μη κουρασα με τα πολλα λογια μου!!Σας ευχαριστω προκαταβολικα!!
  • Απαντήσεις 26
γεια και χαρα!!!πλεον η γειωση που κανεις εφαρμογη ειναι η θεμελειακη σε νεα κτησματα. βεβαια, σε μερικες περιπτωσεις μπορεις να χρησιμοποιησεις και την ραβδο γειωσεις.
Με την ράβδο μπορείς να κάνεις τρίγωνο (3 ράβδοι ενωμένοι με Cu ανάλογης διατομής) αλλά χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή βηματικής τάσης
Υπάρχει ακόμα και η γείωση τύπου Ε
Ναι, είναι άλλο πράγμα ο τρόπος κατασκευής της γείωσης σε μια ΕΗΕ από το σύστημα γείωσης που έχει μια ΕΗΕ
Αυτο ακριβως παιδια αλλο τι ειδους γειωση θα κανεις εξωτερικα και αλλο πως συνδεονται στο ρολοι η και στο πινακα.Το ενα αλλο πραγμα απο το αλλο ετσι?
Ναι... Δηλαδή, μπορείς για παράδειγμα, να έχεις σαν σύστημα την ουδετερογείωση, είτε η γείωσή σου είναι τρίγωνο, είτε θεμελιακή, είτε περιμετρική κλπ.
Παιδια πιστευετε οτι υπαρχει προβλημα αν τοποθετηθει σκετη ραβδος?Δηλαδη ειναι απαραιτητο να υπαρχει τριγωνο οπως ειπε ο φιλος παραπανω?
Για τι περίπτωση μιλάμε? Σε νέες οικοδομές πρέπει να κατασκευάζεται θεμελιακή.
Παλιο σπιτι στο χωριο τουλαχιστον 50 ετων....
Εφόσον έχει χτιστεί το οίκισμα για ποια θεμελειακή να μιλήσουμε; Δεν γίνεται να γίνει θεμελειακή αλλά μία άλλη γείωση, όπως αναφέρανε παραπάνω. Πιστεύω ότι αν η γείωση έχει πολύ μικρή τιμή, όπως προβλέπεται, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
