Καλησπέρα,
ενδιαφέρομαι για αγορά οικοπέδου για μόνιμη κατοικία. Το κτήμα βρίσκεται σε λόφο κλίσης περίπου 20%, και απέχει περίπου 80 m από την κορυφή, πάνω στην οποία βρίσκεται πυλώνας υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Η υψομετρική διαφορά οικοπέδου-πυλώνα (με απλούς υπολογισμούς) είναι περίπου 35m.
Γνωρίζω ότι τα όρια ασφαλείας είναι 200m από τον πυλώνα (σε ευθεία), καθώς και ότι πρέπει να γίνει μέτρηση για ασφαλή συμπεράσματα.
α) Η υψομετρική διαφορά επηρεάζει τα όρια ασφάλειας, δηλαδή, επειδή το κτήμα είναι σε κατηφόρα είναι καλύτερα...?
β) Βρήκα τον μετρητή ακτινοβολίας EMF/ELF "LUTRON EMF-827 30-300 Hz", γνωρίζει κάποιος κάτι για οικιακούς μετρητές ακτινοβολίας χαμηλής συχνότητας όπως αυτός ?
Παρακαλώ βοηθήστε με άμεσα, γιατί η αγορά του κτήματος είναι σε εξέλιξη.
Ευχαριστώ..
Τα πάντα ειναι σχετικά σε αυτό τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία.
Α) Ειναι γραμμή 150KV ή 400kV? Σημαντικό αυτό
Β) Ακριβη ορια ασφαλείας και ασφαλή συμπερασματα για την επικινδυνότητα δεν υπάρχουν διατυπωμένα σαφώς. Για αυτό χρησιμοποιούμε την λογική "όσο μακρύτερα, τόσο το καλύτερο", ή αντίστοιχα "φυλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά".
Γ) Χονδρικά, από μετρήσεις ηλεκτρικών πεδίων σε γραμμές υψηλής τάσης που εχω δει, σε περίπου 100μ από την γραμμή δεν σημειώνεται αξια λόγου ύπαρξη, δεδομένου και του γενικότερου προφίλ ακτινοβολίας που μπορεί να εχει το ίδιο το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, και να μετρήσεις κάτι, δεν θα μπορείς να το αξιολογήσεις, αφού θα το δεις κάτω από τα ορια των 100μΤ και 5kV.
  • 3 weeks later...
Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Στις διακοπές ξαναπήγα και μέτρησα απόσταση 130 μέτρων από τον Πυλώνα ενώ τάση των πυλώνων είναι 150kv (ρώτησα τη ΔΕΗ).
Γνωρίζω ότι τα όρια ασφαλείας (επιτροπή NCRP) είναι 2mG και 10V/m ενώ σαν απόσταση ασφαλείας θέτουν τα 200m από πυλώνες 380kv.
Εχω μπερδευτεί... παρακαλώ για κάποια βοήθεια...
Ευχαριστώ
Τα επίσημα όρια είναι αυτά που που είπαν παραπάνω (100μΤ, 5KV). Το εάν αυτά είναι πραγματικά ασφαλή σηκώνει πολλή συζήτηση. Προσωπική μου άποψη είναι πως όχι. Η πραγματικά ασφαλής τιμή για μένα με βάση αυτά που έχω διαβάσει είναι 0,4 μΤ. Πρόσεξε όμως. Ακόμη και σε απόσταση 50-80 μ (ή και πολύ λιγότερο) μπορεί να το εξασφαλίζεις αυτό το όριο. Έχει να κάνει με διάφορες παραμέτρους εκτός βέβαια της απόστασης, όπως πχ η διάταξη των πυλώνων. Για να είσαι απόλυτα σίγουρος πρέπει να γίνει μέτρηση. Μπορείς να απευθυνθείς στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να πάρεις ακριβείς και επίσημες μετρήσεις. Χρειάζεται να κάνεις αίτηση και το κόστος κυμάινεται (νομίζω) στα 800 ευρώ.
Α. Σημασία εχει η απόσταση από τα καλώδια και οχι τον πυλώνα καθαυτό.
Β. Τα ορια που αναφέρεις ειναι πολύ αυστηρά προτεινόμενα, δεν εχουν επικυρωθεί. Για να σου δωσω να καταλάβεις, 1μΤ = 10mG. Τα 2mG ειναι 0,2μΤ, οταν τα ορια της ΕΕ ειναι 100μΤ.
Πάντως, έχω την αίσθηση πως 100μ απόσταση σε καλύπτουν από πλευράς πεδίων. Αν ειναι τα πας κατα NCRP, μεταξύ άλλων πρέπει να κάτσεις πάνω απο 2μ από την τηλεόραση σου. :smile:
@gerom
ενδιαφέρεσαι για αγορά (σημαντικό στην εποχή που ζούμε) αγροτεμαχίου (έτσι λέγονται τα εκτός σχεδίου - ορθότερα γεωτεμάχιο γιατί παίζει να είναι δασικό) για κατοικία (το τονίζουμε αυτό)
στη φαντασία μας έχουμε φτιάξει το σπίτι, έχουμε φτιάξει τις αυλές να πάιζουν τα παιδιά και ασχολούμαστε με την ακτινοβολία.
μήπως έχουμε ξεχάσει κάτι?
αν αυτό το αγροτεμάχιο μπορεί να δομηθεί??
εκτός και αν έχεις ήδη επισκευτεί μηχανικό και απ τη δήλωση του τοπογραφικού και την έγκριση όλων των άλλων υπηρεσιών σου έχει πεί προχώρα.
Zefuros, τα όρια αυτά 0,2 ή 0,4 μΤ μπορεί να μην έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά πιστεύω ότι αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά όρια ασφαλείας. Τα 100 μΤ είναι για μένα μύθος. Κανένας δεν θέλει να βάλει τα παιδια του κάτω από τέτοια πεδία και ας έχουν θεσπιστεί με Νόμο. Αντιλαμβάνεσαι φαντάζομαι γιατί είναι δύσκολο (έως αδύνατο) να αλλάξουν αυτά τα όρια δια Νόμου. Για την απόσταση συμφωνώ ότι άνω των 100 μέτρων είσαι γενικά ασφαλής. Ενδεικτικά θα σου πω ότι στην περιοχή της Πεντέλης όπου υπάρχουν δίδυμοι πυλώνες 400KV οι μετρήσεις κάτω ακριβώς από τις στέγες των σπιτιών δεν ξεπερνούν τα 1 μΤ, εάν θυμάμαι καλά. Ο λόγος είναι αυτός που ανέφερα παραπάνω. Οι πυλώνες έχουν τοποθετητηθεί έτσι, ώστε η διάταξή τους να αλληλοαναιρεί τα παραγόμενα μαγνητικά πεδία. Η ΕΕΑΕ μπορεί να δώσει και τηλεφωνικά ό,τι μετρήσεις έχουν στα αρχεία τους σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Εάν το σημείο που σε ενδιαφέρει είναι κοντά σε κάποια μέτρηση, τότε γλυτώνεις και το κόστος της μέτρησης;)
