Οικοδομική άδεια σε οίκοπεδο που ήδη έχει κτίρια
Καλημερα σας. τι απαιτειται για την ανεγερση κτιριου εντος οικοπεδου(1050τμ) που υπαρχουν ηδη 2 κτιρια συνολικου εμβαδου 270τμ? σ.κ.0,7 και σ.δ.0,8. θα χριεαστει νεα οικοδομικη αδεια,τοπογραφικα και παλι τις αρμοδιες υπηρεσιες(για αρχαια,δαση,κτλ...)?
το κτιριο θα ειναι σαν επεκταση του ενος εκ των δυο υφισταμενων κτιριων.
ευχαριστω.
Καλημέρα. Εαν το νέο κτίριο είναι ανεξάρτητο η άδεια θα είναι νέας οικοδομής (εάν έχει λήξει η προηγούμενη , αλλιώς θα είναι αναθεώρηση). Ολες τις εγκρίσεις από τις υπηρεσίες μπορείς να τις πάρεις από την παλιά άδεια και να τις βάλεις μέσα στο νέο φάκελο. Τοπογραφικό επίσης από την παλιά άδεια (εάν δεν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης, αλλιώς νέο) Εαν το νέο κτίριο είναι λειτουργική επέκταση του παλιού τότε η άδεια είναι προσθήκη αλλά ισχύουν τα ίδια για τις υπηρεσίες και το τοπογραφικό.
Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά τι ρωτάς, αλλά αν κατάλαβα καλά πρέπει να βγάλεις οικοδομική άδεια με όλα τα παρελκόμενα της. (αρχαία και νέα)
edit
Μαζί γράψαμε Manolis
ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση. η αδεια των υφισταμενων κτιριων ειναι περιπου του '65 αλλα δε ξερω αν υπαρχει. οποτε παμε για κανονικη αδεια απο την αρχη με αποτυπωμενα και τα υπαρχοντα κτιρια. ετσι?
Ναι.
Κανονική οικοδομική άδεια.
Δεν μπορείς όμως να πεις «δεν ξέρω αν υπάρχει άδεια για τα υπάρχοντα» ή έχεις και στην νέα άδεια που θα βγάλεις τα δείχνεις και ελέγχεις το περιτυπωμα τους ως νόμιμα υφιστάμενα σύμφωνα με την συγκεκριμένη άδεια, ή αν δεν έχεις άδεια για αυτά θα σου τα θεωρήσουν αυθαίρετα.
Οπότε είναι άλλου παπά ευαγγέλιο ιστορία.
Συνάδελφε και μια φιλική γνώμη
αν η εμπειρία σου από διαδικασίες και προδιαγραφές μελέτης και έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι μικρή, θα σου συνιστούσα να συνεργαστείς στην περιοχή σου με σχετικά έμπειρο τεχνικό γραφείο.
Δεν είναι κακό… όλοι στην αρχή ξέραμε λίγα για αυτά και δεν θα επαρκέσει το φόρουμ να καλύψει όλα τα κενά με κίνδυνο να βλάψεις και τα συμφέροντα του πελάτη σου άθελα σου.
Το καλό όνομα κάνουμε όλοι πολλά χρόνια να το αποκτήσουμε το κακό όμως φτάνει ένα λάθος.
αυτο θα γινει μαλλον. ειναι μεγαλο το ρισκο και δε θα βλαψω εμενα μονο αλλα και τον πελατη με τυχον λαθος. ευχαριστω!
θα ήθελα να ρωτήσω κάτι...έχουμε ένα οικόπεδο που έχει ήδη κτίριο με τσιμεντόλιθους και θέλουμε να βγάλουμε ρεύμα χωρίς άδεια...νομίζω πάει με κλίμακες γιατί κάποιοι το κατάφεραν...γίνεται αυτό και αν ναι πώς??? πρόκειται να το ανακατασκευάσουμε για να το κάνουμε σαν εξοχικό....
Μαριγώ, αυτό που ζητάς καταρχήν δεν έχει καμία θέση σε αυτό το θέμα και δεύτερον οδηγίες για παράνομες ενέργειες δε δίδονται μέσα από αυτό το φόρουμ.Επειδή οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σε αυτό το θέμα νομίζω ότι κάλυψαν τον ερωτούντα, το παρόν κλειδώνεται.
Guest
