Αναγνώριση μονού τζαμιού σε παλαιό κούφωμα
VALIA
Βρήκα το ποστ με τους υαλοπίνακες κενού...
http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=303089#post303089
και όταν λέμε κενό εννοούμε έως 1 χιλ. απόσταση με ανοξείδωτους αποστάτες διαμέτρου 0,50 χιλ. σε κάναβο 30Χ30 χιλ.!
και μερικές εικόνες...
Uploaded with ImageShack.us
4σαρια τζάμια προστατευτική μεμβράνη κενό 0,7 χιλ. "κολονάκια" διαμ. 0,50 χιλ.
Σύγκριση θερμ/κών υαλ/κων
διπλοί με αργκόν , τριπλοί με αργκόν, διπλοί με κενό. Στην διπλανή στήλη τα πάχη των υαλοπινάκων η ενδιάμεση απόσταση και η θέση της μεμβράνης (#)
Υαλοπίνακες κενού ασιατικής κατασκευής...
Υαλοπίνακες κενού σε έκθεση (τα "κολονάκια" ψεκάζονται ώστε να μην αντανακλούν το φως και έτσι δεν "ξεχωρίζουν" φαίνονται μόνο αν πλησιάσει κανείς λιγότερο από ένα μέτρο...)
Ακόμη βρίσκονται στην έρευνα και στα τεστ υπολογίζουν ότι στο τέλος του 2012 θα αρχίσει η παραγωγή για παράθυρα, όψεις και επικαλύψεις...
  • 3 weeks later...
Το λεπτότερο διπλό τζάμι έχει πάχος πάνω από 2cm, οπότε αν μετρήσεις το πάχος (με κάτι παρεμφερές http://medicodent.gr/store/images/thumbnails/0//400/1922.jpg) μπορείς να πάρεις μια πρώτη γνώμη.
Όσο για τα προφίλ με θερμοδιακοπή αν ξέρεις την σειρά προφίλ που έχει εγκατασταθεί μπορείς να δεις τις προδιαγραφές του.
Μερικές φορές το πάχος του οδηγού είναι ένδειξη για το αν υπάρχει ή όχι θερμοδιακοπή. Αν ο οδηγός για το παράθυρο, την σίτα και το πατζούρι είναι 12cm το πιθανότερο είναι να μην έχει θερμοδιακοπή ενώ αν είναι 14cm είναι πιο πιθανό να έχει.
Ο λεπτότερος διπλός υαλοπίνακας που μπορεί να τοποθετηθεί σε κούφωμα είναι συνολικού πάχους 16mm ( 4/ 6 /4 ).
Τα διπλά τζάμια διακρίνονται πανεύκολα από τον αλουμινένιο αποστάτη που τοποθετείται ανάμεσά τους, στην περίμετρό τους.
