Καλησπερα στο φορουμ,
Ψαχνω εδω και καιρο εναν τροπο να χειριζομαι τα φωτα του σαλονιου μου με τηλεχειρισμο και δεν εχω βρει γι αυτο και ζητω την βοηθεια σας.
Απολογουμαι προκαταβολικα για το μεγαλο ποστ αλλα θα προσπαθησω να περιγραψω οσο καλυτερα αυτο που θελω. :D
Εχω εγκατεστημενα 2 κυκλωματα dimmer, ενα για κρυφο φωτισμο γυψοσανιδας και ενα για σποτ. Παροτι ειναι απο διαφορετικους κατασκευαστες ( το ενα ειναι ηλεκτρονικο dimmer Hager στον ηλεκτρολογικο πινακα και το αλλο ηλεκτρονικο dimmer legrand στον τοιχο - αυτο με τα 2 κουμπακια ον οφφ και 2 κουμπακια + - ), ελεγχονται με παρομοιο τροπο, συνδεοντας δηλαδη παραλληλα ενα μπουτον για το καθε κυκλωμα.
Πατωντας το μπουτον εχεις on/off ενω αν το κρατησεις πατημενο αυξομειώνεις την ενταση του dimmer και στις 2 περιπτωσεις. Αυτο που χρειαζομαι δηλαδη ειναι μια διαταξη ασυρματου μπουτον με τηλεχειρισμο.
Να προσθεσω και τα παρακατω:
- Η διαταξη πρεπει να ειναι RF και όχι με υπερυθρες γιατι λογικα θα πρεπει να κρυφτει μεσα στην γυψοσανιδα (αν ειναι υπερυθρη δεν θα πιανει).
- Η διαταξη πρεπει να καταλαβαινει οταν κρατας το μπουτον πατημενο και οχι μονο σαν ον-οφφ γιατι τοτε δεν θα εχεις ελεγχο του dimmer.
- Πρεπει το τηλεκοντρολ να ειναι 2 καναλιων και οχι 2 τηλεκοντρολ ενος καναλιου το καθενα γιατι με τα υπολοιπα τηλεκοντρολ στον χωρο (tv, home cinema, dvd, hi-fi, a/c φτανουμε τα 44 :shock: )
Στον Καυκα δεν εχουν ιδεα, κοιταξα επισης μια εταιρια που φτιαχνει αυτοματισμους για ρολα, τεντες κλπ (somfy) αλλα δεν εχει την διαταξη που θελω (εχει μονο κάποιους ασυρματους διακοπτες οχι μπουτον)...
Να τονισω οτι εχω βασικες ηλεκτρολογικες γνωσεις (μην ανυσηχειτε δηλαδη δεν θα καω) αλλα δεν ειμαι επαγγελματιας.
Αναμενω τα σχόλια σας και ευχαριστω προκαταβολικα.
Σ.
Τελευταια χρησιμοποιησα το παρακατω τηλεχειρισμο απο Μαρκιδη:
http://www.markidis.gr/product_info.php?products_id=42117
Το κάθε κανάλι είναι ON-OFF ή Push ON ή τα μισά κανάλια ON-OFF και τα μισά Push ON . Μπορεί δε να λειτουργήσει και ως μπουτονιέρα (μόνο ένα κανάλι ανοικτό κάθε φορά). Το χειριστήριο διαθέτει και κεραία για μεγαλύτερη εμβέλεια. Πολύ μικρές διαστάσεις δέκτη.
Ηταν πολυ ευκολο στην χρηση. Φυσικα ομως εβαλα αλλα ρελε να ελεγχουν το πραγματικο φορτιο...
Ευχαριστώ για την απαντηση. Βρηκα παρακατω για το συγκεκριμενο που εχει κοστος γυρω στα 85€:
Τρόποι λειτουργίας:
Κάθε κανάλι ανεξάρτητο ON - OFF , δηλαδή στο πρώτο πάτημα το συγκεκριμένο κανάλι κλείνει (επαφή) και με το δεύτερο πάτημα ανοίγει (επαφή).
Κάθε κανάλι είναι Push On, όσο χρόνο έχουμε πατημένο ένα μπουτόν το συγκεκριμένο κανάλι κλέινει (επαφή) αν το αφήσουμε ανοίγει (επαφή).
Λειτουργία Μπουτονιέρας. Ένα κανάλι είναι κλειστό (επαφή) μέχρι να κλείσουμε κάποιο άλλο. Ένα μόνο κανάλι δηλαδή μπορεί να είναι κλείστό (επαφή) κάθε φορά.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Εμβέλεια τηλεχειρισμού 80μ (ανοιχτό πεδίο)
Τάση τροφοδοσίας δέκτη 12V DC
Τάση τροφοδοσίας πομπού 12V DC (μπαταρία LR23 - περιλαμβάνεται)
Ρεύμα επαφών rele: 12 x 3A
Συχνότητα εκπομπής 315 ΜΗz
Διαστάσεις δέκτη: 100 x 79 x 18mm
Απο οτι φαινεται κανει, βεβαια δεν γνωριζω ποσο θα κρατησει μια και ειναι "κινεζιά". Απο την άλλη μου προτειναν μια λύση της Hager που βγαινει αρκετα ακριβη, αλλα είναι πιο επαγγελματική, 2 καναλια 327€, 4 καναλια 376€...
Hager TU 204
Hager TU 302 (υπαρχει και τετρακαναλο, το TU 304)
Hager TU 350
Ενας τρόπος είναι με το έξυπνο σπίτι της legrand..
To μόνο που θα πρέπει να κάνεις είναι να κατεβάσεις έναν ουδέτερο σε κάθε διακόπτη που θες να ελέγξεις φωτισμό με τηλεχειρισμό και να προγραμματίσεις τους διακόπτες.Ειναι κάτι σαν το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.
Ναι ειχα ενημερωθει για λυσεις εξυπνου σπιτιου instabus / eib. H Siemens και η ΑΒΒ ειναι πολυ καλυτερες απο την Legrand σε αυτα. Ουσιαστικα περναει ενας εξτρα αγωγος απο καθε διακοπτη / πριζα και μπορεις να δημιουργεις σεναρια φωτισμου (που μπορουν να περιλαμβανουν και ηλεκτρικα ρολα/τεντες) σε ολο το σπιτι ή να κλεινεις όλα τα φωτα του σπιτιου με ενα μπουτον στην εξοδο, έχεις και έλεγχο απο τον ιντερνετ κλπ...
Το κοστος όμως είναι απαγορευτικο... :|
Για ABB και Siemens μιλάτε για KNX, με τη λογική PL (Power Line), έτσι? H Legrand έχει δικό της ξεχωριστό σύστημα σε PL.
  • 3 weeks later...
Εχω κάνει αυτή την εφαρμογή μου έδωσαν λύση με RF ποιοτικά προιόντα από ΚΑΥΚΑ
XEIPIΣTHPIO MINI 2 KANAΛIΩN TELECO TVTXP868A02 τεμ 1
AΣYPM.ΔEKTHΣ ON/OFF IMPUL. TELECO TVRRL868A02P σε Impulsive function τεμ 2
RF 868.3 MHz
1000VA
Επίσης γίνεται και με τα hager ******
Τα σετακια της TELECO ειναι και οικονομικα καλα και λυνουν χερια... μαλιστα δε, καποια module χωρανε ακομα και σε κουτι διακλαδωσης.
