kWh και κατανάλωση πετρελαίου
tco9998
Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Αν κάποιος γνωρίζει ότι ένα ζεύγος έχει κατανάλωση πετρελαίου 225 gr/kWh και το ζεύγος καταναλώνει 1,50 lt/h, τότε πόσες kWh έχουν παραχθεί;
Δεν γνωρίζουμε την ισχύ του συστήματος αλλά ότι το ζεύγος είναι 12kW.
Μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το 225 gr/KWh είναι συντελεστής απόδοσης ο οποίος δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο, με βάση μια καμπύλη συντελεστή απόδοσης προς ισχύς. Αν η ισχύς που δουλεύει το ζεύγος είναι κοντά στο σημείο της αναφερόμενης απόδοσης τότε οι παραπάνω υπολογισμοί είναι σωστοί. Με απλά λόγια, μην πάρεις τα 5,5 KWh ως απόλυτα ακριβές.
Οι φίλοι μηχανολόγοι ας με διοτθώσουν αν κάνω λάθος. Είχαμε κι εμείς ένα εξάμηνο μηχανολογίας πριν κάποια χρόνια, πιστεύω να τα θυμάμαι σωστά. :)
Αγαπητέ Μίλτο,
νομίζω ότι κάτι μπέρδεψες και μας έβγαλες αποτέλεσμα σε kW, το οποίο δεν είναι μονάδα ενέργειας, αλλά ισχύος!!!
Για την ακρίβεια λοιπόν, με μονάδες στις πράξεις:
1245gr(=1,5lt) /225gr/kWh=5.5333333.... kWh = 5.53 kWh
Ποιο "λαϊκά" θα παραχθούν 5.53 kWh σε 1 h, αφού προφανώς το 1,5 lt, είναι η μέση κατανάλωση ή η σταθερή κατανάλωση για σταθερές στροφές λειτουργίας.
Σε περίπτωση περισσότερων ή λιγότερων στροφών, θα χρειαζόταν αντιστρόφως
ανάλογα λιγότερο ή περισσότερο χρόνο κατανάλωσης του 1,5 lt.
H παραγόμενη ενέργεια όμως θα ήταν ίδια σε κάθε περίπτωση δηλ 5.53 kWh
Λέμε το ίδιο πράγμα. Όπως έγραψες και συ,
το οποίο σημαίνει ισχύς 5.53kW.
Παραγωγή ενέργειας 1kWh σε 1h αντιστοιχεί σε παραγόμενη ισχύ 1kW (Ρ=Ε/Δt)
οκ...
και μόνο για λόγους διατύπωσης πρέπει να πούμε "αντιστοιχεί σε εκμεταλλευόμενη ισχύ 5.53 kW", από τη μέγιστη ή ονομαστική των 12 kW του ζεύγους, διότι η ισχύς δεν παράγεται.
Κατά τα άλλα συμφωνώ ότι αντιλαμβανόμαστε το ίδιο πράγμα.
Θεωρώντας ότι η απόδοση των 225 gr/kWh αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ των 12 KW, τώρα που έχουμε μικρότερη εκμεταλλευόμενη ισχύ, δεν θα είναι διαφορετικος και ο συντελεστής απόδοσης?
Σωστός! Σε κάποιο παλαιότερο μήνυμά μου, είχα βρει ένα πινακάκι της ειδικής κατανάλωσης συναρτήσει του φορτίου. Τώρα που το φορτίο είναι περίπου στο 40-50% (=5,5/12) του μέγιστου, η ειδική κατανάλωση μπορεί να είναι (αν θυμάμαι καλά από το πινακάκι) έως και 20-30% μεγαλύτερη από τα 225. Ητοι περί τα 280 gr/kWh. Ητοι, η μέση ισχύς κατά την διάρκεια της κατανάλωσης του 1,5 l/h, ήταν περίπου 4,4 kW
edit: Λέγοντας πινακάκι, εννοούσα αυτό το μήνυμά μου..., από όπου προκύπτει ότι στο 50% του μέγιστου φορτίου, η κατανάλωση είναι περίπου 85 % της μέγιστης (δηλαδή της 225Χ12=2700, και 0,85Χ2700=2295 gr/h). Δηλαδή για λειτουργία με μέση ισχύ στα 6 kW η κατανάλωση είναι περίπου 2295/6=380 gr/kWh. Οπότε η εκτίμησή μου για αύξηση κατά ΜΟΝΟ 20-30% είναι πολύ συντηρητική και τελικά η μέση ισχύς κατά την διάρκεια που έκαψε τα 1,5 l/h μπορεί να είναι πολύ μικρότερη.
