Διαφορά στη μέτρηση ενέργειας ΔΕΗ-inverter (και συζήτηση για τη διαστασιολόγηση αγωγών)
panmyr
@ Sarris Kosmas, Δεν είπα ότι δεν είναι αποδεκτές είπα μου ακούγεται πολύ και είναι υπερβολικό. Ζητώ συγνώμη αν σε μπέρδεψα όπως και του άλλους συναδέλφους με τα γραφόμενα μου δεν ήταν στις προθέσεις μου.
Σχετικά με το φίλο Mw δεν παρεξηγούμαι απλά μερικές φορές θα πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις λεπτές έννοιες του πλουσιότατου ελληνικού λεξιλογίου.
Απο εμένα signout :smile:
μηχανικοι ειμαστε. Εξ ορισμου - μαλλον εξ ιδιοτητας - δεν ξερουμε (εγω τουλαχιστον) να χειριζομαι καλα την ελληνικη. Αν ηξερα, θα γινομουν 3-δεσμιτης. Παω να φαω τωρα ενα σαντουιτς με λουκανικο γιατι πεινασα. ;)
Edited by Megawatt
Δεν κάνω chalenge τις γνώσεις της Ελληνικής απλά άλλο μου φαίνεται πολύ, είναι υπερβολικές και άλλο δεν είναι αποδεκτές.
No hard feelings όλοι είμαστε σε ένταση και δεν πρέπει να ξεκατινιαζόμαστε σε forums και ειδικά σε ένα τεχνικό forum, κανείς δεν γράφει με δόλο ούτε για να μειώσει τον άλλον, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Σπαταλάμε κάποιον απο τον χρόνο μας να καταθέσουμε τις απόψεις μας αν κάποιος δεν συμφωνεί προσπερνάει.
Καλημέρα
Συνάδελφοι καλησπέρα
Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ένας πελάτης από ένα 10άρι έργο.
Ο inverter είναι ο SMA Tripower 10000TL το καλώδιο μέχρι τον μετρητή της ΔΕΗ είναι 15 μέτρα και είναι 10άρι
Έχουμε λοιπόν τις εξής μετρήσεις.
Inverter : 2200
ΔΕΗ : 1925
Η διαφορά είναι τεράστια. Πήρα τηλέφωνο στην ΔΕΗ και προσπαθούσε ο ΔΕΗτσης να με πείσει ότι αποκλείετε να φταίει ο μετρητής τους (GAMA) . Η ερώτηση μου είναι η εξής, τους φωνάζω να έρθουν πως μπορώ εγώ να δω ότι όντως δεν έχει πρόβλημα ο μετρητής τους? Μπορεί να έρθει δλδ ο ΔΕΗτσής και να ισχυριστεί ότι όλα πάνε καλά, πως μπορώ να το τσεκάρω?
....πως μπορώ εγώ να δω ότι όντως δεν έχει πρόβλημα ο μετρητής τους? Μπορεί να έρθει δλδ ο ΔΕΗτσής και να ισχυριστεί ότι όλα πάνε καλά, πως μπορώ να το τσεκάρω?
με έναν αναλυτή ενέργειας , αν και κάποια απόκλιση δικαιολογείτε
edit
Σου πρωτίνω το συγκεκριμένο επειδή κ’ η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τον ίδιο
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Αν θες κάτι πιο φτηνό μπορείς να χρησιμοποιήσεις αναλυτή ενέργειας που τοποθετείται σε ράγα πίνακα.
  • 6 months later...
Παίδες 100 πάρκο με1axis- tracker και έχω διαφορά 15-20 kwh διαφορά την ημέρα. Πολύ δεν είναι?
Οταν έχω μια καλή μέρα π.χ με 820 kwh στους inverter στον μετρητή φτάνουν 800. Δηλαδή φτάνει μέχρι και 2-2,5 %
Εγω εχω διαφορα στην στεγη 2%...και στο παρκο λιγο κατω απο 1%.. Ο μετρητης της δεη να γραφει το λιγοτερο..με την στεγη γενικα εχω ενοχληθει λιγο γιατι μου φαινετε μεγαλη η αποκλιση και επειδη ειναι σταθερα καθε μερα 2%..
