Xairete!
Tha ithela ti gnwmi sas sxetika me ena zitima pou me apasxolei.
Exw mia palaia oikodomi, pou vrisketai tora sti fash ths toixopoiias. Oi eksoterikoi toixoi einai mpatikoi (auto o tipos pou prosfata ematha oti legetai ""ntama"). To toublo einai to palio ennia-opo.
Gia na sinexisw tis ergasies apaiteitai topothetisi monosis (felizol klp) kai sofatisma. Ek ton pragmaton, monosi den yparxei, afou ston mpatiko toixo den yparxei dinatotita topothetisis monosis anamesa sta toubla.
To problima einai to eksis: Thelw na balw felizol eksoterika kai meta na sofatisw.
To erotima einai an i kolla kai ta bismata me ta opoia stereonetai to felizol sto toublo tha kratisoun to varos tou sofa. Na protimiso diladi tin paradosiaki methodo, i enallaktika na topothetiso felizol kai meta etoimo sofa; Stin periptosi tou etoimou sofa to varos tha einai elaxisto.
Simeioteon oti sti deyfteri periptosi glitonei kaneis kai tis xroseis, kathos o etoimos sofas mporei na parei mesa kai xroma.
Tha ithela ti gnomi sas kai tyxon kataskeyastiki empeiria sas.
Eyxaristo poly!!!
Y.G. Siggnomi gia ta greeklish alla kati paei lathos me to pliktrologio toy ipologisti moy...
Μιας και είδα άμεση ανταπόκριση, άνοιξα μετά απο πολύ καιρό τον παμπαλαιο υπολογιστή για να γράψω στα ελληνικά το ερώτημά μου. Το alt+shift το ήξερα... Στο θέμα μας... Αντιγράφω λοιπόν.
Χαίρεται!
Θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με ένα ζήτημα που με απασχολεί. Έχω μία παλαιά οικοδομή, που βρίσκεται τώρα στη φάση της τοιχοιποιίας. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι μπατικοί (αυτός ο τύπος που πρόσφατα έμαθα ότι λέγεται "ντάμα"). Το τούβλο είναι το παλιό εννιά-οπο.
Για να συνεχίσω τις εργασίες απαιτείται τοποθέτηση μόνωσης (φελιζόλ κλπ) και σοφάτισμα. Εκ των πραγμάτων, μόνωση δεν υπάρχει, αφού στον μπατικό τοίχο δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μόνωσης ανάμεσα στα τούβλα.
Το πρόβλημα είναι το εξής: Θέλω να βάλω φελιζόλ εξωτερικά και μετά να σοφατίσω.
Το ερώτημα είναι αν η κόλλα και τα βύσματα με τα οποία στερεώνεται το φελιζόλ στο τούβλο θα κρατήσουν το βάρος του σοφά. Να προτιμήσω, δηλαδή, την παραδοσιακή μέθοδο, ή εναλλακτικά να τοποθετήσω φελιζόλ και μετά έτοιμο σοφά; Στην περίπτωση του έτοιμου σοφά το βάρος θα είναι ελάχιστο.
Σημειωτέον ότι στη δεύτερη περίπτωση γλιτώνει κανείς και τις χρώσεις, καθώς ο έτοιμος σοφάς μπορεί να πάρει μέσα και χρώμα.
Θα ήθελα τη γνώμη σας και τυχόν κατασκευαστική σας εμπειρία.
Ευχαριστώ πολύ!!!
Γνωρίζω τρία πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης:
1) Kelyfos της isomat
2) Thermoprosopsis της Knauf
3) και αυτό της Caparol
μπορείς να ανατρέξεις στις ιστοσελίδες των εταιριών για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από έργα.
Είναι καινούρια τεχνική στην Ελλάδα. Έχουν γίνει αρκετά έργα με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να φανεί η αξία της και η αντοχές της στον ελλαδικό χώρο.
Πάντως, θέλει πολύ προσοχή το συνεργείο τοποθέτησης να είναι πιστοποιημένο και να ξέρει να δουλεύει τα υλικά, αλλιώς το αποτέλεσμα δε θα είναι ικανοποιητικό στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Και παλαια ή μη οικοδομή θα πρέπει αφού δεν έχει περατωθεί να έχει έναν κατά νόμο επιβλέποντα μηχανικό. (για να μπορέσει να κάνει την παραλαβή μετά) + ΙΚΑ +ΦΠΑ για εφορείες κλπ
Οπότε πρώτη κίνηση.
Μίλησε μαζί του τι σου συνιστά ως βέλτιστη λύση. Διότι υπάρχει μεν η μπατική τοιχοποιία που λες άλλα παίζουν πολλά ακόμα.
Να πρέπει να πάρει παράταση η οικοδομική σου άδεια, να αξίζει τον κόπο ανάλογα την περίπτωση να βάλεις αν όχι παντού αλλά σε μερικά σημεία και επιπλέον δεύτερη δρομική και πολλά άλλα.
Να προσθέσω
4) συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης kREISEL
Για τα συνεργεία έχεις δίκια αλλά πλέον έχουν εξειδικευτεί έχοντας κατασκευάσει μεγάλα έργα σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία.
Οσον αφορά τις συνθήκες δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία η μέθοδος εφαρμόζεται για 50 χρόνια και άνω σε χώρες του εξωτερικού όπως η Γερμανία αλλά και Ισπανία και Ιταλία οπότε μην έχετε καμιά αμφιβολία για την συμπεριφορά.
Ενα άλλο θέμα είναι οτι θα πάει ο κούκος αηδόνι, γιατί έχοντας πληρώσει ήδη 2 δρομικές τοιχοποιίες θα γλυτώσεις μόνο το κόστος της μόνωσης περίπου 6€ ανα μέτρο + του σοβά, δηλαδή 7€ ανα μέτρο.
Ενώ αυτός ο κούκος αηδόνι θα σου πάει... περίπου 37€ το μέτρο δηλαδή 37-6-7= 24€ το μέτρο καπέλο. Δεν πειράζει ας είχες μεριμνήσει για τις μονώσεις νωρίτερα και ας είχες ρωτήσει και τον - ενημερωμένο - ελπίζω μηχανικό σου.
Αλλη μέθοδο μην δοκιμάσεις, το να κρεμάσεις την μόνωση απ' έξω και να σοβατίσεις με συμβατικό σοβά ενδέχει να σου έρθει ο βαρύτερος συμβατικός στο κεφάλι. Αυτή η μέθοδος δεν έχει δοκιμαστεί εξ. θερμομόνωση με συμβατικό σοβά , που σίγουρα τον χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο βάρος και το οτι όντως δεν έχει δοκιμαστεί.
Υπάρχει και η jub
Σορυ, ξέχασα το βάψιμο, οπότε το καπέλο θα σου πάει 24-4 = 20€ το μέτρο
+το θετικό είναι ότι η θερμική συμπεριφορά δεν συγκρίνεται οπότε θα έχεις μια εξοικονόμηση χρημάτων μακροπρόθεσμα εφόσον θα σπαταλάς μικρότερα ποσά για ψύξη, θέρμανση.
Να προσθέσω ότι η θερμοπρόσωψη υπό συνθήκες μετράει στη δόμηση και είναι άλλος ένας λόγος να συνεννοηθείς με τον επιβλέποντα μηχανικό
Κατ'αρχη, ευχαριστώ όλους σας για το χρόνο και τις απαντήσεις.
Φυσικά, μηχανικός υπαρχει, η άδεια της οικοδομής έχει πάρει αναθεώρηση, έχει γίνει απογραφή στο ΙΚΑ κλπ κλπ. Τα ζητήματα αυτά είναι δρομολόγημένα.
Το θέμα είναι ότι φίλοι μηχανικοί προτείνουν και τις δύο λύσεις.
Ο ένας λέει τον έτοιμο σοβά (δηλαδή το φελιζόλ κολλάται στο τούβλο με κόλλα, κατόπιν καρφώνονται βύσματα για να συγκρατούν τις πλάκες του φελιζόλ, μετά τοποθετείται υαλόπλεγμα με κόλλα και τελικά εφαρμόζεται ο έτοιμος σοβάς). Υπαρχει, επι τη ευκαιρεία και αντίστοιχο προϊόν της BAUMIT.
Ο άλλος μηχανικός είναι "παραδοσιακός". Δηλαδή, ακριβώς ίδια διαδικασία (πλάκες φελιζόν κολλάνε πάνω στο τούβλο, ακολουθούν βύσματα για καλύτερη στερέωση, μετα πλέγμα και τέλος παραδοσιακό σοβάτισμα). Έχουν κάνει και οι δύο αντίστοιχες δουλειές.
Το θέμα είναι αν ξέρει κανείς περίπτωση που να έχει αστοχήσει καποια μέθοδος και γιατί...
Αυτός είναι ο λόγος που πήρα το θάρρος να γεμίσω λίγο χώρο στο site ζητώντας την επαγελματική σας εμπειρία και τις γνώσεις σας!
Όπως και να'χει, σας ευχαριστώ και πάλι για την ανταπόκριση!!!
