Θα ήθελα να ρωτήσω,στην μέτρηση αντίστασης μόνωσης σε επανέλεγχο,γιά αποφυγή βλαβών(εγκατάσταση με φορτία,λάμπες-Α/C-κ,λ,π), θα πρέπει να αποσυσδέσουμε από τις μπάρες του πίνακα, τούς ουδετέρους και τις γειώσεις και να γίνει η μέτρηση L-PE N-PE ξεχωριστά ανά κύκλωμα, με τάση οργάνου 250V ή νά αποσυσδεθούν τα παροχικά Ν και PE τού πίνακα και να γίνουν αντίστοιχα οι μετρήσεις L-PE και N-PE ανά κύκλωμα. Και κάτι ακόμα, υποχρεωτική είναι η μέτρηση L-PE και όχι η μέτρηση N-PE σε μονοφάσικo;
Η τάση του οργάνου πρέπει να είναι 500V DC για εγκαταστάσεις 230/400V.
Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγόύ (L&N)με τον αγωγό προστασίας (PE),
σε χώρους επικίνδυνους για πύρκαγια το πρότυπο ζητά να γινεται και μέτρηση και μεταξύ των ενεργών αγωγών.
(ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ L-N,ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ L1-L2-L3).
Oι μετρήσεις πρέπει να γίνονται ανα κύκλωμα και να καταγράφονται στο πρωτοκολλο ελένχου ηλεκτρικής εγκαταστασης
Επειδή το ζητούμενο είναι η αντίσταση μόνωσης να είναι πάνω από 500kΩ, μπορεί να γίνει μια γενική μέτρηση για όλη την εγκατάσταση. Αν δεν μετρήσουμε την επιθυμιτή τιμή, μπορούμε να μετρήσουμε ανά κύκλωμα, ή ομάδες κυκλωμάτων. Βλέπε και HD 384, Ε612.3
Στο ερώτημα ήταν και για την αποφυγή βλαβών της εγκατάστασης στα φορτία, αποσυσδέονται οι N και οι PE από τις μπάρες τους και μέτρηση ανά κύκλωμα ή δεν επιρεάζονται τα φορτία;
Όλες η συσκευές πρέπει να αφαιρεθούν από τους ρευματολήπτες όπως και να αποσυνδεθούν όλες οι σταθερές συσκευές , επίσης πρέπει να αφαιρεθούν και οι λαμπτήρες οικονομίας εάν υπάρχουν
Θα τα κανείς μπουρλότο αφού θα τους στείλεις 500v
( λαμπτήρες πυρακτώσεως δεν επηρεάζονται). Η μέτρηση πρέπει να σου βγάλει άπειρο, το 500kΩ που αναφέρει ο Miltos είναι το ελάχιστο επιτρεπτό, αλλά και πάλη, πρέπει να σε προβληματίσει και να ψαχτείς αν σου βγάλει τέτοιο νούμερο . Ο HD384 δίνει τα ελάχιστα όρια και όχι μέγιστα, τα μέγιστα τα αφήνει στην κρίση του κάθε τεχνικού που διενεργεί τον έλεγχο
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Στα spot 12V αφαιρούμε μόνο την λάμπα ή αποσυνδέουμε στο Μ/Σ το 220V; Και απ' οτι γνωρίζω, κατά ΚΕΗΕ τάση οργάνου 250V και κατά HD384 τάση οργάνου 500V.
Μεταξυ L-PE αν μετρησουμε αντιστασης μονωσης, νομιζω πως δεν θα εχουμε προβλημα στις συνδεδεμενες συσκευες εκτός και αν καποια συσκευη εχει για "επιστροφη" τη γείωση παρα τον ουδετερο.
Μετρηση μεταξυ L-N μαλλον πρεπει να αφαιρεθουν οι συσκευες κλπ. Στη προκειμενη περιπτωση αν εχουμε κλειστο το διακοπτη ενος φωτιστικου, πχ, πρεπει να βγει ο λανμπτηρας?
Διοτι φανταστείτε να υπάρχουν καποιες δεκαδες σποτ, κρυφοι φωτισμοι κλπ.
Δεν μπορεί να γίνει μέτρηση L-N με τις συσκευές συνδεδεμένες, διότι το όργανο δεν θα μπορέσει να αυξήσει την τάση. Δεν έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει με αρκετή ισχύ ώστε να γίνει πετύχει υψηλή τάση. Αλλά και αν μπορούσε, θα μετρούσε την αντίσταση των συσκευών σαν διαρροή.
...θα μετρούσε την αντίσταση των συσκευών σαν διαρροή.
Σίγουρα μια ωμική αντίσταση μπορεί να αντέξει 500vdc /1mA,
Πριν μετρήσει όμως την αντίσταση θα περνούσε από τα ολοκληρωμένα ( πλακέτα κοινός) των συσκευών, τα ολοκληρωμένα θα άντεχαν;
